Sitzbank Karussell
Sitzbank Karussell
Beitragvon Spidermil » 26.07.2025, 17:31
hab's zwar schon mal irgendwo gelesen aber bin mir nicht sicher ob es stimmt. Passt die Komfortsitzbank der F800GT (Nr. 52538528623) auf eine F800S.
Man kann viele unterschiedliche Aussagen lesen, passt obwohl etwas länger oder passt nicht. Bei Bagster gibt es nur eine für all F800 Modelle.
Wer hat eine Sitzbank von der GT oder den letzten 800R Modellen auf ner S, ST oder R der ersten Reihe verbaut oder andersherum oder weiß sicher ob es passt/nicht passt....
Gruß Spidermil
Spidermil
Motorrad: F 800S Bj. 2008
Re: Sitzbank Karussell
Beitragvon Olchi » 26.07.2025, 22:14
Nochmal,Sitzbank F800R , F800S. F800ST und F800GT sind gleich!
Olchi
Beitragvon Spidermil » 27.07.2025, 10:18
Danke,
verstehe die Verkaufsstrategie von BMW nicht, die da Unterschiede macht. Sogar mein Freundlicher konnte es nicht, wollte es nicht, beantworten.
Gruß Spidermil
Spidermil
Beitragvon Mopedfan71 » 27.07.2025, 10:34
Wenn ein Händler Unsicherheit streut/aufrechterhält, kauft der Kunde eher original und neu beim Händler, anstatt sich bei Kleinanzeigen oder Zubehöranbieter umzuschauen,
um potentiell Knatsch aus dem Weg zu gehen.
Mopedfan71
Beitragvon Brunswiger » 14.10.2025, 18:50
Jezt brauche ich Rat im Sirtbank-Karussell.
Eckdaten: 2006er F800s, auf LSL-Lenker umgebaut, Hohe Wunderlich-Scheibe von der ST mit Spoiler, hepco Becker C-Bow Tasschenhalzter
Neuerdings tiefe Wunderlich Ergo Confort Rasten verbaut.
Warum? Der Kniewinkel ist mir zu spitz für Mittel-und Langstrecke.
Ich hatte meine Sitzbank hoch (mit Höcker) gegen eine Bagster getauscht - zur Höhe Stand da nichts.
Jahre später habe ich den Eindruck eine NIEDRIGERE zurückbekommen zu haben. Mit angepasster Federvorspanung für meine 120kg+ inkl. Kombi
habe ich eben am tiefsten Punkt der Sitzbank 790mm gemessen- dabei ist sie bereits aufgepolstert. Es ist das Logo F800R drauf.
--> Eigentlich solllten es doch bei der hohen 820mm sein.
1) Könnte bitte jemand einmal die "Sitzbank hoch" auf Ebener Flächte mit am tiefsten Sitzpunkt angelegten Zollstock fotografieren?
2) Das gleiche bitte mit Komfortsitzbank hoch
Danke!
Brunswiger
Motorrad: F800s 2006
Beitragvon Spidermil » 15.10.2025, 08:59
ich hab die normale Sitzbank von Bagster und könnte die mal messen. Bin aber der Meinung dass die höher ist (glaube 820mm ist normal). Entweder kann man die bei Bestellung aufpolstern lassen oder sie sind ähnlich der Standard Sitzbank.
Die BMW Komfortbänke gibt es, glaube ich, mit 20mm und 40mm höher. 790mm hört sich für mich nach der niedrigen Sitzbank an oder an deinem Fahrwerk wurde was verändert.
Gruß Spidermil
Spidermil
Beitragvon Coryn » 15.10.2025, 09:15
eine Frage @Brunswiger: Ich habe eine ähnliche Kombination bei meiner F800S. Wie zufrieden bist Du denn mit den Ergo Fußrasten? Ich schwanke im Moment noch, ob ich meine Knie damit entlasten kann und wäre für einen kleinen Erfahrungsbericht dankbar... Zur Sitzhöhe Bagster kann ich leider nichts beitragen, da ich noch auf Originalbank "hoch" sitze.
Beste Grüße,
Coryn
F800S - EZ 2006 - Flammrot - Bild
Coryn
Beitragvon Brunswiger » 15.10.2025, 09:31
Zu den Rasten:
Die Rasten bauen von der Aufnahme her genauso hoch, sind aber durch ihre Bauweise wirklich 2,5cm tiefer. Man verliert kein bischen an Schräglagenmöglichkeit.
Sie liegen angenehmer zur Bremse/Schaltung. Sie bieten mehr Auflagefläche und sind m.E. nicht rutschig.
Zu meiner Bagster: Sie ist nachträglich nochmal aufgepolstert. Wenn die Komfortsitzbank hoch mir aber generell 2 cm bringen würde dann wäre mir das die Sache wert.
Ich stelle dann heute Abend nochmal ein Foto von Sitzbank auf Tisch ein.
Brunswiger
Beitragvon Coryn » 15.10.2025, 13:20
@Brunswiger: Dankeschön für die Erfahrungen von Dir! Bringen denn die 2,5cm Entlastung bei den Knien?
Beste Grüße Coryn
Coryn
Beitragvon Brunswiger » 15.10.2025, 13:24
Coryn hat geschrieben:@Brunswiger: Dankeschön für die Erfahrungen von Dir! Bringen denn die 2,5cm Entlastung bei den Knien?
Beste Grüße Coryn
Tja dazu müsste ich eine längere Ausfahrt machen - ich bitte um Geduld :-)
Brunswiger
Beitragvon Brunswiger » 26.10.2025, 13:42
Hier das Ergebnis für BS nach Burgsdorf und zurück: Ja sie lohnen und es fühlt sich deutlich besser an.
Auch ist die Auflagefläche größer und angenehmer.
Brunswiger
Beitragvon Coryn » 31.10.2025, 21:36
Super, danke für Deinen Bericht. Da muss ich wohl auch noch mal ran....
Beste Grüße, Coryn
Coryn
Beitragvon Eckart » 01.11.2025, 08:18
Spidermil hat geschrieben:Man kann viele unterschiedliche Aussagen lesen, passt obwohl etwas länger oder passt nicht.
Warum raten, wenn es eine verbindliche Quelle gibt:
https://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=52538528623
Eckart
Motorrad: F750GS
