Strecken aufzeichnen und verbessern möglich?
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon HarrySpar » 08.08.2014, 12:10
Kenn mich mit Navis noch Null aus.
Ist es denn eigentlich grundsätzlich mit allen Navis so sagen wir mal ab 400€ möglich, die gefahrene Tour aufzuzeichnen und zuhause am Rechner dann wieder darzustellen? So dass man diese Tour dann daheim wieder etwas "verbessern" kann?
Und dann am nächsten WE könnte man ja dann die verbesserte Tour wieder nach dem Navi "nachfahren"!?!
Re: Strecken aufzeichnen und verbessern möglich?
Beitragvon kazee » 08.08.2014, 12:30
Ich kenne nicht alle Navis, aber das kannst du ja sogar mit dem Smartphone und einer entsprechenden (kostenlosen) App wie z.B. GPSies. Mach ich mit dem Mountainbike immer so.
kazee
Beitragvon HarrySpar » 08.08.2014, 12:48
MEIN Smarty hat schon mal gar kein GPS.
Ich bräuchte diese Funktion als definitiv beim Navi.
Können die Navis das?
Beitragvon f800gt » 08.08.2014, 12:53
Hallo Harry,
mit dem TomTom Rider 2013 geht das...
Die Software für den PC "Tyre" ist auch dabei.
Mit Tyre können Routen erstellt, importiert, bearbeitet und danach wieder auf den Rider kopiert werden.
Die Aufzeichnung während der Fahrt unterstützt der Rider 2013 (selbst schon getestet)
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
Beitragvon Anduin » 08.08.2014, 12:59
Bei dem Tomtom muss man die Aufzeichnung nach meinem Wissen aktiv starten. Bei meinem Garmin läuft der Track immer mit.
Bearbeiten kann man die Routen anschließen auch. Gibt unterschiedliche Programme, Tyre, Basecamp und etliche mehr.
Anduin
Beitragvon Gerhard » 08.08.2014, 13:00
Hallo Harry
klar geht das mit den heutigen Mototrradvavis !!!
habe ein TomTom Urban Rider, da geht das.
ich schau mir Touren immer nachher nochmal am PC an.
Manchmal mache ich auch Teilstrecken draus.
Alles kein Problem.
Beitragvon Nestragon » 08.08.2014, 13:46
Wie oben schon erwähnt ist es bei den Garmin Navis auch möglich.
Erfahrungen habe ich nur mit Garmin Zumo 390 LM. Dieses zeichnet bei jeder Fahrt einen Track auf mit Zeit, Geschwindigkeit für einzelne Punkte, welche auf der gefahrenen Strecke liegen - gibt am Ende dann den "Track" (weiß leider nicht genau ob des pro Km ist oder zeitabhängig ist). Auf jeden Fall kann man daraufhin mit der dazugehörigen Software "Garmin BaseCamp" den Track bearbeiten und eine Tour/Strecke daraus entwerfen, natürlich auch weitere Zwischenziele anwählen usw...
Ich muss ehrlich sagen, dass man für das Programm seine "Eingewöhnungszeit" braucht und es teilweise etwas fummelig ist, aber funktioniert soweit sehr gut.
Je nachdem welchen Anbieter du wählen möchtest (z.b TomTom, Garmin) wäre es empfehlenswert dir auch die Programme zur Bearbeitung vorher einmal anzuschauen.
Oli
Zuletzt geändert von Nestragon am 08.08.2014, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Nestragon
Beitragvon HarrySpar » 08.08.2014, 13:46
Danke für die Antworten.
Also für 2015 werd ich mir dann auf alle Fälle ein Navi zulegen.
Super, dass die alle die gefahrenen Strecken aufzeichnen können. Und danach am PC Perfektionierung der gefahrenen Strecke möglich.
Also z.B. aus Versehen gefahrene hässliche Umwege entfernen.
PS: Als Stromversorgung kann ich doch locker den Pluspol vom Abblendlichtbirnchen hernehmen, oder? Der befindet sich schön in der Nähe und hat immer Strom, wenn Motor läuft, und keinen Strom, wenn Motor aus.
Beitragvon f800gt » 08.08.2014, 14:14
Hallo Harry,
dazu gibts auch schon Threads.
Ich persönlich habe meinen TomTom mit dem Cartool Stecker (15,- € beim :D ) angeschlossen.
Der ist dafür vorgesehen und es muss am Bike nichts rumgepfuscht werden.
Funktioniert bei mir tadellos.
f800gt
Beitragvon Gerhard » 08.08.2014, 14:22
Bei mir auch so !!!
Beitragvon Lichtmann » 08.08.2014, 18:03
mein Navi hält locker 12 Stunden mit einer Akkuladung, Beleuchtung so eingestellt das nur der Abbiegehinweis ( Pfeil) erscheint, alle andern Anzeigen nur bei Tastendruck,ebenso gibt es keine Akkustische Ansage, wozu auch, ein Blick genügt, ein modernes Navi hat eigentlich immer die Möglichkeit den Track mit zu loogen.
In diesem Sinne.
Schub vorbei
Lichtmann
Zurück zu Navigation - GPS
