Riemenrad
Riemenrad
Beitragvon stoffel » 02.01.2011, 21:47
Hallo Gemeinde
bin auf der suche nach einem größerem Riemenrad hinten giebt es sowas und wenn ja wo ?
Danke im vorraus
MfG Stoffel
Möge der Grip mit euch sein
stoffel
Re: Riemenrad
Beitragvon mike55 » 03.01.2011, 12:55
Serienmäßig gibt es sowas nicht !
Gruß mike55
mike55
Re: Riemenrad
Beitragvon Tiefflieger » 03.01.2011, 13:06
Ich glaube, das musst du dir selbst herstellen.
Das wäre so eine kleine Stückzahl... Das würde sich für keinen Hersteller lohnen.
Tiefflieger
Re: Riemenrad
Beitragvon Heiko-F » 03.01.2011, 13:28
gibt es nicht serienmäßig.Auch die Riemenräder von CP sind eine Sonderanfertigung. :wink: :wink:
Re: Riemenrad
Beitragvon TasmanischerTeufel » 03.01.2011, 13:53
Heiko-F hat geschrieben:Hallo,
waren eine sonderanfertigung. cp fährt doch mit kette oder? so wie sich s ghört... :twisted:
TasmanischerTeufel
Re: Riemenrad
Beitragvon Octane » 03.01.2011, 14:30
CP fährt seit die F 800 R auf dem Markt ist (bald 2 Jahre) auch mit der R und natürlich Kette.
Re: Riemenrad
Beitragvon Mimi » 03.01.2011, 16:46
Ich möchte den Frager jetzt nicht kritisieren, weil er denkt sich wahrscheinlich für sich persönlich etwas dabei, aber irgendwie versteh ich nicht was das überhaupt bringen soll :?:
Also jetzt bitte keine Grundsatzdiskussion ob das Sinn macht
Mimi
Re: Riemenrad
Beitragvon Easyliving » 03.01.2011, 16:54
Wenn man die Übersetzung ändert, bedarf es an dem vorderen Rad eine kleinere Änderung als am Hinteren.
Ein größeres Rad hinten, würde auch automatisch einen neuen Riemen zu Folge haben.
Es müßte mal überprüft werden, welche Teilung und Zahngeometrie die S/ST hat. Dann könnte man z.B. ein fertiges
Rad kaufen und "nur" noch die Aufnahme entsprechend modifizieren lassen.
Hier gibt es z.B. Zahnriemen für industrielle Anwendungen. Mal nachschauen, ob etwas passendes dabei ist.
http://www.roth-ing.de/scheiben_raeder_rollen.htm
Alternativ kann man auch das ganze Riemenrad fertigen lassen. Kosten dürften so bei ca. 200-300 EUR dafür liegen.
Patrick
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Re: Riemenrad
Beitragvon RalfS » 06.01.2011, 13:15
Mimi hat geschrieben:Ich möchte den Frager jetzt nicht kritisieren, weil er denkt sich wahrscheinlich für sich persönlich etwas dabei, aber irgendwie versteh ich nicht was das überhaupt bringen soll :?:
Größeres Riemenrad -> kleineres Übersetzungsverhältnis -> bessere Beschleunigung und Durchzug
Einen Vorteil muss Kette gegenüber Riemenantrieb ja haben, auch wenn es nur die Verfügbarkeit von alternativen aber illegalen Übersetzungen ist. :wink:
Es ist vermutlich billiger an dem anderen wesentlichen Parameter zu drehen der die Beschleunigung beeinflusst: Drehmoment und Leistung!
Gruß Ralf
F 800 S natürlich in ROT
RalfS
Re: Riemenrad
Beitragvon Mimi » 06.01.2011, 19:40
Steh ich aufm Schlauch oder wird die Beschleunigung nicht durch eine Verkleinerung der hinteren Riemenscheibe besser :?: :?:
Kennt man doch so vom Fahrad, vorn ein großes und hinten das kleine Blatt :arrow: ab geht die Post; vorne das kleine und hinten das große Ritzel :arrow: strampeln bis die Lunge kommt
Mimi
Re: Riemenrad
Beitragvon stoffel » 06.01.2011, 20:04
Ohne Worte !
stoffel
Re: Riemenrad
Beitragvon Barnie09 » 06.01.2011, 20:05
@Mimi - du stehst auf dem Schlauch...
Barnie09
Re: Riemenrad
Beitragvon explorer » 06.01.2011, 20:28
@Mimi
fahr mal mit dem grossen Rad vorne und dem kleinen hinten mit dem Fahrad los...
wie ist da der Abzug ?
Aber ich denk auch das die Orginale Übersetztung das Ideale ist, ich seh auch keinen Sinn dabei das Übersetzungsverhältnis zu ändern.
grüsse
Explorer
Zuletzt geändert von explorer am 07.01.2011, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: Riemenrad
Beitragvon OSM62 » 06.01.2011, 20:50
explorer hat geschrieben:@Mimi
und wie ist der Abzug ?
Du hast das mit der Endgeschwindigkeit verwechselt.
grüsse
Explorer
Jetzt erinnert mich das ganze hier an meine Mofazeit,
dahabe ich meine Ciao auch mit anderen Riemenscheiben (hinten eine kleinere)
schneller gemacht.
Re: Riemenrad
Beitragvon minni » 07.01.2011, 07:31
Ein Getriebe ist normalerweise ein Drehmomentwandler.
Zum Getriebe gehören eine Primärstufe, Sekundärstufe und das Schaltgetriebe an sich
Die Sekundärstufe ist die Kette oder der Zahnriemen.
Wenn hier die Übersetzung geändert wird, verändert sich das Drehmoment (M) am Hinterrad.
M (Hinterrad) = M (Motor) * Zähne hinten / Zähne vorne
Es gibt ein Tool Geardata
http://www.svs-tools.de/5.html
Wie bereits geschrieben: größere Übersetzung => Mehr Moment am Hinterrad, aber geringer auch höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit
=> höhrer Verbrauch und eventuell geringere Geschwindigkeit. Die F800R ist kürzer übersetzt. Mehr Agilität.
Gruß Minni
minni
