Sitzhöhen in cm der org. Sitzbänke
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 10:32
kennt jemand die finalen Sitzhöhen der drei Sitzbänke auf einer F800ST?
- Hohe Sitzbank (Höcker & Dreiecke) = ? cm
- Mittlere Sitzbank (nur Höcker) = ? cm
- Tiefe Sitzbank (nichts) = ? cm
Ich kombiniere gerade Sitzbank und Windschild für mehr Komfort beim Fahren > 120 km/h.
Michael
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Re: Sitzhöhen in cm der org. Sitzbänke
Beitragvon Eike » 20.03.2015, 10:43
Die mittlere sind 80cm.
Beitragvon Ismael » 20.03.2015, 10:47
moin
Sitzhöhe F800 ST bei Leergewicht- hohe Sitzbank: 840 mm; niedrige Sitzbank: 815 mm
vieleicht hilft das noch weiter: http://www.bmw-motorrad.de/_common/pdf/ ... zhoehe.pdf
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 11:00
Mhhh... da stimmt was nicht.
Gem. BMW:
Sitzhöhe (in mm):
840 Serie (Hoch oder Mittel???)
815 Niedrige Sitzbank
760 Tieferlegung
Eike sagt:
800 die Mittlere (kann nicht sein, weil noch tiefer als die Tiefe)
Ismael sagt:
840 die Hohe (denn das die Serie ist, entsprciht das BMW)
815 die Niedrige (entspricht auch BMW)
Michael
susamich
Beitragvon Ismael » 20.03.2015, 11:30
Micha, das lässt ja dann nur den Schluß zu, dass es wohl nur die 2 Sitzbänke für die St gibt.,. :idea:
Etwas helfen würde es, wenn Du noch texten würdest wo Du hin willst...höher, tiefer, leiser..!?
Also wo drückt der Schuh in Sachen Komfort?
LGi
Ismael
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 11:42
Es gibt definitiv 3 Bänke... mit/ohne Höcke und Dreieck.
Komfort: Es geht um die Kombination zw. Winddruck, Verwirblungen und Lautstärke. Um das untereinander passend zu machen spielt die Sitzhöhe eine große Rolle.
Ich experimentiere mit drei verschiedenen Scheiben und hatte auch schon die tiefe und hohe Sitzbank (die ich nun mit einer Mittleren tauschen mag).
Aktuell finde ich das Fahren > 120 km/h unerträglich (Org. hohes Windshield von BMW mit niedriger Sitzbank)
Michael
susamich
Beitragvon Ismael » 20.03.2015, 11:48
hi,
ok wußte nicht das die 3 Sitzbänke zw. R/S/ST kompatibel sind.
Interessant wäre nochmal Deine Größe und was Du für nen Helm Du aktuell fährst.
Nicht ganz unwesentlich, manchmal ist es das womit man am wenigsten rechnet ;-)
LGi
Ismael
Beitragvon Eike » 20.03.2015, 11:49
Hier steht jetzt was von 79 und 82 cm, scheint ja variabel zu sein :D Oder es hat sich in den Jahren mal geändert.
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/bikes/ ... alogue.pdf
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 12:01
Danke für das PDF, kannte ich nicht.
Man könnte jetzt die Daten zusammenpuzzeln:
Hohe = 840
Mittlere = 820
Niedige = 790
Ich fahre einen Schuberth C3 und bin 171cm, Scheiben sind Puig Racing Screen, org. BMW hohe Tourenscheibe und Wunderlich Ergo Comfort.
susamich
Beitragvon Eike » 20.03.2015, 12:17
Kommt wohl tatsächlich auf das Baujahr an, hier steht für 2009 http://www.bmw-motorrad.com/de/de/bikes ... _05-09.pdf
Hohe = 82 cm
Mittlere = 79 cm
Niedige = ?
Edit:
Jetzt steht da in meinem Link auf Seite 1:
• Sitzbank einteilig (Höhe: 840 mm)
und auf Seite 2:
• Sitzbank niedrig, schwarz, 790 mm 52 53 7 697 377 220,00
• Sitzbank extra niedrig 52 53 7 711 714 220,00
• Sitzbank schwarz, 820 mm 52 53 7 697 375 220,00
cofus
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 12:25
Es wird immer schlimmer...
Bei Sonderzubehör steht "Niedrig 815mm"
Bei Zubehör steht "Niedig 790mm"
Dann noch eine "Schwarz 820mm" und "Extra Niedrig (ohne mm Angabe)"
susamich
Beitragvon Ismael » 20.03.2015, 12:50
Männers, es ist doch jetzt müßig über die unterschiedlichen Größenangaben von Bänken rumzudiskutieren.
Primär würde ich nicht die Sitzhöhe sondern die Scheibe verändern, da sollte man ansetzen.
Es scheinen manchmal schon 2 cm einen anderen Effekt zu bringen.
Die Verwirbelungen kann man evt. beseitigen, wenn man den Abstand zwischen unterem Scheibenrand und Scheinwerfer vergrößert.
Dadurch entsteht beim Fahren eine Strömung hinter der Scheibe, die die Ursache der Verwirbelungen beseitigt. (ggf. noch verstellb. Scheibenhalterung)
Ich habe auf einem Treffen sogar mal einen Biker getroffen, der sich einen Spalt in die Scheibe gefräst hat und mit dem Ergebnis super zufrieden war.
Ansonsten auch andere Threads durchlesen, z.B.:
viewtopic.php?f=5&t=8270
LGi
Ismael
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 13:06
... wir sind ja auch vom Thema abgekommen. Ich fragte nur nach den Sitzhöhen, die offensichtlich nicht so eindeutig sind.
Michael
susamich
Beitragvon pieronie » 20.03.2015, 13:22
ich fahre die die "mittlere" Sitzbank. Ich bin nur 1,68 und habe damit eigentlich keine Probleme. Höchstens beim Rangieren. Ich hatte auch die niedrige Sitzbank und habe keinen Unterschied gemerkt. Optisch, also ohne Höcker, hat sie mir nicht gefallen.
Carpe diem!
pieronie
Beitragvon susamich » 20.03.2015, 13:44
Ich hatte die Hohe drauf, für mich 171cm war das OK, für meine Frau 165cm zu hoch.
Dann konnte ich günstig in der Bucht eine niedrige bekommen, die behalten wir auch für sie.
Das Rangieren ist für mich mit der niedigen TOP, jedoch die Sitzhaltung etwas "komprimiert".
Aktuell plane ich meine Hohe gegen einen Mittlere zu tauschen, das müsste perfekt für mich sein.
Wg des Scheibe interessiert mich nun der eigentliche Höhenunterschied zw. den drei Bänken.
Michael
susamich
