Samsung Galaxy S3 mini via Headset
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon DerMandrill » 01.08.2013, 14:57
ich hab mir jetzt eine Handyhalterung bei Amazon bestellt und möchte für meine nächste größere Tour mein Handy als Navi verwenden (Software dafür ist schon drauf).
Jetzt ist die Frage gibt es ein Headset das so flach ist das man es problemlos unter den Helm bekommt?
Ich hab bei Amazon schon sehr viel gesehen aber die kommen mir alle so "klobig" für unterm Helm vor :shock:
Habt jemand erfahrungen damit gemacht und welche Bluetooth Headset ist empfehlenswert?
Vielen Dank für eure Hilfe
Lets Ride: BMW F800R; racingblue metallic/alpinweiss uni mit Tourpaket und Dynamikpaket (Bordcomputer, Gepäckbrücke, Hauptständer, Heizbare Griffe, Kofferhalter, LED Heckleuchte, LED-Blinker, Motorspoiler, Soziussitzabdeckung, Steckdose) geboren wurde die quirllige Bayerin in München am 16.07.2013 *freu*
DerMandrill
Motorrad: F800R 2013
Re: Samsung Galaxy S3 mini via Headset
Beitragvon GT-Rider » 01.08.2013, 15:08
Du hast doch bei vielen Helmen bereits die Möglichkeit etwas einzubauen, da die Innereien bereits vorbereitet sind. Hast du in deinem Helm schon mal nachgeschaut, ob da eine Möglichkeit besteht?
Habe auch das S3mini. Was für eine Halterung hast du und welche Software? Ich denke schon länger drüber nach das S3 auch dafür zu nutzen....
Gruss, Wilhelm
GT-Rider
Motorrad: BMW F 800 GT
Beitragvon DerMandrill » 01.08.2013, 15:24
Ich hab mir die Halterung bestellt:
http://www.amazon.de/Motorrad-Halterung ... hutztasche
Die hab ich gestern bei nem Freund gesehen und der hat gesagt. Das ding hat schon Topspeed von über 250km/h ausgehalten (bei seiner Kawa Z1000).
Als Navigationssoftware hab ich momentan noch die Googel maps Navigation die schon vorab aufm Handy drauf war. Werde aber die Tage das Navigon (von meinem Schwiegervater bekommen) darauf Instalieren - er schwärmt davon und ich bin nicht sonderlich von der Googel maps Navigation begeistert. Habs aber noch nicht rausgefunden wie ich APK datein aufm PC enpacken kann und dann funktionsfähig auf die SD Karte spielen kann... :oops:
DerMandrill
Beitragvon guenm » 01.08.2013, 15:48
Habe diese Halterung angebracht, hält (bis jetzt :x ) einwandfrei. Benutze das S 3 damit als Navi mit Software Copilot (GPS kein Internet erforderlich). Zugange für USB-Anschluß/Kopfhörer selbst gemacht, funzt einwandfrei. Durch die Folie zwar bei Sonneneinwirkung schlecht ablesbar, mir reicht die Ansage jedoch voll u. ganz. Die Einstellungmöglichkeiten finde ich bei Copilot für das Motorrad sowieso sehr gut. (Im Vergleich zu TomTom in meinem Pkw) Tasche bei Regen jedoch noch nicht getestet. Hier stecke ich das S 3 in die Innentasche der Jacke. Finde als "Notlösung/Übergang" allemal eine Alternative.
Gute Fahrt !! :roll:
guenm
Motorrad: F 800 ST / FJ 1100
Beitragvon Cipher » 01.08.2013, 19:58
guenm hat geschrieben:Habe diese Halterung angebracht, hält (bis jetzt :x ) einwandfrei. Benutze das S 3 damit als Navi mit Software Copilot (GPS kein Internet erforderlich). Zugange für USB-Anschluß/Kopfhörer selbst gemacht, funzt einwandfrei. Durch die Folie zwar bei Sonneneinwirkung schlecht ablesbar, mir reicht die Ansage jedoch voll u. ganz. Die Einstellungmöglichkeiten finde ich bei Copilot für das Motorrad sowieso sehr gut. (Im Vergleich zu TomTom in meinem Pkw) Tasche bei Regen jedoch noch nicht getestet. Hier stecke ich das S 3 in die Innentasche der Jacke. Finde als "Notlösung/Übergang" allemal eine Alternative.
