Bei meinem 220er war sowohl nen USB-Stromversorgung zur Festinstallation (ist bei mir an das Standlicht geklemmt und damit an der Zündung) als auch eine USB-Stromversorgung über nen Zigarettenanzünder dabei. Da ich bisher immer auf Akku gefahren bin und die USB-Stromversorgung erst ein paar Wochen fest montiert habe, habe ich das Problem, wie ich den losen USB-Stecker bei nicht verwenden des Navis vor Regen/Feuchtigkeit schütze noch nciht gelöst.
Problem bei Regen:
Navi dran => USB-Stecker im Navi. Ich hab keine Ahnung wie gut das dicht hält oder ob in Stecker oder Navi über die USB-Steckverbindung Wasser eindringen kann und was es da anrichtet.
Navi ab => USB-Stecker hängt lose am Motorrad rum und wird nass. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, dass der Stecker dann mit der Zeit nicht verwittert oder rostet.
Gruß, Christian
