Welchen nehme ich jetzt?
Beitragvon testfahrer » 07.09.2008, 21:21
Hallo Leute,
hab mir jetzt eine F800S gekauft.
EZ 02/2007, 8500KM, ABS, Heizgriffe, BC, RDC, gelb, Garantie bis 02/2010, Preis 6600€
Jetzt müssen noch ein paar Teile optimiert werden.
Für eine bessere Sitzposition kommt ein AC Schnitzer Lenkerumbau dran.
Für den Sound bin ich mir nach dem lesen der bereits bestehenden Auspufftreads nicht ganz sicher.
So wie ich die ganzen Beiträge verstehe siehts wohl so aus.
AC Schnitzer, SR Raching und die Akrapovic Komplettanlagen sind die besten wenn es um die Leistung geht. Sie glätten das serienmäßige Drehmomentenloch zwischen 4 und 5 Tausend.
Haben nur den Nachteil des Preises zwischen 800 und 1000€.
Für den Sound kann man auch eine LeoVinci, Laser HotCam, Remus oder die SlipOn Dämpfer von AC Schnitzer und Akrapovic nehmen.
Hab ich das so richtig verstanden?
testfahrer
Beitragvon buti » 07.09.2008, 22:03
Ja
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Andre » 08.09.2008, 06:38
wenn ich die Tage dazu kommen kannst Du den Sound von der SR mit dem original vergleichen. Habe unter gleichen Bedingungen mit der gleichen Kamera beides aufgenommen...
Muss es 'nurnoch' scheiden und zu Youtube uppen...
IMHO klingt die SR sehr schön und ich wollte nichts lauteres!
greetings Andre
Andre
Beitragvon miggedy » 08.09.2008, 21:03
Hallo Testfahrer,
Meine Meinung: Nimm die Akra-Komplettanlage und "lass" den db-Killer mal raus :lol: , dann passt es - Sound und Leistung! sollten dann ausreichend sein. Die Verarbeitung ist übrigens excellent. Hatte den SR drauf und war nicht wirklich zufrieden - Leistung ja, aber Sound, Verarbeitung, Passform und Gewicht definitiv nein. Den Rhemus (Komplettanlage; Baugleich mit Schnitzer) bin ich mehrmals auf der F gefahren, steht in Sachen Leistung hinter Akra und SR. Dies ist aber eine rein persönliche Einschätzung, hatte den direkten Vergleich auf meiner F nicht (war ein Vorführer). Der Leo macht einen höllen Alarm und ist solide verarbeitet fürs Geld, hatte den Pott mal auf ´ner 600er.
Überleg´s Dir, letztlich jeder so wie er es braucht :D
VG
miggedy
miggedy
Beitragvon testfahrer » 08.09.2008, 21:54
Die Anlage sollte schon legal sein, deshalb kommen Anlagen ohne dB Killer oder ohne KAT nicht in Frage.
Gibt es hier welche die einen Leistungstest von der Akra, AC Schnitzer oder der SR Anlage haben machen lassen?
Die Leistungskurven auf den Homepages der Firmen sehen ja immer sehr schön aus.
Eine private Leistungsmessung würde da schon mehr aussagen.
Hat jemand das Maping anpassen lassen und geht das überhaupt?
Auf meiner Triple habe ich ein auf den MIVV abgestimmtes tune aufgespielt, das funktioniert sehr gut.
Diese Abstimmung ist mit dem TuneEdit auf einem Leistungsprüfstand von DynerJet gemacht worden.
testfahrer
Beitragvon ben80 » 09.09.2008, 14:34
Ich kann Dir nur eins sagen.
Die Kompl. anlagen bringen ehr leistung als nur der topf.
Wenn Du wirklich leistung haben willst geht nix über eine SR! Das ist in der Szene mehr als bekannt. Das bessere aussehen und finish haste Du mit akrapo. kostet aber auch etwas mehr bei weniger leistung.
Leistungsdiagram:
ist sehr nett an zu sehen, sagt aber nicht viel aus. Die streug der Motoren ist sehr groß. somit hängt es ganz klar davon ab was deine kleine schon jetzt so drückt.
Wenn Du aber einen Leistungsverlauf haben möchtets (wie sowas richtig schön aussehen könnte) dann hätte ich einen für Dich.
@ Sepp von SR: DU HAST MICH UM min. 300 U/min beschissen!
ben80
Beitragvon miggedy » 16.09.2008, 18:30
@ testfahrer, die Akra ist legal mit ABE und Kat hat sie auch - kostet halt extra. Politisch korrekt sollte der db-Killer nur auf dem Kringel entfernt werden, da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt :roll: .
Und wie Ben sagte, unbedingt bei SR montieren lassen, falls es nicht passt - den Fall hatte ich ja und den soll es ja öfters geben. Falls jemand eine neue SR in Schrobenhausen beschafft, bitte mal eine vorher nachher Leistungsessung machen lassen.
VG
miggedy
miggedy
Beitragvon testfahrer » 16.09.2008, 21:55
Hallo miggedy,
ich werde eine SR nehmen.
Schrobenhausen ist mir eindeutig zu weit für die Montage einer Auspuffanlage.
Das sind immerhin 420KM einfache Strecke.
Auf eine Leistungsmessung muss ich dann verzichten oder ich lasse sie bei mir um die Ecke bei Ammann Racing machen. Kostet nicht die Welt.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass irgend etwas fehlt oder falsch ist, wenn ich das täte würde ich sie nicht kaufen.
Grüße von der Saar
Thomas
Aktuelle Modelle
Triumph Speed Triple 1050
http://www.verbotener Bilderhoster.net/galerie/60530/6D8RbNh58F/0
testfahrer
Beitragvon miggedy » 17.09.2008, 21:27
Hatte die SR, meine Erfahrungen damit haben mir gereicht. Ich habe die SR verkauft und auf Akra-Komplett umgestellt. Montage in 20 Minuten, da passt alles perfekt. Hervorragende Verarbeitung, alleine die Schweißnähte.....! Nicht vollständig entgratende Gewinde, sich biegende Schellen für den Auslass oder so etwas sind da Fremdworte. :!: Kaufen, montieren, Spaß haben und fertig. :!: Keine Telefonate oder zur Montage irgendwo hinfahren, wozu auch, ist ja nicht die erste Komplettanlage in meinem Leben.
Die Lobeshymnen auf die SR kann ich so uneingeschränkt wirklich nicht nachvollziehen. Ob die eine oder die andere Anlage jetzt 1PS ,2 PS oder mehr drückt, kannst Du nur jeweils an einem Mopped verlässlich sagen und mal schauen, ob Du es auch merkst.
Solche Leistungsmessungen habe ich nirgends gefunden, genauso wie Vorher-Nachher-Messungen. Fakt ist, beide Anlage bügeln die Drehmohmentdelle zwischen 4000 und 4500 u/min weg. Die Akra wiegt nicht ganze 4 Kg, die SR 6,5 Kg -wenn ich das korrekt in Erinnerung habe. Aber jeder muss das für sich selbst entscheiden, egal wie die F geht mit einer Komplettanlage besser und Du wirst wahrscheinlich so oder so Freude habe.:D
VG
miggedy
miggedy
