Soziussitzabdeckung
Soziussitzabdeckung
Beitragvon Metellus » 16.07.2007, 17:22
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit meiner eben gekauften Soziussitzabdeckung.
Mir fehlen offensichtlich einige Befestigungsteile, mit der man die Abdeckung an den Sitz ranmacht. Zwar sind da drei Aussparungen an der Unterseite der Abdeckung (zwei seitlich, eine hinten an der Spitze), aber das war's dann auch schon - keine Gummibänder, keine Haken, nichts.
Ich geh mal davon aus, dass das zur Sitzbankabdeckung dazugehört, oder muss ich die Teile gesondert ordern (kann ich mir aber nicht vorstellen)?
Was genau brauch ich da noch? Kann jemand, der ne Sitzbankabdeckung hat, Information liefern?
Danke,
Thom
Metellus
Beitragvon Burkhard » 16.07.2007, 18:36
es werden seitlich einfach 2 Knippexschrauben in dir Sitzbank gedreht.
BMW F800S Lahargrau, Akra komplett, Heizgriffe, ABS, Bordcomputer, getöntes Windschild, weiße Blinker, Soz. Abd., Navi, LED Rücklicht(*) Hepco Becker Koffer
Burkhard
Beitragvon Metellus » 16.07.2007, 18:48
Puuh, von soviel Info regelrecht erschlagen, hoff ich dennoch, dass es evtl. noch Genaueres dazu zu sagen gibt.
Metellus
Beitragvon buti » 16.07.2007, 18:56
mach doch mal einer ein Foto von dem häßlichen Ding ;)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon hofi » 16.07.2007, 19:18
Das Befestigungsmaterial in Form von 3 Gummistrippen und den besagten Schrauben gehört zum Lieferumfang.
Und ne Anleitung.
Und wenn Du Glück hast, hält das Ganze damit :D
Hofi
F 800 S, schwarz, SR-Racing, SB-Lenker, schwarze Scheibe, Garmin Quest
hofi
Beitragvon Metellus » 16.07.2007, 21:08
Na toll, dann scheint's so, als ob mir diese Schauer nicht alles geschickt haben. Na ich werd's morgen erfahren.
Danke für die Info!!
Metellus
Beitragvon Heiko-F » 16.07.2007, 21:45
na dann paß mal schön drauf auf,das Befestigungsmaterial und die Anleitung müssen dabei sein.Eigendlich sieht das Teil nur häßlich aus,denn nicht umsonst kriegen 2 von 3 Teile Flügel.
Gruß Heiko :P
Beitragvon DerZeck » 23.07.2007, 13:22
häßlich :?: ich finde die superschön :!: (zu sehen unter "mein bürzel"-am besten in suchfunktion eingeben,ist ziehmlich aus meiner anfangsschreibzeit hier--deshalb auch der blöde titel,den keiner finden würde)
die drei gummibänder werden in die abdeckung eingefädelt u dann über die schräubchen geschnippt (weiß nicht wie ich sonst dazu sagen soll) die man von unten in die bank dreht.sollte alles im lieferumfang dabei sein.
fahre damit seit ca 10 tkm .beim letzten mal bankabnehmen (zufällig in der werkstatt) ist der eine "knipser" (auch kein fachausdruck) der das gummiband festhält weggeflogen---u dann sofort der zweite.würde empfehlen lieber gleich je einen vernünftigen knoten reinzumachen----bei allen drei bändern.
ich hatte glück das dieses aufgehen der verschlüsse nicht beim fahren passiert ist :!:
lg rosi 8)
DerZeck
Beitragvon Metellus » 23.07.2007, 13:26
Ja, die im Werk hatten tatsächlich die Sitzbank ohne das Zubehör geliefert.
Mein "Betreuer" bei BMW hat ironisch gemeint, dass das Zubehör im Lieferumfang mit der Sitzbank OHNE Lackierung dabei ist. Anscheinend hamses nach dem Lackieren dann nimma dazugepackt ;-)
Metellus
Beitragvon Burkhard » 23.07.2007, 14:29
Also ich habe eine Lackierte mit Zubehör erhalten
Burkhard
Beitragvon Metellus » 23.07.2007, 14:32
Jo, so soll's auch sein; die haben das nach der Lackierung wahrscheinlich schlicht vergessen. Lt. Händler, krieg ich den Rest nachgeschickt.
Metellus
Beitragvon Metellus » 21.09.2007, 16:45
So, nach elendslanger Warterei hab ich nun auch die Befestigungsteile für die Sitzabdeckung.
Jetzt liegen da drei Gummibänder mit Plastikende und zwei mickrige Schrauben.
Was soll ich damit anstellen? Eines der Gummibänder hat zwei Plastikenden.
Wo GENAU werden die beiden Schrauben rangemacht? Sehe dafür keine entsprechenden Löcher "in der Nähe" der Sitzbank. Und wie und vorallem WO werden ALLE DREI Bänder fixiert?
Kann jemand helfen? Steh moment ziemlich an! :x
Danke!!!
Metellus
Beitragvon heizerrr » 21.09.2007, 21:39
mahlzeit!
hab die sitzbankabdeckung auch auf meiner drauf, finde das sieht richtig top aus. Hab sie bisher auch noch nicht verloren :wink:
zur anleitung:
also du musst zu allererst mit nem kleinen bohrer (akkuschrauber reicht)
für die beiden kleinen schrauben jeweils ein loch links und rechts "ins mopped" unter der sitzbank bohren. wo genau siehst du aber in der anleitung - müssen seitlich rein, damit der gummi dann später daran hält.
anschliessend an die löcher schraubst du die schrauben zur hälfte rein, ziehst die gummischlaufen an der sitzbankabdeckung durch und machst dann alles unter der sitzbank damit fest. der hintere gummi wird nur um das plastikteil rumgewickelt.
hoffe das war einigermassen erklärend !?
wenn nicht, mach ich bei gelegenheit mal en foto...
heizerrr
Beitragvon buti » 21.09.2007, 22:06
ne Plünnbefestigung ist es, nicht BMW like
Jörg بطي
buti
Beitragvon Metellus » 21.09.2007, 22:36
Also danke erstmal an heizerrr für die genaue Erläuterung. Allerdings hilft mir die nur begrenzt weiter. Ich weiß jetzt, dass ich Löcher bohren muss.
Aber wie halten denn die Schrauben da drin? Und wo genau muss ich die bohren? Ich hab leider keine Anleitung dazu.
Vielleicht könnte man ja einen Scan der Anleitung reinstellen. :o
Wie darf man das verstehen? :cry:
Metellus
Metellus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
