Lenkerumbau/ Zusatzscheinwerfer (Nebel)/ Strebel Horn
Beitragvon tollpatsch » 08.03.2008, 10:42
Wen es interessiert !!!
Lenkerumbau
50 mm höher und 50 mm näher zum Fahrer, so moderat lässt es sich auf weiten Touren mit einer F800ST cruisen. Der Umbau erfolgte relativ problemlos. Mit einem einfachen Trick ließ sich die Bremsleitung verlegen, ohne Eingriff in das Bremssystem. Ergo war eine Bremsenentlüftung nicht erforderlich. Der Kupplungszug wurde etwas anders geführt und passte ebenfalls. Nach dem Umbau; egal welcher Lenkereinschlag, Gas, Kupplung und Bremse sind frei.
Der Umbau wurde fotografiert und ist demnächst auf der www.verholen.de Homepage eingestellt.
Nachstehend gleiches Bauteil.
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,3893,d,1204967457-4235,008.1147363738,90002,,Tshowrub--008.1147363738,.htm
Für die freie Fahrt sorgt zukünftig die Strebel – Nautilus – Hupe. Echt geiler Sound.
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,3893,d,1204967684-4577,007,10228,,Tshowrub--007,.htm
Und dann noch fürs besser gesehen werden; Nebellampen. Auch hier bald Bilder auf der Homepage von www.motobozzo.com
http://www.motobozzo.de/xtcatalog/product_info.php?info=p72_BMW-R-1200-ST-Halogen-Nebelleuchten.html
Kurzer Nachsatz. Dem verbauten Lampensystem fehlt optisch eine schöne Aluummantelung. Dieses wird in Kürze erhältlich sein und kann bei bereits verbauten Anlagen nachgerüstet werden.
Alles in Allem eine saubere Verarbeitung. Die Komplettmontage aller genannten Komponenten hat die Fa. MotoBozzo/ Viersen gemacht. Gute, kostengünstige, problemlose Arbeit, ohne Störungen im Canbus-System der Maschine.
Gruß aus dem Land der tausend Berger, dem schönen Sauerland
tollpatsch
Was ich alles vergessen habe, könnte manch Einen zum klugen Menschen machen
tollpatsch
Beitragvon david » 12.03.2008, 20:21
Hallo Tollpatsch aus Winterberg
Deine Lenkererhöhung interessiert mich sehr, - wie sie ausschaut und wie Du sie technisch gelöst hast. Nur, auf Deiner angegebenen Homepage finde ich Nichts und auch zu Deinem Produktehinweis unter mv-motorrad.d bekomme ich keine Verbindung. Kannst Du uns daher hier im Forum ein par anschauliche Fotos reinstellen? Das wäre echt super!
Gruss aus den bündner Bergen
david
david
Beitragvon tollpatsch » 12.03.2008, 20:44
Hallo David,
versuche es mal hier:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... 42739,.htm
oder unter: www.verholen.de und dann bei der R1200R, dieses Lenkererhöhung ist baugleich.
Gruß aus Winterberg
tollpatsch
Beitragvon david » 16.03.2008, 09:45
tollpatsch hat geschrieben:Hallo David,
Gruß aus Winterberg
Sorry Tollpatsch, aber beide Seiten melden mir einen Server-Error und lassen sich nicht auffrufen. Ob es nur mir in der Schweiz so geht?
Gruss david
(Übrigens: Dein neuses Bildchen sieht gut aus.)
david
Beitragvon tollpatsch » 16.03.2008, 12:09
:oops: :?:
Hi David,
Von meinem Rechner aus funktioniert es!
www.verholen.de
oder:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,10487,d,1205350799-10634,001.1161942739,90002,,Tshowrub--001.1161942739,.htm
tollpatsch
Beitragvon qilin » 16.03.2008, 15:54
Bei mir funkt's auch - ich hätte da eine andere Frage - hat jemand
diesen Lenkeradapter, oder schon mal ausprobiert? Ich habe mit
der aufrechten Sitzposition wegen Bandscheiben Probleme, aber
die Serienstummel der S sind mir vielleicht doch zu extrem... :?
() qilin
qilin
Beitragvon david » 19.03.2008, 20:24
Sorry Tolpatsch, aber diese beiden Seiten funktionieren aus der Schweiz und auch über Google auch nach unzähligen Versuchen definitiv nicht...
david
david
Beitragvon tollpatsch » 19.03.2008, 21:10
Hi David,
letzter Versuch:
www.mv-motorrad.de
Hoffentlich klappt es.
Grüße in die Schweiz
tollpatsch
tollpatsch
Beitragvon Striker » 19.03.2008, 21:10
Diese Nebelscheinwerfer intressieren mich! Passen die auch auf die F ?
mfG Dominik
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Striker
Beitragvon tollpatsch » 21.03.2008, 14:29
Hi Striker,
passen quasi an jedes Motorrad. Bei der F800 brauchst Du noch nicht einmal bohren. Sie werden an der unteren Verkleidungsschraube, mittels einer Schraube mit längerem Gewinde angeschraubt.
Etwas Fingerspitzengefühl verlangt die Elektromontage, wegen des CanBus - System der F800. Das Ein- & Ausschalten erfolgt über zweimaliges Tippen des Lichthupenschalters. Ein winziges LED- Lämpchen, bei mir (unterhalb) zwischen Tacho und Drehzahlmesser angebracht informiert über An-/ Auszustand.
Die Lichtausbeute ist phänomenal. Die Optik ist allerdings gewöhnungsbedürftig. Hier werde ich meinerseits noch dran basteln.
Ostergrüße auch dem verschneiten Hochsauerland
tollpatsch
tollpatsch
Beitragvon Paule » 21.03.2008, 14:44
Wollt ihr aus eueren S eine GS Optik machen oder wozu der Nebelscheinwerfer :lol:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon david » 23.03.2008, 16:03
Hallo Tolpatsch
Für Deine Geduld und Dein Bemühen bedanke ich mich, -, aber ich kann eine Internet-Adresse schon lesen, auch wenn sie nicht fett, gross und rot geschrieben ist, und ich kann sie sogar richtig eintippen...
...aber die ganze Sache funktioniert bei mir in der Schweiz trotzdem nicht. Folgende Meldung erhalte ich auf Site mv-motorrad.de:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache Server at www.mv-motorrad.de Port 80
Auf Site .verhole. erhalte ich:
[an error occurred while processing this directive]
Wenn es dir also möglich ist Tollpatsch, fände ich es echt cool von Dir, wenn Du nähere Bildinformationen Deiner Lenkererhöhung direkt ins Forum stellen könntest?
Gruss david
david
