Funktionen TOMTOM 2013 - Tipps & Tricks
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon jolly234 » 29.09.2013, 17:27
dachte da doch schon einige ein TT 2013 haben, macht der Fred vielleicht Sinn..
Zudem ist das TT Handbuch wirklich total dürftig und vieles muss man sich im Internet zusammensuchen.
Fang mal mit ein paar Sachen an:
Kurvenreiche Strecke und Alternativstrecken
Hab heut festgestellt dass man teils noch bessere Strecken bekommt, wenn man den 1ten oder 2ten kurvigen Routenvorschlag ablehnt und eine Alternative berechnen lässt. Dann wird die Strecke zwar durchaus länger, aber zackig :-) Auch bei 50/50 Einstellung.
Für Rückweg muss man eine andere Vorschlag# nehmen als für'n Hinweg, sonst bekommt man für beides exakt die gleiche Route wieder vorgeschlagen, A und B punkt sind ja gleich ;-)
Zuletzt geändert von jolly234 am 07.10.2013, 13:52, insgesamt 11-mal geändert.
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon jolly234 » 29.09.2013, 17:39
Höhenmeter
auf dem TOMTOM2013 gibts keine Höhenmeteranzeige. Wer sie haben möchte, dem kann ich folgende HP empfehlen:
http://gps.dg4sfw.de/
Unter Inhalt - Projekte - Height findet ihr die Datei zum download.
Datei entzippen und in einen Ordner Height im Root Menü anlegen reinkopiern.
Ein nettes Gimmick.
EDIT: Falls sich das TT in einer Bootschleife aufhängen sollte -> HW reset versuchen:
http://de.support.tomtom.com/app/answer ... startet%3F
Zuletzt geändert von jolly234 am 30.06.2014, 20:51, insgesamt 9-mal geändert.
jolly234
Beitragvon jolly234 » 29.09.2013, 17:53
Eigene POIS erstellen
als POI datenbank finde ich die von TT etwas unübersichtlich. Verwende selbst die POIBASE http://www.poibase.com/de/
Hier kann man sich zB Bikertreffs, Motohotels oder Blitzer downloaden. Sollte eine Datei nicht in ov2 vorliegen kann man sie mit dem Programm Babel per oneklick wandeln.
Die Daten kommen auf dem Navi in den Ordner "Europe"als zb Bikertreffs.ov2 mit bikertreffs.bmp Datei.
Die Symbole kann man sich selbst mit Bitmap erstellen. Ist nur darauf zu achten dass das Bild Pixel 22 x 22 hat ( 2KB). Hat man es falsch gemacht, erscheint nur ein rotes Viereck.
Je nachdem was man vorhat kann man die POIs unter Kartenübersicht - Optionen - Pois auswählen welche man derzeit angezeigt haben möchte,sonst kann es mit allen POIS etwas unübersichtlich werden.
Beispiel Bild unten:
Smiley -Bikertreff
Blitz - Fotos
BB - Bikerbetten
usw..
Möchte man vor POis gewarnt werden (Tankstellen, Fotos) kann man den Warner im TT auf 250m aktivieren. Weniger ist echt zu knapp, da TT die Abbiegungen etc in angeblichen 50metern Ferne anzeigt, die schon fast neben einem liegt :roll: )
Die POIs in der Nähe werden während der Fahrt auf 2D u 3D im Umkreis angezeigt und auch in der Übersichtskarte.
Zuletzt geändert von jolly234 am 05.10.2013, 12:27, insgesamt 4-mal geändert.
jolly234
Beitragvon jolly234 » 05.10.2013, 01:08
Interessante POIS
Die meisten Pois sind in gpx oder gdb Format und müssen per Babel in ov2 formatiert werden
Streckensperrungen
http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/
Kurvensammlung Deutschland
http://www.kurventourer.de/download/fil ... oints.html
GPX mit WP wählen. (als Symbol hab ich das TT kurvensymnol genommen)
"Fotos" kostenlos
http://www.pocketnavigation.de/poidownl ... tion-step4
Zuletzt geändert von jolly234 am 05.10.2013, 13:44, insgesamt 6-mal geändert.
jolly234
Re: Funktionen TOMTOM 2013 - Tipps & Tricks
Beitragvon Thorty13 » 05.10.2013, 09:45
Hi Jolly,
danke für die Tipps. Den mit der Ablehnung des 1. oder 2. Routenvorshlag muss ich unbedingt mal ausprobieren.
