Habe ein Problem mit meinem Laser Hotcam Endschalldämfper
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 19:20
Hi Leute,
ich habe heute einen sehr billigen und schönen Laser Hotcam carbon Endschalldämpfer erworben! Als ich den Endtopf fertig montiert hatte und den Soundcheck machen wollte viel mir auf, dass der Seitenständer beim Ein klappen am Verbindungsrohr zum Krümmer anschlägt. Und als ich sie an machte (nachdem er ewig nicht anspringen wollte) ertönte brachialer Sound :D . Nun wollte ich von euch wissen ob bei euch die gleichen Probleme sind?
Ich habe alles Überprüft, der Endschalldämper sitzt fest und es bläst auch nichts.
MfG Dominik
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Striker
Beitragvon Tito_2000 » 21.11.2007, 19:53
Steckt zufällig was drin oder sowas ähnliches ?!
Tito_2000
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 19:59
Nein definitiv nicht..... :( Es kommt mir sehr komisch vor das der Seitenständer ansteht
Hier ich habe ein Bild davon gemacht:
Striker
Beitragvon Tito_2000 » 21.11.2007, 20:11
Was genau ist denn jetzt dein eigentliches Problem, dass sie nicht direkt startete, oder dass der Ständer drankommt ?
Tito_2000
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 20:20
Das mit dem ständer......das sie schlecht angesprungen ist war nur beim ersten mal :)
Striker
Beitragvon Egon Damm » 21.11.2007, 20:29
Hallo Stiker
sehr schlechte Bilder, kaum was zu erkennen. Da kann Dir bestimmt keiner einen Tip geben.
Egon
Egon Damm
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 20:32
Egon Damm hat geschrieben:Hallo Stiker
Egon
Ich weiß das die Qualität schlecht ist. Aber ich denke das doch jeder weiß was ich meine
Striker
Beitragvon Martin » 21.11.2007, 20:34
so wie ich das erkennen kann, sind das ein paar cm um die es nicht ausgeht. Würde sagen, falsches Teil. Kenn mich da nicht so dolle aus, aber evtl kann man das " umbiegen ". Fahr doch mal zum Schrauber Deines Vertrauens...oder tausch um...
gruß
Martin
Martin
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 20:36
habe den Auspuff von einem aus dem Forum....er meinte bei ihm hätte es gepasst (er hat auch das 2006 Modell). Hat Jemand anders das Problem evtl auch schon an seinem Leo Vince etc. ?
Striker
Beitragvon Egon Damm » 21.11.2007, 20:49
Martin hat Recht. Vielleicht haste unbeabsichtigt einen Montagefehler gemacht.
Und wenn der Seitenständer NICHT in seine Ruhestellung kommt, kann durch den Schalter im Seitenständer die Zündung blockert werden und die Karre springt nicht an.
Egon
Egon Damm
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 20:52
Egon Damm hat geschrieben:Hallo,
Egon
Nunja ich bin schon eine Proberunde so gefahren...und es hat so funktioniert. Hat einer von euch nen LEO dran?
Striker
Beitragvon Henning » 21.11.2007, 21:16
Da hast Du mehrere möglichkeiten,
- Blitzlich anschalten damit man auf dem Bild was sieht
- Seitenständer kürzen ( nicht so zu empfehlen )
- ESD abbauen und sich die sache mal in ruhe vor dem anbau ansehen
Sitzt die untere Schelle richtig, oder gehts vielleicht noch ein cm weiter ?
Ich nehme an der ESD hat auch das passende gegenstück, so das es richtig in die Kugelschelle paßt ?
Ich kenne leider den Laser hotcam nicht, weiß aber vom meiner R11S (offener Laser :twisted: ) das Laser sehr gut verarbeitet und paßgenau ist.
Und wenn der Topf an einer anderen F montiert war, müßte er auch an Deine passen, denn es ist nichts geändert worden.
Henning
Beitragvon buti » 21.11.2007, 21:22
dreh mal das Verbindungsstück etwas, Du hast nur ein wenig gepfuscht (bei der Montage)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Striker » 21.11.2007, 21:24
Henning hat geschrieben:Da hast Du mehrere möglichkeiten,
Hmmmm das Problem ist, dass ich den Auspuff garnicht anders befestigen kann! Da die Halterung oben an den Soziusrasten perfekt sitzt.
Striker
Beitragvon buti » 21.11.2007, 21:30
Der Auspuffendtopf ist aufgesteckt und mit einer Feder gesichert, das Verbindungsrohr ist am Krümmer befestigt. Löse beide Verbindungen und drehe das Verbindungsstück etwas nach oben und schraub wieder fest.
Zuletzt geändert von buti am 21.11.2007, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg بطي
buti
