Welche Zubehörkoffer passen an F800GT
Beitragvon Kai800 » 12.03.2025, 23:19
ich bin wahrscheinlich demnächst Besitzer einer F800GT. Habe mehrere zur Auswahl, manche mit, manche ohne Originalkoffer. Die Originalkoffer kenne ich, die mögen gut aussehen, aber ich mag die nicht, weil die innen so klein sind dass links wahrscheinlich gar kein Integralhelm reinpasst und rechts vielleicht nur manche - aber nicht meiner.
Wenn ich auf den Webseiten der einschlägigen Zubehör-Koffer-Anbieter schaue (Kappa-Givi, SW Motech, Shad), dann bieten die für die F800GT nix an. Vielleicht gibt es was von Motea oder so, aber das wirkt wie Chinakram. Will ich nicht.
Drei Fragen hierzu:
(1) Hat jmd von Euch Erfahrung, ob (und wenn ja, wie) es möglich ist, "vernünftige" Zubehör-Seitenkoffer an die F800GT zu montieren (die gerne mehr Innenvolumen haben dürfen als die originalen)?
(2) Es gibt ja m.W. zwei originale BMW-Koffer, Touring und Sport (schwarz und starr bzw. grau und erweiterbar). Auf originalen Prospektfotos sieht man die F800GT immer nur mit den Touringkoffern. Passen die Sportkoffer überhaupt da dran?
(3) Kann (muss?) man die originalen BMW-Kofferhalter gegen andere tauschen, so dass dann weitere Zubehörkoffer montiert werden können?
Besten Dank vorab für Eure Hilfe,
Kai
Kai800
Re: Welche Zubehörkoffer passen an F800GT
Beitragvon spieler13 » 13.03.2025, 02:02
meines Wissens passen nur BMW-Koffer an BMW-Träger. Jeder baut da seine eigenen Aufnahmen, sonst könnte man ja untereinander tauschen. Ich habe an einer "S" von Hepco & Becker den C-Bow-Träger mit Softtaschen, da gibt es zig verschiedene Modelle und Größen, auch Hartschale. C-Bow-Träger hatte ich auch schon an anderen Moppeds, so konnte ich die Taschen einfach umhängen.
spieler13
Beitragvon Kai800 » 13.03.2025, 13:37
Danke für die Info.
(1) Verstehe ich es richtig, dass ich dann bspw. erst einen modellspezifischen Kofferhalter von bspw. Givi (für F800GT) montieren müsste (nach Demontage des originalen von BMW), um einen Givi-Koffer anbringen zu können? So war es jedenfalls vor vielen Jahren bei meinem japanischen Zweirad.
(2) Falls dem so wäre, dann müssten ja auf den Webseiten der Kofferhersteller bei der Suche nach modellspezifischem Zubehör solche [b]modellspezifischen Halter [/b]angeboten werden, oder? Die gibt es allerdings auf deren Webseiten nicht.
Dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass man "Fremdkoffer" an die F800GT nicht anbringen kann, weil es keine passenden modellspezifischen Halterungen der Kofferhersteller dafür gibt, richtig? Dann wäre ich auf die originalen BMW-Seitenkoffer (in Handschuhfachgröße) angewiesen....
(3) Es sei denn, dass es weitere Hersteller von Halterungen gibt, die selbst gar keine Koffer anbieten, wohl aber Halter die dann Koffer von Givi, HebcoBecker, Kappa, Shad, SWMotech etc. aufnehmen. Gibt es die?
Oder GAB es vielleicht FRÜHER was Passendes, was jetzt nicht mehr als Neuware angeboten wird, aber vielleicht noch als Gebrauchtware verfügbar ist?
Fragen über Fragen, was bleibt, ist die Hoffnung auf Antworten....
Kai
Kai800
Beitragvon Spidermil » 13.03.2025, 13:50
https://ttw-offroad.de/H-04674396-kappa ... ALw_wcBllo,
Dann sollte es doch auch passende Koffer von Kappa geben?
https://www.motor-corner.de/givi-plr511 ... 13-16.html
oder von Givi?
Gruß Spidermil
Spidermil
Motorrad: F 800S Bj. 2008
Beitragvon spieler13 » 13.03.2025, 13:59
spieler13
Beitragvon Langstreckler » 13.03.2025, 14:38
Kai800 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kai
Hallo Kai,
an die F 800 GT passen auch die BMW-Sportkoffer.
An meiner F 800 R habe ich diese Koffer auch. Mein Schuberth E2 mit Sonnenschild (Größe M) passt sogar in den linken Koffer, wenn er voll "ausgefahren" ist,
Also ich bin mit diesen Koffern extrem zufrieden und schätze insbesondere deren Variabilität. Trotzdem nutze ich die Koffer nicht für die Helme. Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und z.B. wandern gehe, dann kommen die Motorradklamotten in die Koffer und die Helme werden mit einer Kette an die Gepäckbrücke geschlossen. Die Kette ist auf den Bildern rechts oben um die Gepäckbrücke gewickelt.
Dietmar
Zuletzt geändert von Langstreckler am 13.03.2025, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Olchi » 13.03.2025, 16:33
Hallo Langstreckler, ich verstehe nicht ganz. Auf deinen Bildern sind keine Tourenkoffer, das sind die Sportkoffer welche zum Ausziehen sind. An meiner GT hatte ich die anfangs auch, habe aber dann auf die Tourenkoffer gewechsel, weil die mir viel besser gefallen. In den rechten passt auch ein xlite Integralhelm. Aber in meine Koffer kommen nur Klamotten und der Helm wird am Moped befestigt.
