Schnitzer Stealth
Schnitzer Stealth
Beitragvon fmaehren » 30.04.2010, 11:44
habe mir letzte Woche dank 18% Rabatt meines :lol: den Schnitzer Stealth für meine ST geleistet. An- und Abbau waren in Summe in 15 Minuten erledigt.
Neben der tollen Optik macht das Teil einen tiefen Ton und einen Höllenlärm beim Gasgeben, obwohl alles absolut dicht ist und der Eater verbaut ist. Beim "Probehören" bei der Saisoneröffnung kam mir das Teil nicht so laut vor! Gibt es da eine Serienstreuung?
Hat schon jemand Erfahrungen, ob es mit dem Teil Probleme bei den grünen Wegelagerern der Trachtentruppe oder bei der HU gibt?
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Re: Schnitzer Stealth
Beitragvon Ypsilontee » 30.04.2010, 20:23
Hab den an meiner R dran, in Kombination mit dem Sportluftfilter.
Jaaaaa, der Sound ist geil :D . Die Optik ist wie maßgeschneidert :D . Und beim Gas wegnehmen knallts :D . Und die Grünen? Hats bisher nicht interessiert. Genieße das Teil und mach dir keine Sorgen. Entspannt macht das Leben mehr spaß :wink:
Viele Grüße,
Stefan aus dem Schwarzwald: Nach Rücksprache deutschlands erster BMW-Antriebswellenterminator, still hating the hustle and bustle of the BMW gear transmission :-/
Ypsilontee
Beitragvon bimpf » 07.06.2010, 21:06
leider brauch man für die st ein verbindungsrohr für 200€ :shock:
hatte schon gedacht dass 439€ recht preiswert sind nur mit rohr is es dann eher uninteressant
Beitragvon Roadster1962 » 08.06.2010, 11:33
fmaehren hat geschrieben:
Glückauf
fmaehren
hab den baugleichen Hexacone von Remus dran und morgen TÜV-Termin. Bin mal gespannt ob sie durchgeht, hab den Eater ein wenig gekürzt :mrgreen:
Beitragvon fmaehren » 14.06.2010, 17:21
Hallo Christian,
und, was hat der TÜV gesagt?
Eater gekürzt? Was bringt das an Sound und oder Leistung?
Glückauf
fmaehren
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Roadster1962 » 14.06.2010, 18:08
hat leider noch gar nix gesagt, geht erst diesen Mittwoch durch den TÜV weil mein neuer Hinterreifen nicht rechzeitig da war :(
Ob das kürzen Leistung bringt - keine Ahnung. Denke nicht das es einen Unterschied macht aber der Sound wird tiefer und ein bißchen lauter. Klingt nicht ganz so schön wie ohne Eater aber schon deutlich besser.
