Frage: Kofferhalter für Sportkoffer an ST
Beitragvon jeborn » 27.05.2026, 14:37
Hallo, benötige ich für die Kofferbefestigung der BMW Sportkoffer zwingend eine Gepäckbrücke? Oder geht das (mit evtl. Anpassungen) auch mit den originalen Haltegriffen? Ich brauche zwar Koffer, würde aber liebend gern auf den Gepäckträger verzichten.
Ich danke für aufklärende Antworten.
Liebe Grüße Enno
Bild dient nur zur Unterhaltung :-))
jeborn
Re: Frage: Kofferhalter für Sportkoffer an ST
Beitragvon FritziFuxxi » 27.05.2026, 22:15
Hallo Benno,
Da gibt es einen Fred hier im Forum, wo Leute die Gepäckbrücke kupiert haben.
Und auch eine Lösung, mit Winkeln und den Knubbeln für die Koffer:
https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=2 ... r%C3%BCcke
Tom
Motorrad fahren Du musst!
FritziFuxxi
Beitragvon jeborn » 28.05.2026, 11:36
Danke für den Hinweis Tom. Leider, dank des abload Endes, entbildert. Die Zeichnung wäre schon hilfreich gewesen. Auf Seite 7 des Threads gibt es zwar noch ein Bild mit Zeichnung, aber da ist nicht alles drauf zu erkennen.
LG Enno
jeborn
Beitragvon Schmidthelm » 29.05.2026, 08:40
Hallo Enno,
Das was Tom sagt.
Ich war auch eine Weile auf der Suche. Die Eigenproduktion der Kleinen Kofferhalter-Adapter des Forenmitglieds ist leider eingeschlafen und du musst auf die wenigen Exemplare, die ohne Mopped abgestoßen werden, warten / hoffen.
Die Alternative ist das Beschneiden einer Gepäckbrücke. Ich habe noch eine intakte Brücke hier herum liegen, die du haben kannst, wenn du möchtest.
Es gibt dazu noch einen größeren Fred, wo mehr Links funktionieren. Such ich dir heraus.
Schmidthelm
Beitragvon Schmidthelm » 29.05.2026, 08:46
Das hier ist die Anleitung, wie man eine Gepäckbrücke zurecht stutzen kann:
https://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800gepaeckbruecke.php
Das ist der große Fred über die Alternative zur Gepäckbrücke. Musste dich mal durch klicken. Da sind auch technische Zeichnungen dabei, wenn ich mich recht entsinne.
https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=9814&start=195
Zwei einzelne "Knubbel" inkl Schrauben für die Koffer habe ich auch noch bei mir im Regal liegen
Schmidthelm
Beitragvon jeborn » 29.05.2026, 08:51
Danke für das Angebot mit der Gepäckbrücke. Ich habe gestern bei Kleinanzeigen eine Gepäckbrücke mit Kofferhalter gekauft. Allerdings gab es Probleme mit der Zahlung. Sollte das also nicht klappen, würde ich dich noch mal anschreiben.
jeborn