Olchi
Beitragvon Langstreckler » 13.03.2025, 16:38
Hallo Olchi,
hast Recht, das sind die Sportkoffer. Da hab' ich nicht aufgepasst. Ich werde das oben ändern. Der Rest stimmt aber, und ich bin mit diesen Koffern extrem zufrieden:-)
Und mit der Befestigung der Helme sind wir uns einig: Am Mopped! Und die Koffer für Klamotten etc..
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon Mopedfan71 » 14.03.2025, 10:21
Auch wenn es leicht off ist: Meine Gepäcktaschen, die ich bei jedem Modellwechsel mitgenommen habe, sind für mich ausreichend, da der Helm bei mir mit Spiralkabelschloss am Moped befestigt werden kann.
Mopedfan71
Beitragvon Kai800 » 14.03.2025, 15:57
Mopedfan71 hat geschrieben:Auch wenn es leicht off ist: Meine Gepäcktaschen, die ich bei jedem Modellwechsel mitgenommen habe, sind für mich ausreichend, da der Helm bei mir mit Spiralkabelschloss am Moped befestigt werden kann.
Das hatte ich vor Jahrzehnten auch mal so ähnlich (!) gehandhabt - Metall-D vom Kinnriemen an der entsprechenden Stelle unter der Sitzbank eingehakt und Sitzbank abgeschlossen. Als ich Stunden später wiederkam, waren das Metall-D und ein paar cm vom Riemen noch da, der Rest vom Helm nicht mehr...
Kai800
Beitragvon Karlnapf » 08.05.2025, 22:49
Servus, noch kurz zum Kofferthema .Ich habe das Mopped mit Givikoffern und Givi Topcase gekauft und da ich überwiegend mit Sozia unterwegs bin und vorwiegend größere Touren mit viel Gepäck fahre , ist auch noch ein großer ,,Tankrucksack" mit on Tour .Meine schönere Hälfte fühlt sich dank Rückenlehne am Topcase sehr wohl und geborgen .
Habe zum Optischen Erscheinungsbild bisher überwiegend positive Rückmeldungen bekommen.
Karlnapf
Motorrad: F800gt
Beitragvon carsten_e » 09.05.2025, 11:45
Über welchen Helm reden wir? Ich fahre einen Schuberth C3 Pro in XXXL, mit minimalem Nachdruck geht der rechte Koffer zu.
Beitragvon StefF800 » 21.02.2026, 09:39
carsten_e hat geschrieben:Über welchen Helm reden wir? Ich fahre einen Schuberth C3 Pro in XXXL, mit minimalem Nachdruck geht der rechte Koffer zu.
Also in meinen Tourenkoffer passt der C3 in XXL nicht rein. Ich nutze entweder das Topcase (leider ist für die F800 nur das 28l-Case freigegeben) oder schliese ihn am Bike (mit kunststoffbeschichtetem Stahlseil um den ganzen Kinnsteg und dann an den Haken unterm Sitz) an.
Die Tourenkoffer und insbesondere die BMW-Halter finde ich optisch ansprechend, was bei den Haltern bedeutet, dass man sie ohne Koffer kaum sieht. ;-)
Noch ein Tip zur Nutzung: Wegen des Volumen nutze ich Innentaschen von Made4Bikers (einfach mal googeln) die habe Kompressionsreisverschlüsse und sind von beiden Seiten zugänglich, wesentlich günstiger als die von BMW und durchdacht. So bleiben die Koffer bei der Tour am Bike.
StefF800
Beitragvon carsten_e » 23.04.2026, 10:05
StefF800 hat geschrieben:
Die Taschen die du genannt hast, nutze ich auch schon seit 2013. Aufgrund des Nachwuchses im Haus, wird die GT im Moment mehr geschoben, als gefahren. Aber das kommt wieder! :)
Du musst den Helm 90 Grad kippen, mit dem Loch zum Motorrad in den Koffer, dann sollte das mit Nachdruck passen. Der C3 Pro (den ich eigentlich mittlerweile fahre) hat die gleiche Außenhülle, wie der XXL (und auch XL wahrscheinlich). Die verschiedenen Größen bestimmt Schuberth dann über die Innenpolsterung.
Beitragvon Krefelder2.0 » 19.08.2026, 19:34
neuerdings bin auch ich Besitzer einer F800 GT.
Mit Kofferhalter von BMW allerdings Ohne Koffer.
Was ich so gelesen habe sind die Touringkoffer etwas klein geraten und machen Optisch in schwarz matt auch nicht den schönsten eindruck.
Die Modelle von Shad gefallen mir deutlich besser.
Für die F800 S bzw. R gibt es 3P Halter. passen diese auch für die GT oder gibt es da andere?
Alternativ bin ich auf C-Bow Halter von Hepco und Becker gestoßen. Ich habe K5 Koffer von Krauser die passen auf den C-Bow. Weiß jemand ob die Größe passt oder der original Schalldämpfer im weg ist?
Ein Bild von meiner CB125 R mit K5 Krauser Koffern.
Krefelder2.0
Motorrad: Cb125R, F800GT
