endgültiger Bericht Stromversorgung TomTom Rider 2
So,
nachdem ich mich schonmal mit dem Thema Stromversorgung für das TomTom Rider 2 an einer F800 beschäftigt habe (damals hatte ich mich mit der Lösung mit den "Stromdieben am Rücklicht" abgefunden), wollte ich bei meiner neuen F800ST alles "besser" machen.
Also hab ich wieder die Suchfunktion hier benutzt. Irgendwann hab ich ein Artikel gelesen, wo ein gelbes Kabel der Firma CarTool beschrieben wird. Dieses passt auf den bereits vorhandenen Navi-Stecker an der ST und hat auf der anderen Seite offene Enden zum Verbinden eines Kabels.
Allerdings hatten einige Forumsmitglieder beschrieben, dass aufgrund des Spannungswandlers in der TomTom Motorradhalterung der CAN-BUS die Stromversorgung nicht abschaltet, und somit auf Dauer die Batterie leer saugt.
Um anderen Intressenten die Verwirrung zu nehmen, hier meine Erfahrungen:
- Adapterkabel mit der Teilenummer 611656 bei BMW bestellt (Kosten 15€)
- Adapterkabel mit vorhandenem Navistecker verbunden (unter der Tankattrappe rechts versteckt)
- offene Enden mit dem Kabel vom TomTom Rider 2 verlötet (1=Minus 3=Plus 2=?? nicht verwendet)
- Messung durchgeführt mit angeschlossener Halterung ohne Navi: Strom wird nach ca.1 Minute abschaltet.
- 1. Messung mit gestecktem Navi: Strom wird nicht abschaltet, sobald das Navi aus der Halterung gezogen wird, wird der Strom nach 1 Minute abschaltet.
Nach einer Ausfahrt mit dem Navi folgende Feststellung:
- Bei gestecktem und eingeschaltetem Navi schalte ich nun die Zündung aus, nach 1 Minute wird die Stromversorgung abschaltet
Ergebnis:
Irgendwie hat der CAN-Bus das TomTom als Verbraucher "erkannt" und schaltet dieses nun so wie es sein soll zu bzw. zeitverzögert auch wieder ab.
Die Kabelverbindung ist nun wesentlich besser, als vorher mit den Stromdieben, da diese sich durch die Kabelisolierung schneiden, und teilweise keinen Kontakt mehr hatten. Zudem ist die Verbindung anfälliger bei Korrosion. Zudem weiß ich nicht ob der Bordcomputer ein defektes Rücklicht erkannt hätte, da das Navi als Stromverbraucher parallel zum Rücklicht geschaltet war.
Hier noch ein Bild vom fertig angeschlossenem Adapterkabel (gelb)
Hoffe es hilft,
Grüße Patze
Hoffe es hilft,
Grüße Patze
