Gabelbrücke F800ST auf S (2010->2006?)
Beitragvon bimpf » 07.07.2010, 14:35
entschuldigung dass das 100. thema zu gabelbrücken ist, jedoch hab ich da noch ein paar fragen.
1. passt eine neue gabelbrücke aus dem modelljahr 2010 problemlos auf meine S von 2006
2.Kann ich die lenkergewichte von meinen stummeln auch am rohrlenker der st verwenden?
3.gibts alternative lenker die auf die original st brücke passen, alle leitungen bleiben können und dazu weniger als 90€ kosten? :D
vielen dank für die antworten
mfg :)
Re: Gabelbrücke F800ST auf S (2010->2006?)
Beitragvon bimpf » 08.07.2010, 18:30
niemand ne info zu den fragen? :(
Beitragvon Saar-F800S » 08.07.2010, 19:35
warum willst du umbauen?
Saar-F800S
Beitragvon bimpf » 08.07.2010, 20:28
weil ich nach den 1000 kilometern tour festgestellt hab dass ein wenig entlastung der handgelenke und etwas mehr handlichkeit nicht schaden könnten ;)
beantwortet aber nicht meine frage
Beitragvon mike55 » 08.07.2010, 22:17
Gabelbrücke paßt, Bremsleitung muß länger !
Gruß mike55
mike55
Beitragvon bimpf » 08.07.2010, 22:39
das mit der bremsleitung dürfte kein problem sein, da muss man meines wissens nur die leitung anders verlegen bzw sie aus der halterung nehmen und anders befestigen. ob die lenkerendgewichte von den stummeln jetz noch passen wäre noch ganz interessant jetzt :)
Beitragvon Hansemann » 09.07.2010, 09:20
bimpf hat geschrieben:das mit der bremsleitung dürfte kein problem sein, da muss man meines wissens nur die leitung anders verlegen bzw sie aus der halterung nehmen und anders befestigen. ob die lenkerendgewichte von den stummeln jetz noch passen wäre noch ganz interessant jetzt :)
Passen.
MfG
Hansemann
Sprach der Walfisch zum Thunfisch: was soll ich tun Fisch ?
Sprach der Thunfisch zum Walfisch: du hast die Wahl Fisch.
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon bimpf » 09.07.2010, 11:42
ok danke dir.
jetz bin ich nur am überlegen ob ich nicht vll sogar soweit gehen sollte, dass ich den lenker der f650gs montiern soll. allerdings denke ich dass da dann die ganzen züge verlängert werden müssen. allzu viel hab ich noch nicht darüber im internet gefunden, muss ich mal weiter suchen
Beitragvon bono » 17.02.2011, 13:20
Hallo bimpf,
Soweit ich es verfolgt habe, hast du ja mittlerweile eine ST-Gabelbrücke und einen Lenker gefunden.
Sind beide Teile schon an deiner S verbaut?
Falls, ja wäre es schön, wenn du mal ein Bild hochladen bzw. von deinen Eindrücken berichten könntest.
Natürlich bin ich für Fotos- bzw. Berichten von anderen diesbezüglich ebenfalls dankbar.
Schnitzer-Umbau etc. kommt für mich nicht infrage.
Einige im Forum haben ja auch davon abgeraten.
Grüße - bono
bono
Beitragvon alpha_alpha » 17.02.2011, 23:35
bimpf hat geschrieben:Hallo,
mfg :)
Hallo Bimpf!
zu Punkt 2: ich denke, die Gewichte passen nicht, denn die Lenkerstummeln der S sind Doppelrohr - also Rohr in Rohr - mit Direktgewinde im Innenrohr. Die normalen Lenker sind meist aus einem Rohr und bei diesen werden die Lenkergewichte meist mit einem Klemmkonus befestigt.
Ich habe den Umbau (Schnitzer) letzten Sommer gemacht und ihn nach der Probefahrt sofort wieder rückgebaut. Dabei stellte ich fest, das so ein Umbau einige Stunden braucht, man die Bremsleitung hinter den Gabelholm und das Gasseil auf die anderes Seite des Lenkkopfes verlegen muss. Das Gasseil war aber meiner Meinung nach genzwertig. Wenn du Umbaust bitte sorgfältig prüfen, ob der Bowdenzug bei max. Einschlag nicht unter Spannung gerät und dann hängen bleibt!
Besser - und sicherer ist es - ein längeres Gasseil kaufen.
Viel Spaß!
alpha_alpha
Beitragvon schmidt » 18.02.2011, 09:23
den Gasbowdenzug gibt es sicher in verschiedenen Längen. Der ST Gaszug sollte länger sein als der S Gaszug.
Ich habe den Lenker der R1200R an meine ST montiert und brauchte den GS Gaszug.
Geh mal zum "Freundlichen" und frage diesen.
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon bimpf » 18.02.2011, 12:48
hallo,
ja ich habe das ganze letzten november schon umgebaut und es hat alles direkt gepasst. mit den leitungen gab es kein problem. warum auch, es ist ja schliesslich das gleiche moped wie die st. probleme mit den längen der züge gibts wenn dann nur beim schnitzer umbau bzw ähnlich breiten lenkern. eindrücke kann ich noch nicht liefern, da ich noch nicht fahren konnte (saisonkennzeichen 03/10) :(
ansonsten wüsste ich leider nicht was man auf dem foto erkennen sollte, sieht aus wie eine ST wenn mans aus fahrersicht fotografiert^^ der umbau ging recht fix. ich würd sagen ein bis zwei stunden. die meiste arbeit ist hier die fummelei mit der verkleidung. rein von der sitzprobe her ist es deutlich entspannter. nur um das rauszufinden muss man sich einfach eine st setzen ;)
zu den gaszügen: hab gerade extra nochmal in der reprom nachgesehn, bei S und ST ist es exakt die gleiche anleitungen wobei auf beiden das ganze am rohrlenker beschrieben wird.jedoch seh ich grad über den online katalog dass die artikelnummern verschieden sind. S :32737694884 und ST:32737694935 . bei mir ist jedoch nichts auf spannung. kannst ja mal dich hier im forum umschaun, dort wurden auch schon umbauten auf den st lenker mit den original zügen gemacht
Beitragvon jimbob48 » 18.02.2011, 17:41
Zuletzt geändert von jimbob48 am 18.05.2011, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
jimbob48
Beitragvon bimpf » 18.02.2011, 18:17
was ich noch vergessen hatte:
@alpha_alpha: die gewichte passen und das perfekt ;) ist das gleiche gewinde und schliessen einwandfrei ab
anders verlegen musste ich garnichts, außer die bremsleitung vorne von der halterung zu lösen, bzw nur den kleber mit dem sie fixiert ist. steht auch nichts auf zug
Beitragvon DerSchwabe » 05.04.2011, 16:38
Wenn Du aber noch zusätzlich einen Kurzhubgasgriff verbauen möchtest (was sehr sehr geil auf der F ist), benötigst auch einen längeren Gaszug.
Ich habe den von der F800GS genommen, und somit keine Probleme bei meiner F/S mit LSL-SB-Lenker !!!
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
