Schaltwippe
Schaltwippe
Beitragvon Spidermil » 05.08.2024, 13:26
meine F800S muss ja mit Nachdruck geschalten werden, damit ich nicht zwischen den Gängen lande (4 und 5, 5 und 6), was dazu führt, dass mir nach 2h der Fußzeh schmerzt. Hab gesehen, dass es Schaltwippen gibt (ähnlich Simson Schwalbe).
Hat zufällig jemand so eine verbaut oder mal gefahren? Könnte mir vorstellen dass sich das gut schalten lässt und auch in Linkskurven nicht zum aufsetzen der Fußspitze führt. scratch
Gruß Spidermil
Spidermil
Motorrad: F 800S Bj. 2008
Re: Schaltwippe
Beitragvon HarrySpar » 05.08.2024, 14:56
Interessant! Hast Du dazu Bilder?
Dieses Problem hab ich seit paar Jahren ja auch.
Aber aufgetreten ist es jetzt schon ein zwei Jahre nimmer.
Denn ich belasse den Druck von unten auf den Schalthebel, bis ich komplett wieder eingekuppelt habe. Das ist jetzt schon in Fleisch und Blut.
Re: Schaltwippe
Beitragvon Spidermil » 05.08.2024, 15:11
da hat sich jemand darauf spezialisiert...
https://www.mv-motorrad.de/mv-einstellb ... r-s-st.htm
Gruß Spidermil
Spidermil
Re: Schaltwippe
Beitragvon Mopedfan71 » 06.08.2024, 00:57
Jüngst auf einen hiesigen Bikertreff habe ich eine zusätzliche Umlenkung/Verlängerung im Eigenbaus von unten des Ganghebels oberhalb nach vorne vor die Schuhspitze gesehen. Hässlich aber genial, weil der Fahrer durch nur nach Vorneschieben des Fusses hochschaltet.
Mopedfan71
Re: Schaltwippe
Beitragvon HarrySpar » 06.08.2024, 08:27
Naja, sooooooooo hässlich sieht sie jetzt gar nicht mal aus, diese Wippe.
Aber wie gesagt, man kann sich meine Schaltweise wirklich angewöhnen, dass es in Fleisch und Blut über geht.
Also zumindest bei MIR funktioniert das gut. Wenn ich den Druck von unten auf den Schalthebel nach oben belasse, bis ich komplett eingekuppelt hab, ist der Fünfte oder der Sechste immer drin.
Sogar nach der monatelangen Winterpause ist mir das jetzt nie mehr passiert. Also dass der Fünfte oder der Sechste nicht drin war. Ist derart in Fleisch und Blut, dass ich es nicht mal über die Winterpause vergesse. Ich lebe damit jetzt gut.
Re: Schaltwippe
Beitragvon Spidermil » 06.08.2024, 13:48
das zwischen den Gängen liegen wird weniger wenn ich den Schalthebel anliegen lasse, kann ich dann auch softer schalten? Mir geht's hauptsächlich um die Schmerzen am Fußzeh...wenn ich da länger drücke verstärkt sich doch der Schmerz. Habe jetzt erst mal eine Schalthebel Verlängerung geordert...
Gruß Spidermil
Zuletzt geändert von Spidermil am 07.08.2024, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Spidermil
Re: Schaltwippe
Beitragvon HarrySpar » 06.08.2024, 15:05
Also Schmerzen am Fuß ist jetzt bei mir kein Thema.
Dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
