Stromversorgung Garmin zumo 550
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon Winni » 28.02.2009, 23:02
Hallo Leute,
mag sein, dass ich's überlesen habe - Zieht, bei direktem Anschluss an die Batterie die Motorradhalterung des zumo 550 auch noch Strom, wenn das Gerät herausgenommen und der Zündschlüssel abgezogen ist?
Sowas soll beim TomTom passieren!?
Danke im voraus und ggf. sorry für's nerven.
Winni
BMW F 800 ST graphitgrau-metallic matt
Winni
Beitragvon Talut » 01.03.2009, 11:19
keine ahnung aber warum nimmt man nicht die bordsteckdose?
hab da mein zumo400 dran und funktioniert prima. schlussel raus und schon fragt das navi bat betrieb oder aus?
selbst wenn die halterung stromzieht dann nur minimal. glaub er das die halterung nur reine verkabelung ist. und die arbeit das navi über die steckerleiste macht. könnt mir sonst kaum erklären wie alles weiterläuft auch ohne stromanschluss.
F800GS 15500km
Talut
Beitragvon Madmax4ever » 01.03.2009, 16:45
Das andere ist ja auch ein Tom Tom! ;)
Also sowas passiert beim Zumo nicht, denn wenn das Mountcradle am Motorrad mit der integrierten Stromversorgung angeschlossen ist, hat man ja auch keine Möglichkeit diese zu unterbrechen. Also das darf keinen Strom ziehen bei ausgeschalteter Zündung. Sowohl bei der Steckdose als auch bei der Integrierten Stromversorgung.
--------MCC Rock`s---------
Madmax4ever
Beitragvon Winni » 04.03.2009, 21:54
Danke für Eure Beiträge - ich war heute auf der CEBIT am Stand von Garmin - und die Jungs haben mir die Sorge genommen. Also verkabele ich das mit der Bordsteckdose, die ja sowieso bei "Zündung aus" nach einigen Minuten den Stromfluss unterbricht.
Ich wünsche Euch eine gute Saison und immer eine handbreit Luft unterm Motor!
Winni
Winni
Beitragvon Hansemann » 05.03.2009, 16:26
Hallo !
Solange Strom gezogen wird unterbricht die Steckdose
m.W. nach ausschalten der Zündung nicht.
MfG
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Talut » 05.03.2009, 19:18
wenn ich den motor abstelle frag mich mein garmin(an steckdose) ob es auf batterie weitermachen soll das ergibt dann sie unterbricht. meine schlussvolgerung.
F800GS 15500km
Talut
Beitragvon Klaus Junkert » 16.03.2009, 23:44
Einfache lösung seht mal hier:
http://www.800gs.de/viewtopic.php?t=248
Grüße aus Recklinghausen
Auch im Forum : http://f-gs.de/
Klaus Junkert
Motorrad: F800GS
Beitragvon Techniker » 18.03.2009, 22:01
Für einen Direktanschluss findet ihr auf der Batteriehalterung
eine offene Steckverbindung für Sonderzubehör.
Im Zubehör gibt es passende Adapterleitungen für verschiedene
Garmingeräte.
Gruß aus Maulbronn
Manfred
Motorradfahrer,Techniker und Händler
Techniker
Beitragvon Winni » 18.03.2009, 22:51
Techniker hat geschrieben:Für einen Direktanschluss findet ihr auf der Batteriehalterung
Garmingeräte.
Gruß aus Maulbronn
Manfred
Wird diese offene Steckverbindung nach Abziehen des Zündschlüssels nach einer Verzögerung auch stromlos, so wie die Originalsteckdose?
Winni
Winni
Beitragvon Roadster1962 » 19.03.2009, 11:24
Garmingeräte.
Gruß aus Maulbronn
Manfred
betrifft das sowohl die F- als auch die G-Modelle und könntest Du evtl. ein Foto einstellen ??
Wäre super.
Danke schon mal im Voraus
Beitragvon Techniker » 19.03.2009, 22:23
Habe im Moment kein Bild, ist aber nicht zu übersehen.
Der Stecker ist oben mittig auf der Batterieabdeckung
eingeklipst und mit einer Kappe verschlossen. (F800GS)
Spannungsversorgung wird wie bei der Steckdose abgeschaltet.
An der G ist meines Wissens nach dieser Stecker nicht verbaut
Gruß Manfred
Techniker
Garmin anschliessen
Beitragvon FarAway1971 » 20.03.2009, 10:09
Moin Moin,
das Thema hatte ich letztes Jahr auch.
1. Die TomTom-Halterung zieht zuviel "Nebenstrom", so dass die Abschaltautomatik nicht funktioniert - 2 Tage später ist die Batterie leer.
2. Die Garmin-Halterung (auch inkl. Navi) geht mit Zündungsaus auch aus, egal ob an der Bordsteckdose ("Zigarettenanzünder") oder ob am CAN-Bus Stecker.
3. Adapter für den CAN-Bus Stecker gibts beim :) - läuft aber eigentlich unter Diagnosezubehör von Cartool
Ich hatte das Navi auch erst an der Bordsteckdose. Siehe HIER
Bin aber anschliessend auch den CAN-Bus gewechselt - sieht einfach sauberer aus (meine Meinung). Kleiner Bericht hierzu, siehe HIER
HIER ist übrigens auch noch ein kleiner Abschnitt mit Bildern vom Stecker und Car-Tool.
Greetz
FA
FarAway1971
Re: Garmin anschliessen
Beitragvon f800gs ist G*** » 23.03.2009, 14:25
FarAway1971 hat geschrieben:Moin Moin,
Greetz
FA
Hallo, mein TomTom Raider II Halter ist immer an der Steckdose.
Meine F800GS ruhte jetzt 8 Wochen (leider wegen dem Winter)
Samstag endlich mal Sonne und in die Garage Moped an und los.
Keine Batterie leer, nicht mal schwach.
Also TomTom-Halterung zieht kein "Nebenstrom" bei meiner.
Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, bin halt eine Niete beim Schreiben.
f800gs ist G***
Zurück zu Navigation - GPS
