Suche komfortable Funklösung zwischen Motorrädern
Beitragvon Eike » 28.08.2008, 14:00
Ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung, sich per Funk zu verständigen. Erschwerend ist, daß wir dabei nicht auf dem gleichen Motorrad sitzen :D
Bisher nutzen wir Walkie-Talkies mit Headset im Helm. Daran stört uns:
- Kabelgewirr: vom Funkgerät zum Lenker (Taster) und in den Helm
- damit einhergehend: Kontakprobleme an den Steckstellen, umständliches Anschließen
- Einschalten beim Sprechen ist zwar technisch vorhanden, haut aber irgendwie nicht hin
- es ist zu leise, ich vestehe nur bis ca. 70 Km/h richtig gut, trotz Schuberth S1 Helm
Hat jemand Erfahrung mit Lösung, bei der wenige / keine Kabel zum Einsatz kommen und die Qualität paßt?
Danke & Gruß
Beitragvon buti » 28.08.2008, 14:04
Bluetooth Handy, da ist doch nun wirklich alles einfach gelöst
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Eike » 28.08.2008, 14:48
Wie immer Jörg - kurz und dadurch leider wenig hilfreich :?
meinst Du
a) Verbindung zwischen den Motorrädern via Bluetooth - da ist mit die Reichweite etwas zu gering (10m?)
b) Verbindung Helm / Telefon über Blootooth und dann per Mobilfunknetz
- da dauert mir der Verbindungsaufbau doch etwas zu lang
- setzt das gleiche Mobilfunknetz mit Flatrate voraus, was bei uns leider
nicht geht
Beitragvon buti » 28.08.2008, 15:38
stimmt, war kurz ;)
wenn ich mit jemandem quatschen will ruf ich den an, und Telefonrechnungen kenne ich nicht, Flat/Firma
also son Stöpsel untern Helm und reden reden reden ...... geht mir auf den Zeiger deshalb mache ich es nie ;)
Auf dem Motorrad möchte ich für mich sein, aber DAS wäre meine Alternative. Knopf im Ohr
btw. wie immer kurz und wenig hilfreich ....... lies mal meinen Beitrag zur Fahrwerkseinstellung als Reverenz ;) ;) ;) ;)
Jörg بطي
buti
Beitragvon Martin » 28.08.2008, 15:55
Die Firma Baehr hat KOmplettlösungen..incl. Helm. Allerdings kostet das alles auch ein wenig.
http://www.baehr.net/Hauptframeset.htm
gruß
Martin
Martin
Beitragvon ecco » 28.08.2008, 16:33
buti hat geschrieben:
:oops: Wie findet man den Beitrag?
ecco
ecco
Motorrad: F800S/ZX6RC
Beitragvon Eike » 28.08.2008, 17:01
Hey Martin, genau so was habe ich gemeint. Wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchte ich die Capo III - 2x :shock: Bei 1.278€ Anschaffungspreis macht es aber fast mehr Sinn, ein Mobiltelefon mit Flatrate zu betreiben und auf Dauersenden zu lassen.
Wahrscheinlich bleibt dann die Lösung mit diesen Funkgeräten. Vielleicht sollte ich in eine andere Richtung optimieren:
Vielleicht kann man das Walkie-Talkie unter der Sitzbank verstauen. Dann könnte ich das Kabel mit der Sprechtaste fest verlegen und müßte nur das vom Helm anstecken. Das würde insbesondere kurze Stops etwas vereinfachen. Die Sprachqualität verbessert sich dadurch aber nicht wirklich. Wobei die Qualität eigentlich OK ist, es ist nur zu leise - Wahrscheinlich paßt das Headset nicht richtig zum Funkgerät.
Beitragvon Matthes » 28.08.2008, 19:12
@Eike,
wirklich gute Funklösungen sind - soweit ich weiß - sehr teuer. Deshalb haben mein Schwager und ich bisher darauf verzichtet. Halbe Sachen ärgern mehr, als sie bringen.
Zu Deinem Problem. Wenn Du mit der vorhandenen Lösung leben kannst und Dir "nur" die Lautstärke nicht reicht, bau doch einen kleinen Verstärker dazwischen. Da gibt es im Netz eine große Auswahl. Kannst ja einfach mal googeln.
MfG
Matthias
Allzeit gute Fahrt
bis 10/2009: F800ST blau, ABS, Heizgriffe, Hauptständer, BC, Kofferträger, BMW-Koffer
seit 03/2010: K1300S Schwarz/Rot/Silber, ABS, ASC, ESA, Heizgriffe, BC, Quick-Lock Kofferträger, H&B-Koffer Journey
Matthes
Motorrad: K1300S
Beitragvon mike55 » 28.08.2008, 22:35
buti hat recht !
