Neuer TomTom Rider am 15.2.
Alles rund ums navigieren.
Re: Neuer TomTom Rider am 15.2.
Beitragvon Wobbel » 26.06.2014, 19:16
Ich hab meine Anfrage an TOMTOM geschickt. Da kam erstmal nur blabla zurück. So als hätte sie die Anfrage gar nicht gelesen. Also noch mal höflich nachgefragt. Unter anderem auch wo ich denn eine Aktivhalterung kaufen könne wenn ich denn wollte. Weil weder TOMTOM noch Louis sie aktuell anbieten. Mal gespannt ob jetzt eine vernünftige Antwort kommt. :D
Beitragvon Flo800GT » 27.06.2014, 12:12
Dafür, dass das ja Einzelfälle sind gibt es aber einen auffälligen Lieferengpass.. ;-)
MfG,
Flo
Flo800GT
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Flo800GT » 28.07.2014, 11:36
Sodele.
Meine neue Halterung ist mittlerweile da, wurde auch direkt montiert und auf einer kleinen Wochenend-Tour getestet.
Ergebnis: Nach dem ersten Tag war mein Navi wieder komplett leergenuckelt und wurde nicht geladen.
Habe dann mal die Aktivhalterung meines alten Herrn angestöpselt und siehe da: Es lädt immer noch nicht.
Meine Halterung bei ihm angeschlossen: Eindwandfreies Laden.
Fazit: Mein Stromkabel hat scheinbar nen Wackler, genau dort, wo es in die Halterung gestöpselt wird.
Bisher handhabe ich es so, dass ich einfach n bischen am Kabel rumwackel, wenn es nicht mehr lädt. Aber ich vermute mal, dass das Kabel irgendwann komplett den Geist aufgeben wird.
Weiß jemand, wo ich so ein Kabel einzeln auftreiben kann?
Hab bisher nur welche gefunden, die man über den Zigarettenanzünder anschließen kann, oder welche, die im Paket mit der Halterung sind.
MfG,
Flo
Flo800GT
Motorrad: R1200GS
Re: AW: Neuer TomTom Rider am 15.2.
Beitragvon blackhawk2k » 28.07.2014, 11:56
Beim Louis gibt's das Kabel einzeln für 15 Euro. Artikelnummer 10001227
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Flo800GT » 28.07.2014, 21:03
Danke. ThumbUP
Wie man in den Kommentaren sieht, scheint das Kabel wohl nicht nur bei mir auszufallen.
Da bin ich ja mal gespannt, wie lang das Ersatzkabel hält. Und wann sich die neue Aktivhalterung dann wieder "kaputtgerüttelt" hat...
Für mich war das jedenfalls das letzte TomTom-Navi.
MfG,
Flo
Flo800GT
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Schwarzfahrer » 28.07.2014, 21:11
Flo800GT hat geschrieben:Danke. ThumbUP
Kurz bevor das Stromkabel mit der Aktivhalterung verbunden wird, das Kabel mit kleinen Kabelbindern am Lenker fixieren. Nur mal so als Tipp. Würde ich bei einem Garmin genauso machen. Unter dem U-Bügel des RAM-Mount sitzt bei mir die beiliegende Gummimatte. War damals ein Installationstipp von Gante. Funktioniert seit knapp 2 Jahren alles ohne Probleme.
Zuletzt geändert von Schwarzfahrer am 28.07.2014, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarzfahrer
Beitragvon Flo800GT » 28.07.2014, 21:15
Hab ich auch so ähnlich gemacht.
Das Problem liegt wohl in dem Teil, der in den Stecker geht (also vom Stecker ca. 1cm). Da sinds nur 2 dünne Drähte, und die brechen scheinbar ganz gerne mal.
Ich verstelle die Position des Navis auch von Zeit zu Zeit. Je nachdem, ob ich mit kleinem, großen, oder ohne Tankrucksack unterwegs bin. So ein bischen Spielraum brauche ich also schon.
Mal schauen, ich werds vielleicht auch mal mit Heißkleber oder Silikon versuchen, um die beiden Drähte etwas zu schützen.
MfG,
Flo
Flo800GT
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Schwarzfahrer » 28.07.2014, 21:17
Flo800GT hat geschrieben:Da sinds nur 2 dünne Drähte, und die brechen scheinbar ganz gerne mal.
Das könnte sein. Deshalb bleibt bei mir der Aktivhalter samt Stecker immer dran.
Schwarzfahrer
Beitragvon F800HH » 28.07.2014, 21:53
Schwarzfahrer hat geschrieben:
... mach ich auch so.
Und dann ist mir das Navi fast abgefallen, waren doch alle Schraubhülsen am Aktivhalter rausgebrochen :shock:
Passierte nach gut einem Jahr.
Schrauben hatten die richtige Länge und waren auch korrekt festgezogen.
Hatte das Gerät bei MEDIMAX gekauft und auch dort die Halterung reklamiert, es wurde umgehend eine neue Halterung geliefert.
Keine Lieferverzögerung, auch hier toller Service.
Allerdings sieht die Halterung auch so aus wie das alte Teil, hoffe sie hält trotzdem länger.
Holger
Die ST ist verkauft, ihr findet mich nun im S1000R Forum. Schau hier aber ab und an noch rein :)
F800HH
Beitragvon jolly234 » 09.09.2014, 17:12
Kann man da nicht ein Stück abzwacken und den Stecker neu dranmachen? Habe, glaub ich, das gleiche Problem..
Greez
JOLLY234
Sent from my iPhone using Tapatalk
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon Fredja » 09.09.2014, 22:44
Das Kontaktproblem habe ich auch seit längerem und leider noch nicht geloest...
Aber gegen die sich auflösenden Anlageflaechen habe ich statt Klebeband duennes Federbronzeblech (ca. 0, 1 mm) passend zurechtgeschnitten und mit Zweikomponentenkleber am Navi befestigt. Haelt perfekt, gleitet problemlos und seitdem kein Abriebstaub mehr zu sehen. Fragt nicht wo man das Blech aktuell beziehen kann, hatte es schon Jahrzehnte in meiner Werkstatt liegen. ..
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Zurück zu Navigation - GPS
