umbau der s auf st lenker
Beitragvon hatzer » 08.07.2008, 11:48
hi,
wollte mal wissen ob schon mal jemand seine s mit gabelbrücke und lenker der st bestückt hat.
bei meiner steht im zuge einer rückholaktion der tausch der ringantenne an und dabei wird sowieso die gabelbrücke abgenommen. dachte wenn ich dann gleich eine st brücke einbauen lasse spare ich mir zumindest die arbeitszeit für den einbau. ist gar nicht mal so teuer wie ich dachte (eur 247,00) und man hat bei der lenkerauswahl auch ein bisschen mehr möglichkeiten als bei der s brücke.
anscheinend braucht man auch nur den gaszug der st und die verlängerung der bremsleitung. der kupplungszug der s ist ident mit der st.
dies erscheint mir als pragmatische lösung wenn man nicht eine andere gabelbrücke (z.b. lsl) montieren und diese madenschraube aufbohren will.
also - hat das schon jemand ins auge gefasst?
gruss
richard
meine x11 is dahin - macht bmw da sinn ?
hatzer
Beitragvon hatzer » 08.07.2008, 11:49
vergass ich
ich meine die madenschraube mit der das zündschloss gesichert ist.
hatzer
st lenker an s
Beitragvon oeldruck » 09.07.2008, 17:36
hallo,
habe ich.
leitungen reichen alle so.
meine s ist bj 05.2006.
grüße
daniel
oeldruck
Beitragvon hatzer » 10.07.2008, 10:53
hallo daniel,
hast du das bei bmw einbauen lassen?
frage deshalb weil zwischenzeitlich habe ich schon bei meiner werkstatt angefragt und die verweigern den einbau der st brücke weil die ja nicht im typenschein eingetragen ist - äußerst unkooperativ.
habe gleich meinen servicetermin, der gleich im zuge des ringantennen und lenkungsdämpfertausches geplant war, abgesagt. die sehen mich nicht wieder.
gruss
richard
hatzer
Beitragvon oeldruck » 10.07.2008, 14:42
ja, das habe ich beim bmw händler machen lassen.
habe die s gebraucht gekauft und verhandelt, daß noch st-brücke mit lenker und hauptständer angebaut werden.
der kupllungszug reicht, wenn er aus dem drahhthalter unter dem lenkkopf ausgehängt wird.
gaszug fiel mir nix auf.
die bremsleitung wurde aus der veklebung in der halterung an der unteren gabelbrücke gelöst und so um die 2 cm nach oben gezogen, dann reicht die auch.
bzgl. typenschein haben s und st m.e. die gleiche kennung.
und wenn nicht, merkt das eh keiner.
grüße,
daniel
oeldruck
Beitragvon hatzer » 10.07.2008, 14:57
das dass keiner merkt war auch meine meinung - aber der paragraphenreiter stieg nicht runter.
vielen dank
hatzer
