Superbikelenker ST
Superbikelenker ST
Beitragvon Schnecker » 29.09.2007, 01:14
Guten Abend,
zum Thema Lenkerumbau bei der S wird ja meist auf die Komplettangebote von Schnitzer u. a. verwiesen, weil es dort die entsprechende obere Gabelbrücke dazu gibt. Aber welche Lenker habt Ihr auf der ST verbaut :?:
Schönes Wochenende!
Jens
Schnecker
Re: Superbikelenker ST
Beitragvon tathome » 01.10.2007, 13:00
Schnecker hat geschrieben:Aber welche Lenker habt Ihr auf der ST verbaut :?:
... natürlich den Originalen.
Gruß Torsten
tathome
Beitragvon Stopsi » 01.10.2007, 13:10
Habe auch den Originalen.
Hatte einen von LSL schon gekauft, aber zurückgegeben.
Er war mir zu breit.
Hab diese Lenkererhöhung:
http://www.louis.de/_307ba71f1f2c2b122682a37b59091a0169/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=460&wgr=341&list_total=12&anzeige=0&artnr_gr=10021310
in 25mm derzeit montiert, da bei der von MV-Verholen die Leitungen zu stramm waren. Obwohl ich die Bremsleitung auch verlegt habe, wie hier im Forum beschrieben.
Hab aber nun doch noch die in 35mm gekauft, aber noch nicht montiert.
Bringt echt was.
Und ich hab von LSL eine spezielle Genehmigung für die F800ST, da die im Gutachten nicht aufgeführt ist.
Lenker habe ich keinen passenden gefunden.
Der originale ist ca. 690mm breit. Und die Zubehörlenker erheblich breiter.
Die Lenkergewichte passen dann auch nicht mehr. Und Löcher mit Gewinde müßte man auch reinbohren und die richtige Stelle finden, da die Griffarmaturen geschraubt sind.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon mike55 » 24.02.2008, 20:26
mike55
