Lenkererhöhung montiert, Kupplung + Bremse zu kurz
habe mir von SW-Motech die Lenkererhöhung ca. 30mm nach oben und ca. 22mm nach hinten bestellt.
Eingebaut war schon alles ehr knaapp, beim links einschlagen ist der Kupplungszug dann so stramm vor dem Lenkkopf, das der Kupplungszug auf Spannung geht und die Kupplung betätigt wird.
Weiterhin wird die Stahlflexleitung unten an der Gabel leicht gequetscht, geht so also nicht, also wieder abgeschraubt.
Schade eigentlich, war von der Position optimal, weil mir bei der F800ST nach einiger Zeit die Handgelenke schmerzen (habe schmale Handgelenke) und wollte ne Lenkererhöhung.
Bei einem anderen Hersteller schreiben Sie auf der HP, das bei der ca. 70mm Erhöhung keine Umbauten zu machen wären, ich krieg nicht mal die von SW-Motech sauber hin, wie soll das gehen?
Habt Ihr mir Tipps, wie ich den Kupplungszug weiter raus bekomme und die Stahlflex evt. anders verlegt?
War vorher noch schnell in der BMW NL Stuttg., und hab mir dort die F800ST angeschaut, da ist der Kupplungszug in einem grösseren Bogen verlegt, Stahlflex auch, wurde da sgeändert oder ist da noch was zum raus holen (ziehen) ?
Sorry, das es etwas länger geworden ist
Danke
Danke