Thorsten
Thorty13
Beitragvon Gerhard » 05.10.2013, 11:21
Wenn ich mal gar keine Lust auf große Tourenplanung habe, dann suche ich mir meinen Zielpunkt und nehme halt meist für die Hinfahrt den 1. Vorschlag und für die Rückfahrt den 2. oder 3.
Ist eigentlihg die Garantie für super Stecken mit geringstem Planungsaufwand.
Das AddOn für die Höhenangabe habe ich mir grad erfolgreich installaiert.
Beitragvon jolly234 » 05.10.2013, 11:49
Sicherung Inhalt Tomtom Gerät
Vor jeder größeren SW Tuneup Massnahme empfehle ich eine Sicherung zu machen. Nicht die kiki-Sicherug über TT Home, sondern richtig mit : rechter Mausklick Rider kopieren und in einen Ordner auf dem PC/FP zu speichern.
Der TT ist ähnlich einem USB...gelöschte Dateien sind nicht im Papierkorb zu finden/wiederherzustellen. Außerdem hilft eine Kopie Änderungen besser abzugleichen rückzuändern. Kommt öfters bei sensibel eingestellten Mousepad von Laptops vor, dass eine Datei aus Versehen geändert/verschoben wird.
Änderungen im Navi, seis mit der SW TT Home oder eigene, direkte Änderungen im TT,
sind immer mit rechte Maustaste "Gerät auswerfen" abzuschliessen.
Zuletzt geändert von jolly234 am 05.10.2013, 12:31, insgesamt 2-mal geändert.
jolly234
Beitragvon jolly234 » 05.10.2013, 12:11
Startbild ändern
auf dem Tomtom ist ein Ordner splashw.bmp.
Das ist das Startbild.
also einfach ein Foto per irfanview auf 22x22 pic verkleinern und als splashw.bmp in das TT Gerät.
( das original Bild habt ihr ja in der richtigen TT Kopie, die ihr euch erstellt habt. Falls das Foto wieder rausfliegen soll...)
jolly234
Beitragvon Art Vandelay » 07.10.2013, 08:09
Trick:
Festlagen, dass und nach wiewiel Sekunden der Rider wirklich ausschaltet und nicht nur in Standby geht:
siehe viewtopic.php?p=129864#p129864
Besonders zum Einwintern nicht schlecht.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
winterliche Vorbereitungen fürs Navi
Beitragvon Kajo » 07.10.2013, 08:25
Art Vandelay hat geschrieben:Trick: Festlagen, dass und nach wiewiel Sekunden der Rider wirklich ausschaltet und nicht nur in Standby geht: siehe viewtopic.php?p=129864#p129864 Besonders zum Einwintern nicht schlecht.
Vor dem "Einwintern" nehme ich noch den Akku raus. Bei der Gelegenheit wird dann auch das Navi noch einmal richtig sauber gemacht.
Beitragvon Art Vandelay » 07.10.2013, 08:39
Naja, da wirds dann aber schwierig, wenn man im Februar mal zwischendurch zwecks Akkupflege laden will ;-)
Art Vandelay
Beitragvon Anduin » 07.10.2013, 08:42
Bei dem Tomtom kann man den Akku nicht entfernen, oder liege ich da falsch?
Das ist für mich ein echter Nachteil gegenüber dem Garmin.
Anduin
Beitragvon Art Vandelay » 07.10.2013, 10:37
Art Vandelay
Beitragvon jolly234 » 27.06.2014, 15:02
Moin
hab grad die Blitzerdatei "DACH" meines TT mit gecheckt und mir fällt dabei auf es (nur) genau 100 POIs in der Kategorie Blitzer sind.In der Kategorie "Kurven Eifel" sinds auch genau 100 POIs .. ( :idea: gibts unter kurventourer.de)
Das kann doch kein Zufall sein dass alle SELBST ERSTELLTEN Kategorien kleinerodergleich 100 POIs haben.
Mir schwant der Verdacht dass eine selbst erstellte Kategorie nicht mehr fassen kann. :evil:
jolly234
Beitragvon jolly234 » 29.06.2014, 20:57
Die Anzeige ist falsch und ein Bug vom TT. Das TT kann pro Kategorie mehr fassen lt. TT Forum
jolly234
Zurück zu Navigation - GPS