Was nutzt du als "Audiolösung"? also wie bringst du den Ton des Navis in den Helm?
Cipher
Beitragvon guenm » 01.08.2013, 20:07
Hi, siehe z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B00CFIW ... UTF8&psc=1
müssen aber 100 %ig in den Helm eingepasst werden. Das braucht etwas Zeit u. "Nerven". Evtl. Ohrhöhrer aus der Klettummantelung herausnehmen u. mit sep. Klettband einpassen. Bei meinem XLite bis ca 100 km/h brauchbar. Das reicht mir.
guenm
Beitragvon Peter66 » 01.08.2013, 20:56
ich habe mir für die Übertragung zum Helm dieses Headset gekauft:
http://www.amazon.de/Jabra-BT3030-Stere ... rds=bt3030
das funktioniert ganz gut, aber ich benutze es nur noch selten, mir reicht die optische Darstellung vom Navi und telefoniren möchte ich während der Fahrt gar nicht.
Gruß Peter
1982-1984 Kreidler RMC, 1988-1990 Yamaha XS400, 1994-2008 Suzuki VX800, 2008-2013 Honda NT700VA, 2013-2019 F800GT
Peter66
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Stefan_sch » 01.08.2013, 21:05
Die oben genannten Kopfhörer hatte ich auch für genau 2 Minuten im Helm verbaut. Nach dem Soundcheck auf dem Sofa (ohne Motorradgeräusch) sind sie sofort wieder rausgeflogen und zurück zum Shop. Viel zu leise für meinen Geschmack und Musikhören damit eine Ohrenquälerei.
Rein für Naviansagen dürften sie ok sein !
Ich habe es selbst noch nicht probiert, weis aber aus einem Telefonat mit dem Hersteller dieses Kopfhörers (http://www.amazon.de/Beyerdynamic-Stere ... ords=dt131), dass der Lautspecher nur 8mm dick ist. Ich werde den Kopfhörer bestellen, Gehäuse entfernen und nur die Membranen in den Helm kleben (doppelseitiges Klebeband reicht da aus). Wie gut oder schlecht das dann wird kann ich noch nicht sagen, aber schlechter als die "Spezial Motorrad Dinger" kann's für Musik nicht sein :mrgreen:
Als Bluetooth-Übertragung verwende ich den Jabra Clipper http://www.amazon.de/Jabra-Clipper-Blue ... ra+clipper :wink: (geht mit jedem beliebigen Kopfhörer mit 3.5mm Klinke).
MfG, Stefan
Stefan_sch
Beitragvon guenm » 02.08.2013, 08:04
Sorry ins "Schwabenland" natürlich muss jeder für sich entscheiden was für Ansprüche er an einen "Kopfhörer/Ohrhörer" stellt. Will während dem biken weder Musik hören, noch telefonieren, das mache ich an anderer Stelle, für die reine Navi-Ansage wie ich ausgeführt habe, für mich völlig ausreichend. Dass es natürlich bessere u. teurere Lösungen gibt, ist mir klar, siehe z.B. Beitrag Peter66.
guenm
Beitragvon DerMandrill » 02.08.2013, 16:06
ich glaube ich werde die Jabra Clipper Lösung mal ausprobieren :-) ich brauchs ja nur auf einem Ohr und praktisch scheints wohl auch zu sein...
Bin mal ehrlich ich hab nicht daran gedacht das es auch einfach geht ich hab an so Headsets gedacht die man früher im Auto verwendet hat wo jeder mit so nem Knopf im Ohr durch die gegen gefahren ist. 8)
DerMandrill
Beitragvon Skater » 04.08.2013, 06:34
Habe:
- Galaxy S1
- Lautsprecher IMC motorcom HS-200
(http://www.helmsound.de)
- Smarty Tasche von Givi S950
(http://www.givi.de/Zubehor-fur-Moto-Maxiscooter/Zubehor/S950
- Software Smart Volumen Control + -> Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GAL, GALA)
(https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.directservices.SmartVolumeControlPlus&hl=de)
- BMW Systemhelm / Schuberth C2
- Navigon
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navigon.navigator_checkout_eu40&hl=de)
Ergebnis
Funktioniert: Besser als Landkarte! 8)
(Fahre jedoch mehrheitlich über das Display)
In der Kombination Schuberth C2 ist die Lautstärke ausreichend, da die Lautsprecher direkt auf dem Ohr liegen.
Bis Tempo über 130 km/h konnte die Ansage gut verstanden werden.
