SR Racing und ST?
SR Racing und ST?
Beitragvon Schnecker » 13.05.2007, 23:22
bisher war im Forum im Zusammenhang mit der SR-Racing - Komplettanlage immer nur von der S die Rede. So ist sie auch auf https://eshop.t-online.de/epages/Store. ... ID=1264838 zu finden. Auf der gleichen Seite ist aber zur "F 800 S Akrapovic Komplettanlage" und zum "Laser Hotcam Carbon für BMW F 800 S" das Bild einer ST abgebildet :D Passt die SR vielleicht auch an eine ST :?:
Schöne kurze Arbeitswoche!
Jens
Schnecker
Beitragvon mike55 » 14.05.2007, 20:12
Hallo Jens !
Klar paßt sie dran ! Aber ich weiß nicht, ob die Koffer noch passen ?
Gruß mike55
mike55
Beitragvon Schnecker » 16.05.2007, 00:07
Hallo mike55,
die Koffer sind nicht das Problem; ich dachte eher an Schwierigkeiten mit der Verkleidung, da die SR nicht an eine S mit Schnitzer-Verkleidung passt! Deswegen auch meine Frage hier im Forum und nicht an den Lieferanten, denn es geht doch nichts über eigene Erfahrungen :(
Jens
Schnecker
Beitragvon Hubi » 16.05.2007, 07:38
@Schnecker
Wenn Du dir die Verkleidung der ST mal genau betrachtet hast wirst Du sehen,daß sie mit der Auspuffanlage gar nicht in Berührung kommen kann,da die Verkleidung nicht wie bei der Schnitzer unten wie ein Bugspoiler verbunden ist.Meine Antwort:PASST!
Ex-F-Treiber z.Zt K1300GT
Hubi
Beitragvon Schnecker » 16.05.2007, 20:02
@Hubi,
manchmal ist die Antwort so einfach, aber man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht! :oops:
Danke!
Jens
Schnecker
Beitragvon Gummikuhfan » 19.05.2007, 23:33
Hubi hat geschrieben:
...My Little"S" ist black not red.SR-Racing,Pilot Power,dunkle MRA,Garmin 2610,6800km...
Hi Hubi,
was bringt die SR-Anlage merkbares außer Lautstärke. Der Brockschlögel ist ja wohl der Auspuffpapst und meistens springt etwas mehr Leistung bei höherem oder gleichmäßigerem Drehmoment raus, wenn seine Anlagen montiert werden. Ist es bei dir gemessen worden? Wie macht sich das im Fahrbetrieb bemerkbar? Fast 1000,- Euro für eine Anlage, die wohl qualitativ gut aber nicht so gut wie die originale Anlage sein soll, sind ja kein Pappenstil!?
Erzähl mal ein bißchen darüber! Bild
Jürgen us Kölle Bild
Gummikuhfan
Beitragvon Hubi » 20.05.2007, 00:15
Für meine Belange hat sie Drehmoment,Leistung,Optik,Sound und Gewichtsersparnis gebracht.Lautstärke ist ebenfalls erträglich geblieben.Die Org.Anlage hört sich ja wie eine Koreanische Heckenschere an!!!!Das Geld ist es mir wert gewesen.
Hubi
Beitragvon Gummikuhfan » 20.05.2007, 00:29
...Für meine Belange hat sie Drehmoment,Leistung,Optik,Sound und Gewichtsersparnis gebracht...
Hi Hubi,
meinst du das nur, also "Popometer", oder ist das irgendwie gemessen worden?
Ich denke mal, Optik und Sound ist Geschmackssache. Was machen 2 oder 3 kg Gewichtsersparnis, die habe ich auch, wenn ich weniger Sprit tanke. Fallen also weniger ins Gewicht. Drehmoment und Leistung können, wenn sie nicht gemessen werden, rein subjektiv durch ein lauteres Auspuffgeräusch suggeriert werden. Über die Qualität kann man sicher noch nichts sagen, dafür ist die Anlage zu neu.
Das Wichtigste also, ist die erhöhte Leistung gemessen worden und wie problematisch ist der Eintrag in die Papiere?
Gummikuhfan
Beitragvon Burkhard » 20.05.2007, 10:12
die Anlage bringt mit Sicherheit keine 13 PS. Mo hat da mal nachgemessen. Die Original Leistung ist schon höher. Gab auch schon mittlerweile hier im Forum welche mit einem Leo Vince Endschalldämpfer, ich glaube der eine hatte 97 der Andere 101 PS. Wobei man die Streuung und Messverfahren auf den verschiedenen Prüfständen berücksichtigen muss. Genauigkeit +- 5%.
Nach Din oder ECE gemessen. mit Leistungskorrektiv wegen Luftdruck und Temperaturschwankungen etc.
Burkhard
Beitragvon Hubi » 20.05.2007, 13:54
Trotzdem kann man davon ausgehen,daß mit der Anlage knapp 100PS vorhanden sind die auch spürbar sind.SR sagt 99!!
Hubi
Beitragvon Gummikuhfan » 20.05.2007, 15:49
Gummikuhfan hat geschrieben:
...meinst du das nur, also "Popometer", oder ist das irgendwie gemessen worden?...
...Das Wichtigste also, ist die erhöhte Leistung gemessen worden und wie problematisch ist der Eintrag in die Papiere?...
Hi Hubi,
99PS hören sich ja supergut an. Oben nochmals meine Fragen! :roll:
Gummikuhfan
Beitragvon Hubi » 20.05.2007, 15:52
Fahre mit EG Betriebserlaubnis ohne Eintragung!
Hubi
EG-Betriebserlaubnis
Beitragvon Gummikuhfan » 20.05.2007, 19:57
Hi Hubi,
ist ja prima, dass es mittlerweile eine EG-Betriebserlaubnis gibt.
Als ich vor ca. einem Jahr nach einen Auspuff für meine R100R nachgefragt hatte, wurde mir angeboten, dass die Anlage bei SR-Racing kostenlos angebaut und das Motorrad auf die Anlage eingestellt und dann beim TÜV nach Leistungsmessung eingetragen wird.
So ist das ja viel einfacher. Und bei der Einspritzanlage der 800er wird wahrscheinlich eh nichts einzustellen sein. :)
Gummikuhfan
