Reinigung
Reinigung
Beitragvon sixpack1977 » 17.07.2011, 17:35
Womit macht ihr eure 800er sauber?
Was nehmt ihr für:
- Felgen
- lackierten Teile
- Motor etc.
- Scheibe
- usw.?
sixpack1977
Re: Reinigung
Beitragvon Wurstbrot » 17.07.2011, 17:42
Meistens benutz ich Wasser :mrgreen: und das http://www.hein-gericke.de/technik/pflegemittel-reiniger/reinigung/hein-gericke-performance-motorradreiniger-mit-gel-formel-1-liter.html aber nur auf den Plastikteilen. Das Zeugs ist extrem heftig, auf Fliegensprühen 10 Sekunden warten und mit Schwamm wegreiben. Aber ja nicht auf Alu Teile eintrocknen lassen sonst gibt doofe flecken die nicht mehr weg gehen. Fürn Rest nehm ich Spüli. :)
Ach und zum Schluß Leder ich alles ab.
Geputzt wird...........
Wenn ich Bock drauf hab, meistens alle +4 Wochen
Wenn ich einst im Graben liege, ist mit allem wirklich Schluss; aber eins, das ist das Gute, dass ich nicht mehr tanken
muss!
Wurstbrot
Motorrad: KTM 990 SMR/F800R
Re: Reinigung
Beitragvon oilonice » 17.07.2011, 18:14
Kommt immer auf den Zustand des Mopeds an...aber auch so alle 3-4Wochen.
Je nach Zustand erstmal an der Tanke vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger vorreinigen...
Daheim dann fürs Grobe S100 Totalreiniger...hauptsächlich Felgen und die Front wegen der Fliegen..einsprühen, einwirken lassen und abwaschen....und abspülen
Ansonsten sprühe ich den Bock mit ner Sprühflasche mit nem Gemisch aus Wasser und Autoshampoo ein und lass es kurz einwirken.
...Dann abspülen und nochmal mit Autoshampoowaschwasser hinterher und wieder abspülen...Anschließen wird abgeledert und auch mit Druckluft abgepustet
Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe oder so 3-4 Mal im Jahr wird dann auch noch ordenlich nachgeputzt oder das ganze internsiver durchgezogen...
Kette reinigen, polieren usw.
oilonice
Re: Reinigung
Beitragvon RR60 » 17.07.2011, 19:16
Pril-Wasser, .....und das Ganze regelmäßig.
RR60
Motorrad: BMW F800R 2011
Re: Reinigung
Beitragvon ~Christian~ » 17.07.2011, 22:06
S100 Totalreiniger, einsprühen, 5-10 Minuten einwirken lassen und abspülen. An Stellen mit Mücken die zu heftig sind einfach nochmal mit nem Mikrofaserlappen drüber... et voila.
sent from my Atrix 4G using Tapatalk
~Christian~
Re: Reinigung
Beitragvon Kevin » 18.07.2011, 00:49
Den groben Treck entferne ich zunächst, je nach Grad der Verschmutzung vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger oder einfach mit dem Gartenschlauch. Für die Schaumwäsche nehme ich einfache Neutralseife (Das gleiche Zeug wie zum Putzen in der Wohnung). Bei hartnäckigen eingetrockneten Mückenkadaver nehme ich Zewa-Küchenpapier, mache es mit Seifenwasser nass und lege es für einige Minuten auf die Verkleidung und lass es einweichen. Danach fallen die Mückenreste fast von selbst ab. Nun spüle ich das Schaumwasser mit einme Gartenschlauch ab und trockne das Moped mit einem Microfasertuch ab.
Also eigentlich ziemlich primitiv ohne Hightech Reiniger. Aber das Ergebnis stimmt!
Kevin
Reinigung
Beitragvon pro-peller » 18.07.2011, 01:08
kärcher für die grobe reinigung, danach mit nem schwamm die hartnäckigeren fliegen entfernen. wasser mit spüli oder x-beliebigem autoshampoo, ebenfalls kein hightech. :D
pro-peller
Motorrad: K1300S
Re: Reinigung
Beitragvon Gegi » 18.07.2011, 08:10
Spiritus für die Felgen, Spüli für den Rest
und die Mückenleichen, die nicht weichen,
tu mit Spucke ich einweichen. Das wirkt bombensicher.
Gegi
Re: Reinigung
Beitragvon hgryska » 18.07.2011, 09:54
Spüli lösst die Wachsschicht auf dem Lack und sollte deshalb nur verwendet werden, wenn man anschliessend neu wachst. Microfaser- Waschhandschuhe und Tücher haben heute den Schwamm ersetzt. Aber vorsicht: Produkte aus der Drogerie nicht für den Lack verwenden. Ansonsten verwende ich für alles einen Motorradreiniger. Die Hausmarken der üblichen Händler haben in diversen Tests gut abgeschnitten:
http://www.motorrad.net/sites/default/files/anhaenge/service-reiniger.pdf
http://www.motorradonline.de/de/zubehoer/sonstiges/produkttest-motorradreiniger-im-haertetest/245068
Gruß Holger
hgryska
Re: Reinigung
Beitragvon HarrySpar » 18.07.2011, 10:47
Ich verwende für alles (Verkleidung, Scheibe, Motor, Felgen) einen 0815 Haushalts-Universalreiniger.
Re: Reinigung
Beitragvon naidhammel » 18.07.2011, 12:59
Schaut mal hier rein, da kann man viel über Reinigung, etc. lesen/erfahren.
http://www.motor-talk.de/forum/fahrzeugpflege-b346.html
http://www.autopflegeforum.eu/forum/
Was beim Auto gut ist, muß beim mopped nicht schlecht sein. :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Reinigung
Beitragvon Tazi » 18.07.2011, 18:21
Also ich benutze immer Auto-Shampoo fürs Spülwasser. Die Fliegen auf dem Windschild und Scheinwerfer weiche ich mit einem nassen Microfasertuch ein... dann wird das ganze Mopped mit Microfasertuch gewaschen. Hinterradfelge, Kettenschutz und Schwinge (wegen Kette) mit WD40
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Reinigung
Beitragvon Kajo » 18.07.2011, 20:44
Mücken werden mit Mikrofasertuch unmittelbar nach der Tour entfernt. Putzen der lackierten Teile mit Wasser und einem Schuß Spüli, abspülen mit Dampfstrahler und danach einwachsen. Kette und Hinterrad mit Petroleum.
Re: Reinigung
Beitragvon Tito_2000 » 02.08.2011, 21:55
Ebenfalls Spüliwasser !
Tito_2000
Re: Reinigung
Beitragvon Blaster » 03.08.2011, 08:03
Ich mache das so:
Motorrad Gelreiniger
Motorrad einsprühen
Mit einem Malerpinsel Ecken und Kanten nachputzen
Mit Wasser abspülen
Trocknen
Alle Plastikteile und Schläuche mit Cockpitpflege einreiben.
(Die Sitzbank natürlich nicht ;-) )
Alles wie neu
Blaster
P.S.
Wenn Gott gewollt hätte, das Motorräder sauber sind
wäre Spüli im Regen.
Blaster