Beim BMW Systemhelm sind die Lautsprecher weiter weg und somit ist die Lautstärke (aktuell) nicht mehr ausreichend,
um ab 80 km/h irgendetwas zu verstehen.
(Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass der BMW Systemhelm lauter ist. Liegt (hoffentlich) nur am Windschild.)
Gruß Skater
PS (Off Topic)
Navigon ist in Summe eine befriedigende Software.
Es gibt ein paar erhebliche Schwachstellen, die zum Notenabzug führen
- Handbuch -> fehlt immer noch
- POI: Unfallschwerpunkt und ‚Gefährliche Kurve‘ fehlt
- Datensicherung (Routen/Favoriten)
- Falschfahrer (Geisterfahrer) und Steinewerfer (akute Gefahr) -> Werden nicht gemeldet (!)
- 3D-Karte wird immer mal wieder als Standard gespeichert
- Grenzübergang Länderinformation (nicht abschaltbar) -> Navigation stoppt
- Integration von "IonRoad"
- Bei TomTom gibt es die Option ‚Kurvenreiche Strecke‘.
- Zoom (an/aus)
- Karten -> Farbauswahl -> Kontrast fehlt
- Routenanweisung größer (einstellbar: Größe und Zeit)
Die Navigation an sich funktioniert sehr gut!
BF4:FG1961
Skater
Beitragvon chillout_andi » 04.08.2013, 14:20
Ich verwende das hier, da sagen auch die Jungs in grün nichts ;-)
http://www.soeasyrider.com/oreillettes- ... adset.html
chillout_andi
Beitragvon Skater » 22.09.2013, 07:29
. Diese Geräuschentwicklung wird beim BMW Systemhelm 6 Evo als besonders störend empfunden, da bei diesem Helm für eine möglichst gute Wahrnehmung von Außengeräuschen weitestgehend auf eine Geräuschdämpfung der Ohren verzichtet wurde.
Nachtrag: Nachdem mein BMW Systemhelm ziemlich laut ist, konnte ich die Navigationsansagen nicht mehr verstehen. Habe einen Kopfhörerverstärker gekauft:
FiiO E11
http://fiio.com.cn/products/index.aspx?ID=100000038781911
Jetzt ist es viel besser. Gut hörbare Navigationsansage.
Als nächstes verwende ich mein Work (Moto) Safe (*) und den FiiO E11.
Mal sehen, ob dann es dann immer noch funktioniert.
Alternativ könnte ich vielleicht den Hohlraum um die Ohren (sehr angenehm) mit einem geräuschdämmenden Schaumstoff ausfüllen. (Ich glaube Shoei hat so eine Kombination im Helmprogramm)
Gruß Frank
BMW schrieb:
Alternativ kann aber die Verwendung eines geeigneten Gehörschutzes (z.B. Ohrenstöpsel) Abhilfe bringen.
BF4:FG1961
Skater
Beitragvon explorer » 22.09.2013, 19:28
Ich hab mein Garmin Zumo 350 und mein Galaxy auf dem Cardio Scalarider.. funktioniert ohne Probleme.
1 Kanal Garmin Zumo 350, 2 Kanal Galaxy.
Wobei ich nicht beim fahren telefoniere, ich höre nur mal zwischendurch auf Anfahrtstrecken etwas Musik übers Handy.
Funktioniert alles ohne Probleme.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Skater » 27.09.2013, 20:16
Skater hat geschrieben:
FiiO E11
Gruß Frank
Nachtrag Nummer Zwei!
Den E11 habe ich zurückgegeben. Habe jetzt den FiiO E12. Hat mehr Power: 880mW@32Ohm!
Smarty, Navigon, FiiO E12 (Lautstärke Mitte) und Alpine WorkSafe als Gehörschutz.
Ergebnis: Windgeräusche werden gut unterdrückt -> sehr angenehmes und entspanntes Fahren :D
Die Navigationsansagen sind bis Tempo 120 km/h gut zu verstehen, darüber könnte ich wahrscheinlich nachhelfen, ist aber nicht notwendig!
:!: Somit eine Top-Kombination :!: , wenn nicht der GPS-Empfang vom Smarty so lausig wäre :cry:
Werde wohl mit meiner GPS-Maus nachhelfen müssen, damit der GPS-Empfang stabil ist und bleibt!
Gruß Skater
BF4:FG1961
Skater
Zurück zu Navigation - GPS
