welche tasche ist das?
Beitragvon sixpack1977 » 03.08.2011, 15:19
gefunden hier im Forum in der Bildergalerie:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/displ ... at=3&pos=4
(gibt wenn ich weiterklickt noch ein paar bilder)
sixpack1977
Re: welche tasche ist das?
Beitragvon bimpf » 03.08.2011, 17:19
sieht aus wie irgendein moto detail tankrucksack vom louis
Beitragvon naidhammel » 03.08.2011, 22:08
naidhammel
Beitragvon Mikebaum » 04.08.2011, 08:47
Ja, naidhammel hat Recht - die habe ich auch (seit ein paar Jahren schon, gab's mal billiger im Angebot damals). Ist ganz brauchbar, kann wegen der 2 Grundplatten leicht zwischen 2 Motorrädern (eins mit Stahltank für die Magnete) gewechselt werden.
Mikebaum
Beitragvon sixpack1977 » 04.08.2011, 09:14
Super, erstmal danke...
gibt es noch andere kleine Taschen, die so eine Befestigung haben (also mit Reißverschluss)?
Kennt jmd die hier und weiss ob die anständig an der S hält?
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10026203
sixpack1977
Beitragvon toast89 » 04.08.2011, 09:35
naidhammel hat geschrieben:siehe hier:
http://www.louis.de/_30a5587bdafb9253ce ... r=10025431
mfg
naidhammel
Da hat er Recht... Das ist die Tasche von Louis. Ich habe diese auch seit einiger Zeit und bin damit eig. sehr zufrieden. Das mit den 2 Grundplatten ist sehr gut gelöst. Es gibt eine mit 4 Saugnäpfen, die auch in ihrer Position verstellbar sind. Man sollte dabei nur darauf achten, dass man die Saugnäpfe nicht verliert, da sie festgeschraubt sind und sich daher mit der Zeit lösen können.
Die 2te Grundplatte wird mit 4 Magneten einfach auf dem Stahltank fefestigt. Bei beiden Varianten sollte man jedoch die Halterung um den Lenkkopf nicht vergessen. Diese ist auch dabei. Alles in allem kann ich diese Tasche also empfehlen. Sie ist für die kurze Wochenendtour bestens geeignet.
Gruß Tobias
toast89
Beitragvon naidhammel » 04.08.2011, 10:43
Ich habe sie doch auch, die Tasche. :mrgreen:
Ab und zu mal hinten befestigt, wenn ne tagestour etwas länger dauern soll, oder hoch zur Ostsee. :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon toast89 » 04.08.2011, 10:49
naidhammel hat geschrieben:Ich habe sie doch auch, die Tasche. :mrgreen:
mfg
naidhammel
Ab und zu mal hinten befestigt? Du meinst auf dem Sozi Sitz? Wie hast du die dort befestigt? Kannst vllt ein paar bilder reinstellen? Würde mich wirklich interessieren wie das aussieht. Auch von der Befestigung her...
Tobias
toast89
Beitragvon Octane » 04.08.2011, 15:40
sixpack1977 hat geschrieben:Kennt jmd die hier und weiss ob die anständig an der S hält?
Hatte mal den Vorgänger von der auf einer XJR 1200 mit Stahltank. Dafür war sie gut brauchbar. Aber auf der S musst du mit Riemen befestigen. Das finde ich unpraktisch. Es lohnt sich schon einen brauchbaren TR zu kaufen. Auch wenns mehr kostet. Sonst ärgert man sich hinterher nur. Fest montierte Grundplatte müsste also schon sein.
