Seite 1 von 2
Akrapovicauspuff
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 17:15
von Mamba010
Hallo ! Habe mir eine gebrauchte F 800 S gekauft mit einer Akaapovicanlage ! Habe dafür keine ABE ! Ich hab mir sagen lassen das man keine braucht . Möchte aber kein Risiko eingehen und die Anlage eintragen lassen. Meine Frage ! hat jemand eine ABE und kann sie mir kopieren und mailen ? Folgende Bezeichnung steht auf dem Topf !
MS-B8S01 H-L
E1 0633
E24 92R-000021
Im voraus Danke !
Re: Akaapovicauspuff - ABE
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 17:24
von Graver800
Frag doch einfach bei denen mal nach,
oder lade sie dir runter
Hier ein erster Eindruck:
http://www.akrapovic.com/de/#!/motorrad ... &phaseId=1
Viel Glück
AP
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 18:56
von timd
Mamba010 hat geschrieben:E1 0633
Das reicht doch:
http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Prüfzeichen
"Das so gekennzeichnete Bauteil darf in Deutschland und Österreich ohne speziellen Eintrag in die Fahrzeugpapiere mitgeführt und betrieben werden – es bedarf also weder eines „TÜV-Gutachtens“, d. h. Teilegutachten (TGA), noch einer EG-BE/ABE, solange der in der Genehmigung vorgegebene Verwendungsbereich eingehalten wird. In Deutschland ist die Anerkennung der E-Kennzeichnung in § 21a der StVZO geregelt."
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 19:38
von Mamba010
Danke für den Hinweis ! Habe versucht die ABE herunterzuladen, aber es muss irgend eine Sperre geben ,da auf dem Papier alle Zeilen ,Strichcode, Logo abebildet sind aber nicht ein einziger Buchstbe oder Zahlen in den Kästchen sind.
Werde dort hinschreiben und fragen ob sie mir eine ABE schicken. Nochmals Danke für den Link.
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 19:46
von Mamba010
Habe die ABE jetzt erst auf dem Computer gespeichert und dann kopiert , und siehe da es hat geklappt. Hoffe das ich die Anlage damit eingetragen bekomme.
Vielen Dank ! Mamba 010
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 20:30
von timd
Die Anlage ist genehmigt, deswegen ist das E-Zeichen dran. Du musst sie von niemandem eintragen lassen. Was soll dir das bringen, außer Kosten?
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 21:21
von Gante
Das mit dem E-Zeichen ist ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Es gilt nämlich zu unterscheiden zwischen der EG Typgenehmigung (EC Type Approval) und der ECE Typgenehmigung (ECE Type Approval). Das Kennzeichen für ersteres ist ein kleines e (plus Länderkennzahl) in einem Rechteck. Das Kennzeichen für letzteres ist ein großes E (plus Länderkennzahl) in einem Kreis. Zu der oben verlinktes Auspuffanlage schreibt Akrapovic nun selbst "WARNING! EC Type approval is valid only for model years until 2006." Und eine ECE Typgenehmigung gibt es für diese Anlage offenbar nicht. Also einfach zu sagen, wenn ein e/E drauf ist, dann darf man es auch ohne Eintragung oder ABE anschrauben, kann im Einzelfall aber muss nicht korrekt sein.
BeitragVerfasst: 02.02.2015, 12:03
von akim
Hallole
Bei meinem Akaprovic (original bmw) gibt es immer Probleme mit der Abgasprüfung. Der Tüv bei mir ist nicht in der Lage auf die Bmw Seite zu gehen und das entsprechende Formular runter zu laden. Zum Glück habe ich einen alten originalen bekommen, den mache ich dann immer dran.
BeitragVerfasst: 02.02.2015, 20:48
von Flo800GT
akim hat geschrieben:Der Tüv bei mir ist nicht in der Lage auf die Bmw Seite zu gehen und das entsprechende Formular runter zu laden.
Und du kannst es auch nicht?
BeitragVerfasst: 02.02.2015, 20:52
von dkf800s
Hat der Akra keinen KAT drin??
BeitragVerfasst: 02.02.2015, 21:11
von SingleR
Gante hat geschrieben:Zu der oben verlinktes Auspuffanlage schreibt Akrapovic nun selbst "WARNING! EC Type approval is valid only for model years until 2006."
Könnte das darauf zurückzuführen sein, dass man bis vor wenigen Jahren den Kat ausbauen (bzw. einen Auspuff mit durch einen ohne Kat ersetzen) durfte?
BeitragVerfasst: 13.02.2015, 19:42
von Mamba010
Mein Dank an Graver800 war mit der ABE beim Tüv und habe die Anlage abgenommen bekommen muss sie jetzt mit dem Tüvbericht noch in den Schein eintragen lassen.
Damit bin ich auf der sicheren Seite. Wurde auch aufgeklärt das ich mit der Anlage fahren darf , aber nicht ohne die ABE ,die muß immer dabei sein. Da ich noch mehr Umbauten eintragen muss passt das so.
BeitragVerfasst: 13.02.2015, 20:38
von Molch
Auf der sicheren Seite bist du wenn du mit Bus oder Bahn fährst. ahh
BeitragVerfasst: 13.02.2015, 23:02
von luckyludl
Mamba010 hat geschrieben:Mein Dank an Graver800 war mit der ABE beim Tüv und habe die Anlage abgenommen bekommen muss sie jetzt mit dem Tüvbericht noch in den Schein eintragen lassen.
Welch Glück für mich, meine Maschine hat den Auspuff schon ab Werk, ist aber auch die GT und als Option erhältlich. Wer da nachträglich anbaut, stellt sich die Frage ob er dann die ABE mitführen muss.
BeitragVerfasst: 27.04.2015, 19:42
von F800_Fan2
Hei Hei zusammen,
ich war heute mit meiner F800S bei der Dekra zur HU ...
Die Abgaswerte waren dank Akrapovic statt erlaubten 0,3 ..CO2 bei 1,3 also erstmal absolutes NO GO... Der Prüfer hat festgestellt dass ich keinen KAT drin habe... im Schein von
der F800 aber einer Eingetragen ist ... OK erstmal Enttäuschung, da gute Laune und gutes Wetter - hat der Prüfer dann aber nachgehakt, und nach vielen Telefonaten festgestellt dass es
da eine Ausnahmeregelung gibt (also Nachrüstteil mit Zulassung aber ohne Kat). Also HU ohne Mängel bekommen... Und eine schriftliche Bestätigung für die nächste Polizeikontrolle ...
Eine Eintragung in den Schein brauchts nicht (hab gefragt)
Danke DEKRA !!! und dem echt superlieben Prüfer !!!!!!!!
Wenn jemand nähere Detailinfos braucht - melden ..
Euch allen ne gute Fahrt
Michi
