"Stromdieb" statt Cartool?
Alles rund ums navigieren.
Re: "Stromdieb" statt Cartool?
Beitragvon Eike » 11.07.2011, 19:56
Ich hatte keinen Schalter dazwischen und bin dann gleich ans Rücklicht gewechselt.
Beitragvon adelberger » 13.11.2011, 21:40
das mit dem Schalter zwischen Cartool und Spannungswandler scheint wirklich nötig zu sein.
Habe mein zumo 220 via cartool angeschlossen, nach Zündung aus sagt zumo Strom sei weg. Prima, so soll es sein.
Nach 2 Wochen Garage war Batterie tot, war allerdings schon drei Jahre alt und schon länger nicht geladen.
Also gut, neue gekauft und eingebaut, alles paletti. Habe allerdings meine 800 ST dann immer an das Ladegerät gehängt wenn ich zurückkam von einer Tour. Das Datum habe ich auch nicht einstellen lassen.
Zwischenzeitlich ist mir aufgefallen, dass mein Original BMW Lader Error anzeigt, wenn ich den Lader erst ca 5 Minuten nach Zündung aus anstecke. Mach ich dann kurz Zündung an und wieder aus, dan kann der Lader ohne Error laden. Also irgendwie gefällt ihm da etwas nicht.
Habe nach meiner letzte Tour am 28 Oktober nicht das Ladegerät drangemacht, und siehe da heute ( nach 2 Wochen Stand ), Batterie völlig tot und kaputt.
Irgendwie scheint nach Zündung aus dem Zumo der Strom zu gering zu sein, dehalb sagt es 'keine Stomversorgung', über den Cartool müssen allerdings dann immer noch reichlich mA sausen.
Kennt sich da jemand mit richtig aus, damit wir nicht weiter spekulieren müssen und überall lustige schalterchen einbauen? Ist beim BMW eigenen Zumo Spannungswandler da was anders als bei den normalen zumos?
Wäre prima wenn ein Kundiger da ein paar klärende Worte sagen könnte.
Merci vielmals
adelberger
Beitragvon peter_n » 13.11.2011, 22:35
Guckst Du meinen Beitrag hier:
viewtopic.php?t=7748
Peter
Sent from my MT15i using Tapatalk
peter_n
Beitragvon Lichtmann » 17.04.2012, 13:55
Huhuu,
es gibt ihn wieder http://shop.touratech.de/stromkabel-bmw ... ersal.html, Ende der Fummellei.
In diesem Sinne.
Lichtmann
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon Art Vandelay » 17.04.2012, 14:18
Danke für den Tipp.
Auf der Teuertech-Seite steht:
ACHTUNG: Nicht geeignet für den Stromanschluß von Nüvi550 / ZUMO 220 / ZUMO 210CE.
Diese Stromkabel (USB) sind, laut Garmin, dafür gedacht um direkt an die Batterie angeschlossen zu werden
Obwohl ich kein Garmin habe (Gott sei Dank), warum soll das dort nicht gehen? Kommen die 12V aus DEM Anschluss linksgedreht raus? :mrgreen:
Naja, ich hab mir 12V mit Stromdieben jedenfalls direkt an der Stromversorgung der Steckdose geholt und da dran ist ein fix angeschlossener Auto-12V-Zigarettenanzünder-auf-USB-Adapter dran, an den ich die anderen Kabelenden fix angelötet habe. Ich hab also immer eine USB-Buchse unter der Sitzbank, die dann Strom führt, wenn auch die Steckdose mit Strom versorgt wird.
Aber so zum Ein-/Ausstecken mit diesem Kabel war schon eine schöne Alternative.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon SakuraKira » 17.04.2012, 17:45
Für den Cartool Stecker hab ich beim freundlichen ~9,80€ bezahlt. Da ist der TT Stecker doppelt so teuer.
Beim Cartool gibts sogar noch ne Strippe mit Tachosignal.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Beitragvon adelberger » 21.08.2012, 21:16
Nachtrag zu meinem Zumo 220 via cartool Stecker:
Hab das Schaltnetzteil via Rheed Kontakte vom cartool unterbrochen. Wenn ich Stromanschluss brauche, habe ich im Tankrucksack ein kleines Magnetchenvia Klettband festgeheftet, welches den Stromkreis schliesst und den Zumo versorgt, das klappt reibungslos. Funktioniert seit April ohne Probleme, und die Batterie ist immer noch OK.
danke für die Unterstützung
adelberger
Beitragvon SakuraKira » 22.08.2012, 06:03
Hier gibts auch eine der möglichen Lösungen (Widerstand Parallel):
Anfrage bei BMW wg. Stromversorgung schaltet nicht aus
SakuraKira
Zurück zu Navigation - GPS
