Seite 1 von 2
Spiegel Alternative
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 11:22
von Spidermil
ist es erlaubt Spiegel von anderen Motorrädern, die zufällig passen zu verbauen? Die Spiegel sind mmn. besser (gleiche Sicht ohne Adapter, universell einstellbar) und optisch sehr ähnlich. Wie ist da die Gesetzeslage, Eintragung usw. oder reicht auch hier das E-Zeichen? Die meisten würden den Unterschied nicht erkennen wenn man keinen direkten Vergleich hat. Auch für diese Spiegel würde es einen Adapter zur Verlängerung von 4cm geben.
Gruß Spidermil
Re: Spiegel Alternative
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 14:13
von spieler13
Interessante Frage, ich wäre jetzt davon ausgegangen das Spiegel nur eine bestimmte Größe und eine E-Nummer brauchen. Aber wenn sie eine andere Motorrad-Marke sind ...? Um welche Spiegel handelt es sich denn, was für ein Adapter.
Ich habe eine S auf Lenkerspiegel umgerüstet, die andere hat einen Gazzini-Bausatz bekommen, da musste ich aber die Verkleidungsbefestigung modifizieren. Jetzt sehe ich mehr als mit den Originalen plus Verbreiterung aber so ganz glücklich bin ich damit auch noch nicht.
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 14:48
von Spidermil
mein rechter Spiegel ist kaputt (nein, Motorrad ist nicht drauf gefallen) und bei der Suche wurde mir der Spiegel von der Suzuki Bandit 1200S ab Bj. 2006 angezeigt. Den hab ich einfach bestellt weil er mir gefiel und der Abstand der Schrauben passt. Der Arm kann in jeder Stellung geklemmt werden.
Er ist vom Glas etwas größer und der Winkel ist etwas anders. Die Aufnahme ist etwas größer als das Original, da aber ein dicker Gummi, zur Unterlage dabei ist, lässt er sich fest montieren. Ich würde mir dennoch eine Scheibe/Platte unterbauen um den Druck an der Verkleidung zu verhindern. Der Abstand zur Außenkante ist ca. 3-5mm weniger wie der Originale mit Verbreiterung.
Werde mal paar Bilder von beiden einstellen.
Hier der von der Bandit.
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 15:54
von Spidermil
oben der Originale Spiegel mit Verlängerung und unten von der Bandit.
Gruß Spidermil
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 16:07
von HarrySpar
Diesen Spiegel wird sicher kein Polizist oder TÜVler bemängeln.
Wenn er sogar größer ist und die E Nummer hat.
Nur sehe ich jetzt keinen Vorteil gegenüber den Originalen.
Ist er denn irgendwie hochwertiger? Oder leichter? Oder kostet er weniger?
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 16:29
von Spidermil
man spart sich die hässlichen Verlängerungen, die Sicht ist etwas besser und den Spiegel gibt es für unter 30€ inkl. Versand. Könnte minimal leichter sein.
Wem die Sicht nicht reicht, auch für diesen Spiegeln gibt es eine 40mm Verlängerung und dann sollte man deutlich mehr sehen als in den Originalen.
Hab den linken schon bestellt.
Falls jemand die Verlängerung für die Originalen Spiegel möchte, bitte PN.
Gruß Spidermil
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 16:44
von HarrySpar
Und wozu sind diese etwa 20mm Sockel an der Befestigung?
Aber auf alle Fälle eine gute Alternative. Gut zu wissen, dass die auch gehen würden.
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 17:10
von Spidermil
HarrySpar hat geschrieben:Und wozu sind diese etwa 20mm Sockel an der Befestigung?
Meinst du bei den Originalen oben? Hat der Vorbesitzer montiert ist eine Verbreiterung/Verlängerung der originalen Spiegel.
Gruß Spidermil
BeitragVerfasst: 12.03.2025, 21:06
von Heiko-F
Wenn die E Nr. drauf ist und wie bei dir die Spiegelfläche größer ist interessiert es keinen wirklich. Ich fahre an meiner 800er auch welche von der K 1200/1300.
BeitragVerfasst: 13.03.2025, 01:51
von spieler13
Bestellt mit Verbreiterung, da bin ich mal gespannt ob ich nach16 Jahren F 800 S/ST mal vernünftig was nach hinten sehe!?
BeitragVerfasst: 13.03.2025, 07:17
von Spidermil
spieler13 hat geschrieben:Bestellt mit Verbreiterung, da bin ich mal gespannt ob ich nach16 Jahren F 800 S/ST mal vernünftig was nach hinten sehe!?
Dann lass mal hören wenn es so weit ist.
Gruß Spidermil
BeitragVerfasst: 13.03.2025, 08:40
von HarrySpar
Spidermil hat geschrieben:
HarrySpar hat geschrieben:Meinst du bei den Originalen oben? Hat der Vorbesitzer montiert ist eine Verbreiterung/Verlängerung der originalen Spiegel.
Ah ja, stimmt, das ist ja an den Originalen. Dann ist's klar. Also dann sind die Vorteile der Bandit Spiegel die größere Fläche und der längere Arm!?!
BeitragVerfasst: 13.03.2025, 09:01
von Spidermil
HarrySpar hat geschrieben:Also dann sind die Vorteile der Bandit Spiegel die größere Fläche und der längere Arm!?!
Genau, sie sind ohne Verlängerung ca. 3-5mm kürzer als die Originalen mit Verlängerung, was das etwas größere Glas ausgleicht(ich finde man sieht besser). Mit passender Verlängerung, sollte man noch mehr sehen, Verlängerung bei den Bandit Spiegeln ist 40mm, glaub ich.
Da die Aufnahme der Banditspiegel etwas größer ist und somit über die Vertiefung in der Verkleidung aufliegt würde ich eine ca. 4mm Kunstoffplatte unterlegen, welche die Vertiefung egalisiert. Ohne könnte der Rand der Aufnahme an der Verkleidung drücken (halten aber bombenfest). Es gibt in der Bucht auch fertige Scheiben, die Verwendet werden wenn man auf Lenkerspiegel umbaut. https://www.ebay.de/itm/155284340292?_t ... p_homepage
Kann man bestimmt auch, recht einfach, selber machen.
Gruß Spidermil
BeitragVerfasst: 13.03.2025, 09:54
von HarrySpar
Gab's bei der F800S/ST nicht auch mal zwei verschieden lange Spiegel?
Ich hab da irgendwas im Hinterkopf.
BeitragVerfasst: 13.03.2025, 10:30
von Spidermil
bei der ST800 ab 2010 scratch ist wohl ein anderer Spiegel dran. Hab aber weiter nix dazu gefunden und ob der länger ist???
Scheint ein Gespenst zu sein winkG
Gruß Spidermil
