Lenkraderhöhung
Lenkraderhöhung
Beitragvon sixpack1977 » 29.03.2011, 21:47
da ich immer wieder auf Touren ein leichtes Kribbeln in den Händen hatte, habe ich jetzt bemerkt, dass meine Sitzposition (Hände) nicht optimal ist.
Ich überlege am We mal den Lenker zu drehen und wenn das nicht reicht muss eine Erhöhung her.
Welche Lenkererhöhungen könnt ihr empfehlen?
Muss man Bremskabel oder so immer verlängern oder gibts auch welche wo man das nicht muss...?
Danke
sixpack1977
Re: Lenkraderhöhung
Beitragvon Roadslug » 29.03.2011, 22:42
*Staun* Du hat ein Lenkrad auf deiner ST? :mrgreen: :mrgreen:
Re: Lenkraderhöhung
Beitragvon Tiefflieger » 29.03.2011, 23:26
Ist beim Rangieren sicher praktisch. :mrgreen:
Spaß beiseite. Bei einigen hat wohl schon ein schnödes Umverlegen der Leitungen den nötigen Effekt gebracht, andere mussten längere Leitungen montieren. Wirst du wohl ausprobieren müssen.
Tiefflieger
Re: Lenkraderhöhung
Beitragvon Neotype » 30.03.2011, 09:05
sixpack1977 hat geschrieben:Hi,
Danke
Das Problem habe ich auch. Das ganze Gewicht der Oberkörpers drückt auf die Handgelenke und nach einiger Zeit fangen diese an zu Schmerzen. Bin die ganze Zeit an der Überlegung mit einen Lenkerumbau zu gönnen, aber ich trau mir das einfach nicht zu.
Falls das Drehen des Lenkers eine Besserung bringt, sag mal bitte Bescheid.
Neotype
Motorrad: F 800 ST
Re: Lenker-Erhöhung; höher und näher?
Beitragvon night-blue » 31.03.2011, 11:51
Hallo sixpack77,
eine Lenkererhöhung die diesen näher an den Fahrer und zugleich erhöht bietet SW-Motech in vielfältiger Art an. Aber dafür ist auch bei Dir sicherlich eine Verlängerung des Bremsschlauches notwendig (ist nicht nur bei mir so). Schau mal in die postings: viewtopic.php?f=7&t=2433&sid=f520f71d36da1c895f209cb6e4979355#p29010 hier im Forum, da gibt es genug Diskussionsstoff. Auch im Boxer-Forum wird z.B. für die R1150GS die zu kurze Bremsleitung angesprochen. Da schweigt sich SW-Motech in etwas verklausulierten Worten zu den einzelnen Motorradmodellen aus. Für die 2010er Modelle bieten sie z.B. KEINE ABE bislang an. Das merkt der Kunde erst, wenn er in die mitgelieferten Papiere blickt (ging einem F800 Forenmitglied so).
Also: Lenkererhöhung ist etwa aufwendig. Am besten ein gutes Angebot vom :D machen lassen. So werde ich es übrigens machen lassen.
Mein Kribbeln im Daumen kommt von den altersbedingten platten Bandscheiben :( .
Cést la vie.
night-blue
night-blue
