SR anlage mit BMW Koffern
Beitragvon Kreidlermustang » 04.06.2007, 21:46
Hy
Ich hab an meiner F 800 S die SR anlage montiert jetzt hab ich mal
die Platzverhältnisse zu meinen Orginal BMW Sportkoffern gescheckt.
und hab trotz nochmaligem ausrichten des Topfes nicht mehr als 5 mm
Luft zwischen den beiden Teilen ( nach oben ) ?
Wie sieht das bei Euch aus ?
Hat jemand von Euch schon mit diesem Spaltmass Tour Erfahrung
bzw. kann da was verkockeln.
Wollte die Koffer in zwei Wochen einweihen, geh auf Tour mit meinem
Freundlichen und will da nicht´s anbrennen lassen.
Gruß Jürgen
Kreidlermustang
Beitragvon Burkhard » 05.06.2007, 09:01
War der Koffer schon voll? Ich würde es nicht probieren, wenn dann wenigstens Alufolie unter den Koffer kleben
BMW F800S Lahargrau, Akra komplett, Heizgriffe, ABS, Bordcomputer, getöntes Windschild, weiße Blinker, Soz. Abd., Navi, LED Rücklicht(*) Hepco Becker Koffer
Burkhard
Beitragvon Gauvain » 05.06.2007, 09:34
ja, das leidige thema. hast wenigstens noch 5 mm Luft, bei den koffern meiner wahl warens minus 3..4 cm :cry: :cry: :cry:
aber im ernst, der spalt wär mir ein wenig zu gering, und anständige hitzeschutzfolie trägt auch noch mal etwas auf.
Diese Nachricht wurde mit einer Taschenlampe in das offene Ende eines Glasfaserkabels gemorst.
Gauvain
Beitragvon Heiko-F » 05.06.2007, 19:20
hatte an meiner R das gleich Problem.SR und Koffer,hatte nach aufkleben der Hitzeschutzfolie noch ca. 2mm luft,allerdings war das eine Folie wie sie Berufsschweißer verwenden,so haben die Koffer die Alpentour unbeschadet überstanden.
Gruß Heiko
Bei Original mehr Platz?
Beitragvon Gummikuhfan » 05.06.2007, 19:27
Hallo Leute,
verläuft die Originalanlage denn flacher, sodass mehr Platz ist?
Jürgen us Kölle Bild
Gummikuhfan
Beitragvon Gauvain » 07.06.2007, 09:54
joo :?
Gauvain
Beitragvon Richard » 25.12.2007, 15:09
wollte hier nur nochmal nachfragen:
Hat jemand die SR und die Original-Koffer montiert?
Wie schaut es mit den Spaltmaßen aus? Liegt etwas an?
Gibt es Probleme?
Bei ebay gibt es immer mal wieder günstige Koffer, evlt. kauf ich mir doch noch mal ein Paar.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Hubi » 25.12.2007, 19:10
Ich habe auch die SR-Anlage und mußte mir mit selbstbebasteltem Abstandhalter den Endtopf nach unten verlegen.Ist aber kein Problem mit starkem Lochband vom Dachdecker z.B. das hat schon die erforderlichen 8mm Löcher.
Ex-F-Treiber z.Zt K1300GT
Hubi
Beitragvon Kreidlermustang » 13.01.2008, 16:48
Also ohne Distanzstück konnte ich beim SR racing Topf und angebauten Koffern nicht wirklich fahren, da der Topf sich beim Gasgeben ja etwas bewegt und dauern gegen den Koffer vibriert.
So hab ich mir eine Verlängerung gebastelt um den Topf etwas nach unten zu bekommen.
Lochabstand des Flacheisens beträgt ca. 30mm.
Da das ganze Drehbar ist hab ich den Topf so ausgerichtet dass ich ca. 20mm Platz zu den Koffern habe.
Hab mir eine Alu-Hülse mit dünnem Bund angefertigt das ich in die Gummitülle eingesetzt habe.Desweiteren ist das Flacheisen abgesetzt um nicht zu weit in Richtung Hinterrad zu kommen.
Ich hoff einigen Gleichgesinnten etwas geholfen zu haben.
Mittlerweile ist Wohl so ein Distanzstück beim Kauf einer Neuen Auspuffanlage beigelegt.
http://www.abload.de/image.php?img=cimg0073u5h.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=cimg0074ntn.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=cimg00750h0.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=cimg00762lw.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=cimg0077sx5.jpg
Kreidlermustang
Beitragvon Richard » 13.01.2008, 17:35
@ Kreidlermustang
danke für die Info. Werde ich mir nachbauen, wenn ich mal günstige Koffer bekomme.
Richard
Richard
Beitragvon Maik » 27.03.2008, 20:39
So habe gestern meine SR Racing bekommen :lol:
Auch gleich angebaut, mit Adapter für den Topf!
Sah mir doch ein bisschen komisch aus, also die BMW Koffer angebracht
und siehe da zwischen Topf und Koffer war noch reichlich Platz!
Also das ganze noch mal ohne Adapter, Koffer ran und gemessen
habe noch 2,5 cm Luft zwischen Koffer und Topf denke das reicht.
Mir ist aufgefallen wenn man das mittlere Rohr ein bisschen dreht
so das der Topf weiter nach hinten durch die halteschelle kommt,
sich auch der Winkel vom Topf ändert und somit die Koffer auch ohne Adapter passen.
Der Hauptständer schlägt auch nicht an, musste nur den Metallbügel an dem die Federn befestigt sind etwas vom Auspuff wegbiegen.
Könnt ihr ja mal Probieren
Vielleicht habe ich auch anders gebogene Rohre (Kann ja sein das SR-Racing die Anlage geändert hat).
Wenn ich Zeit habe kann ich ja ein paar Bilder machen.
Heute die erste Probefahrt
Kann nur sagen Geiler Sound richtig schön dumpf Röhrend :lol:
Gruß Maik
Maik