Eins geht nur richtig !
Motorradfahren oder reden !
Einer fährt vor, die anderen folgen !
Änderungen werden in den Fahrpausen besprochen !
Wer an den Baum oder in den Busch muß, überholt und gibt Zeichen !
So klappt das schon 30 Jahre ! :wink:
Gruß mike55
PS. Es gibt Leute den hat man das Handy abgenommen und die sind
dann durchgedreht :!: :wink:
mike55
Beitragvon linuxuser1962 » 29.08.2008, 05:55
Hallo Eike,
dein Problem kenn ich nur zu gut. Ich glaube , ich habe die letzten 2 Jahre 4 oder 5 Funkgeräte mit Headset bei Conrad ausprobiert. Da alle nicht richtig harmoniert haben, habe ich dann sofort umgetauscht.
Mittlerweile habe ich eine Kombination gefunden, die noch bezahlbar ist und der Ton laut genug im Helm ist.
Die Sprachtaste mit Kabel habe ich fest verlegt, ebenso mein Headset im Helm und mein Funkgerät liegt im Tankrucksack. Nur Kabel beim absteigen nicht vergessen , sonst wundert sich der Tankwart beim bezahlen, wenn du mit Motorrad rein kommst.
Gruß Andreas
linuxuser1962
Beitragvon Eike » 29.08.2008, 08:41
Matthes hat geschrieben:@Eike,
Die Idee hatte ich auch schon und habe einen Verstärker gesucht, den ich in die 3,5 mm Klinkenleitung zwischen stecken kann. So was habe ich aber z.B. bei Conrad nicht gefunden. Ich habe dann mal das Steuerteil von so einer 10€ Kabelbordfunkanlage probiert, das hat aber nicht funktioniert. Hast Du mal einen Link?
Klar, es geht auch ohne Funk. Praktisch ist es aber schon, gerade wenn man mit einer Frau unterwegs ist, da Mann sowieso immer genau die falsche Wirtschaft und den falschen Parkplatz auswählt :D Wir nehmen es auch zum Überholen, auf kurvigen Straßen kommt man damit noch schneller vorbei.
Beitragvon buti » 29.08.2008, 10:46
Eike hat geschrieben:Praktisch ist es aber schon, gerade wenn man mit einer Frau unterwegs ist, da Mann sowieso immer genau die falsche Wirtschaft und den falschen Parkplatz auswählt :D Wir nehmen es auch zum Überholen, auf kurvigen Straßen kommt man damit noch schneller vorbei.
... ich fahr mit Mike ;)
Jörg بطي
buti
Beitragvon Archi_74 » 29.08.2008, 12:46
Versucht es mal bei: http://www.cbfunk2000.de/
So ein Stöpsel ist bestimmt lauter als ein ans Ohr gelegter Köpfhöhrer.
Als 1A Funkgeräte kann ich folgendes empfehlen:
Kenwood Funkey:
oder noch besser:
Kenwood TK-3201:
Sehr hochwertige Geräte mit excelenter Sprachqualität!!!
Dazu noch KEP-21-K:
Im Shop einfach in die Rubrik PMR-446 schauen.
Archi_74
Beitragvon Eike » 29.08.2008, 13:48
Danke schon mal für den Tip. Als Funkgeräte habe ich die Stabo freecomm 450. Vielleicht nicht das Beste, aber die hatten auch mal irgendeinen Test gewonnen. Reichweite und Sprachqualität sind auch in Ordnung, nur ist der damals im Set enthaltene Ohrhöhrer etwas zu leise.
So ein Ohrhöhrer direkt im Ohr könnte schwierig werden, da die Dinger gerne Drücken. Mein Frau kam damit gar nciht zu Recht und ich war auch nicht wirklich glücklich damit. War allerdings so ein Billigding und auch ein anderer Helm. Vielleicht teste ich mal meine Ipodkopfhöhrer. Allerdings brauch ich ja auch eine Sendungstaste.
Habe gerade das hier gefunden (gibt es auch bei Conrad):
http://cgi.ebay.de/MIT-100-MOTORRAD-GEG ... 286.c0.m14
Ist so ähnlich wie Baehr, nur günstiger und wahrscheinlich etwas schlechter.
Beitragvon usplev » 11.09.2008, 23:08
Es gibt von Alan/Midland ein neues System nennt sich Twin Pack B2. Die Beschreibung liest es sich sehr interessant.
usplev
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
