zu dünne Stummel
zu dünne Stummel
Beitragvon Kyuth » 22.03.2009, 14:08
Nach spätestens 50km spüre ich, wie mir die handinnenfläche anfängt zu schmerzen. Ansonsten ist alles tip top. Mir schmerzt nicht das Handgelenk, noch sonst etwas.
Kann man da etwas ordentliches machen, damit die Griffe meinen Händen die vom linken Ende der Tastatur bis zum Ö gehen nicht mehr auf so einem Schmalen Streifen in die Handfläche drücken ?
MfG kyuth
Kyuth
Beitragvon Hansemann » 22.03.2009, 14:41
Hallo !
Ja man kann was machen - zum Glück.
Es gibt dünne Neopren-Überzieher für die wirklich dünnen BMW-Griffe.
Die vergrößern den Durchmesser um ca. 4 - 5 mm gesamt und nehmen
zudem auch noch Vibrationen weg.
Kosten 20 € + Versand bei z.B. Boxer-Design und sind leicht zu montieren.
Hab ich mir gegönnt und muss sagen: funkt.
Bei Interesse:
Ich hab noch einen kpl. Satz liegen weil ich seinerzeit für einen Bekannten
mitbestellt habe der jedoch zwischenzeitlich das Mopped gewechselt hat.
So musst du die Mindestbestellsumme bei Boxer-Design nicht zwangs-
weise auffüllen.
MfG
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Hansemann » 22.03.2009, 17:30
Überzieher sind schon weg.
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon schmidt » 22.03.2009, 19:20
Hallo Hansemann,
Frage: wie wirken sich die Griffpolster auf die Griffheizung aus?
schmidt
schmidt
Beitragvon linuxuser1962 » 22.03.2009, 19:35
Hallo Hansemann , sind das diese?
Die sehen auf dem Bild, irgendwie nicht so langlebig aus????
http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=11&pID=369
Gruß Andreas
linuxuser1962
Beitragvon kelt_01 » 23.03.2009, 07:51
schmidt hat geschrieben:Hallo Hansemann,
schmidt
Hallo schmidt,
die Frage ist berechtigt, Neopren hat einen hohen thermischen Isolationswert.
Ich fahre diese "Überzieher" seit letzten Sommer mit den dünnen Handschuhen,
prinzipiell zu empfehlen. Wenn es kühler wird (sprich Griffheizung) wechselst Du
eh die Handschuhe, auf dickere Winterhandschuhe und machst die Überzieher
so lange ab.
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon Hansemann » 23.03.2009, 09:22
Hallo !
Zu den Fragen:
Ja Andreas,
es sind diese Teile. Ich dachte Anfangs auch das sie
etwas finschig aussehen aber: sind gut vernäht und halten trotz
meiner oft nicht sanften "Umklammerung" durch. :lol:
Ja Schmidt,
Griffheizung funkt nach wie vor tadellos. Die Teile sind im Neopren
perforiert nur der Kaschierungsstoff ist durchgehend.
Ja Kelt:
Möglicherweise spricht die Griffheizung minimal später spürbar an,
aber das ist für mich "Grobmotoriker" nicht so spürbar.
Ich denke die bessere Isolation hat sogar den Vorteil, dass man
beim Kuppeln + Bremsen weniger Wärme verliert - weil isoliert.
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
