Navigation am Motorrad
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon Clubman » 02.05.2008, 21:28
Wer kann mir was zu der Frage?" Bei Einsatz eines Medion oder Navigon Gerätes".Funkioniert die Sprachansage über kabel am Helm.
Ich besitze einen BAEHR Helm "Silencer" mit Lautsprechereinbau im Helm, die über Kabel angeschloßen wird.
Clubman
Navi Forum
Beitragvon schmidt » 03.05.2008, 07:39
schau mal bei:
http://www.naviboard.de
rein, da wird Ihnen geholfen.
schmidt
schmidt
Beitragvon tritonus » 03.05.2008, 20:45
wenn das Navi einen einen Stereo-Ausgang/Anschluss für Kopfhörer hat,
kannst Du mit dem baehr-Kabel RKA-01-01 oder RKA-02-01 (kostet jeweils EUR 24,99) - abhängig davon, ob das Navi einen 2,5mm oder 3,5mm Anschluss hat - das Navi direkt mit dem Helm verbinden.
Ich habe das schon 'mal mit einem Medion-Navi probiert. Es funktioniert einwandfrei. Auch bei höherer Geschwindigkeit hört man die Ansagen klar und deutlich.
Grüsse vom Niederrhein
tritonus
tritonus
Beitragvon Clubman » 03.05.2008, 21:27
Danke für die Info. Noch eine Fahe:Sind diese genannten Kabel was besonderes,oder geht auch ein selbstgebautes Kabel mini -USB auf alten Din Stecker?
Clubman
Beitragvon Skater » 04.05.2008, 06:01
Diese Frage verstehe ich nicht. Das Medion hat eine Kopfhörerausgang mit einer runden Buchse (siehe Betriebsanleitung) und dort wird der Kopfhörer oder das Verbindungskabel zu den Lautsprechern im Helm reingesteckt.
Der USB-Anschluß ist für den PC oder zum Laden des Akkus erforderlich.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Clubman » 04.05.2008, 20:47
ok du hast recht! mein fehler.
Nochmal zur Frage: Ist Das Baehr Kabel etwas besonderes? denn an meinem Silencer ist noch ein alter 5 poliger Din Stecker und den möchte ich mit einem 3,5 mm stecker verbinden. Bei den obengenannten Kabel ist ein anderer Helmstecker angebracht.
gruß clubman
Clubman
Beitragvon KHR » 04.05.2008, 21:10
Clubman hat geschrieben:ok du hast recht! mein fehler.
Schau mal hier bei http://www.helmsound.de/
Dort bekommst du einen Adapter AK53 mit 5 Pol DIN Anschluss (Baehr Compatible) auf 3,5 Klinkenstecker.
Gruß Karl-Heinz
F 800 GS
KHR
Zurück zu Navigation - GPS
