Spiegelverbreiterung ST Bj. 2009
Beitragvon sixpack1977 » 26.11.2011, 22:57
hab ne ST Bj 2009, welche wohl schon die neueren Spiegel (einrastbar) hat.
Da ich beim Fahren meistens trotzdem nur meine Ellenbogen sehe, denke ich über die Wunderlich Spiegelverbreiterung nach.
Hat die einer von euch, der auch die neueren Spiegel hat und wird's dadurch besser?
Sind die Spiegel dann immer noch einrastbar?
sixpack1977
Re: Spiegelverbreiterung ST Bj. 2009
Beitragvon akim » 27.11.2011, 13:11
Hallole,
also soweit ich weis sind die neueren ( und auch breiteren ) Spiegel nicht einrastbar. Dass war nur bei den alten so.
Meine von 2010 sind es jedenfalls nicht.
Ich hatte auch eine Spiegelverbreiterung, vergiss es ! Die 50 Euro sind rausgeschmissenes Geld.
Ausserdem wird die Fuhre noch breiter.
Letztendlich habe ich mir Lenkerspiegel angebaut und bin glücklich.
F 800 ST (4).JPG (176.38 KiB) 3786-mal betrachtet
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon sixpack1977 » 27.11.2011, 14:52
Ja, du hast recht :-( ich meinte auch die neuen nicht-einrastbaren Spiegel...
Was kosten denn die Lenkerspiegel? Sind die von der R?
Was hast du an der Öffnung der alten Spiegel gemacht?
sixpack1977
Beitragvon akim » 27.11.2011, 18:38
Hallole,
man kann natürlich billigere Spiegel nehmen, allerdings keine von BMW. Und man braucht dann einen Adapter Links- auf Rechtsgewinde.
Es fehlt hier noch 2 Muttern mit Linksgewinde und 2 Gummitüllen.
Die hat mein Held beim Teileverkauf vergessen und als ich nochmals die 40 KM fahren musste hat man es mir geschenkt. Das waren so um die 5 Euro.
2 mal 32 72 7 673 917 SCHELLE 43,50 €
2 mal 51 16 7 699 791 SPIEGEL R1200GS/Adv. 112,60 €
2 mal 51 16 7 698 694 ADAPTER 12,20 €
akim
Beitragvon Tito_2000 » 30.11.2011, 20:08
Ich habe vo zwei Jahren extra für euch einen Bericht von den Wunderlich Verbreiterungen mit Vergleich-Fotos riengestellt. Ist nicht mehr auffindbar.
Aber pack sie dir dran, bringen deutliche Verbesserung, ob die allerdings für dich auch reichen musst du selbst herausfinden
Tito_2000
Beitragvon Mikebaum » 01.12.2011, 10:33
Die rastenden Spiegel sind die alten, die neueren rasten nicht.
Die Spiegelverbreiterungen helfen schon, hängt aber auch vom Lenker ab: Mit dem originalen Lenker gerade ausreichend, mit breiterem Lenker sollte man schon auf Lenkerspiegel umrüsten. Ist aber auch wichtig, die Spiegel selbst richtig einzustellen.
Die Speigel rasten auch nach Einbau der Verbreiterung noch, da diese ja lediglich (mit längeren Schrauben) zwischen die Verkleidung und die Spiegel eingesetzt wird, so dass die Speigel ein paar cm weiter nach Außen rücken.
Pro Spiegelverbreiterung: Motorrad sieht noch weitgehend original aus, geringere Kosten als für die Umrüstung auf Lenkerspiegel.
Mikebaum
Beitragvon sixpack1977 » 01.12.2011, 18:56
Gibts Unterschiede zwischen den Spiegelverbreiterungen von Wunderlich und von Hornig?
Ich muss eh was bei Hornig bestellen und würde mir die Verbreiterungen dann bei Hornig bestellen wollen um nur einmal Versandkosten bezahlen zu müssen ;-)
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... erung.html
sixpack1977
Beitragvon Mikebaum » 01.12.2011, 19:40
sixpack1977 hat geschrieben:Gibts Unterschiede zwischen den Spiegelverbreiterungen von Wunderlich und von Hornig?
Die Unterschiede sind wohl nur äußerlich (2 Rillen bei Wunderlich), und dass Hornig mit der ABE wirbt. Funktion und Anbau ist gleich. Also kannst Du getrost bei Hornig mitbestelen, Katalogpreis ist ja gleich.
Mikebaum
Beitragvon AtomAmeise » 02.12.2011, 11:42
Ich hatte mir die Spiegelverbreiterung für meine S bei SW-Motech geordert. Für mich hat das schon ne Menge gebracht. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die S ja keinen breiten Tourenlenker hat. Da bringt das Ende wahrscheinlich noch mehr als bei der ST.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Eike » 04.12.2011, 18:53
Wir haben ein Motorrad mit den 2010er breiten Spiegeln und eins mit den Verbreiterungen. Die alten Spiegel + Verlängerung fand ich minimal besser von der Sicht her, außerdem rasten sie ein. Daher würde ich auch die alten Spiegel + Verbreiterung empfehlen.
