Zümo 660 und wohin damit bei der F800 ST
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon hanse470 » 20.03.2010, 18:36
ich habe mir heute ein Zümo 660 gekauft.
Hat jemand Vorschläge wo und wie! ( welcher Navihalter) ich das Gerät an meinem Mopped anbauen kann?
Vielleicht sendet mir ja jemand auch ein Bild dazu.
Vielen DANK!
Frank
Lebe Deine Träume und träume nicht Dein Leben - F 800 fahren eben.
hanse470
Re: Zümo 660 und wohin damit bei der F800 ST
Beitragvon Fosgate » 20.03.2010, 18:54
Hi
Ich abe auch vor mir dieses Navi zu kaufen.
Ich werde es an die Tank Attrappe anbringen da mir die Lenker Halterung nicht so zusagt.
Werde mir dafür vermutlich den Touratech Halter zulegen, aber auch den Original Pilz kannst du sicher Direkt vorne mittig am Plastik anbringen.
MfG
Fosgate
Fosgate
Motorrad: F800 ST
Beitragvon DerSchwabe » 21.03.2010, 10:49
Habe mit das TT-Messeangebot auch gegönnt!
Leider bin ich zur Montage noch nicht gekommen .... werde es aber schon irgendwo unterbringen :P
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Beitragvon hanse470 » 12.04.2010, 23:25
Hallo Fossgate,
hast Du schon verbaut und Bilder für mich?
Frank
hanse470
Beitragvon Fosgate » 12.04.2010, 23:38
Ich habe es schon hier aber noch nicht verbaut baue grade mein eigenen Halter für den Touratech Halter (ich weis klingt blöd) aber die Lösung die Touratech und Garmin bietet sagen mir beide nicht wirklich zu, darum wird selbst Hand angelegt ;)
Fosgate
Motorrad: F800 ST
Beitragvon hupndubi » 13.04.2010, 08:07
Hallo Hanse470,
ich hab mir ebenfalls ein zumo 660 bestellt aber noch nicht bekommen. Wegen der Anbringung habe ich mir aber schon intensiv Gedanken gemacht und recherchiert.
Es geht sicher ganz gut mit der normalen Garmin-Halterung. Wie stark das Teil damit vibriert kann ich nicht sagen. Was mir daran nicht gefällt: Das teure zumo 660 ist schlecht bis nicht gegen Diebstahl gesichert ist.
Deshalb habe ich mir eine abschließbare Touratech-Halterung gegönnt. Diese kann mit einer kleinen Gabelbrücke, die es auch bei Touratech gibt, sauber montiert werden. Das Ganze ist dann auf dem Lenkermittelstück so montiert, dass man die Armaturen noch gut ablesen kann. Bilder von den Haltern hier
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... a62f619612
Außer dass die Halterung abgeschlossen werden kann, ist sie auch noch schwingungsgedämpft. Das tut dem Navi gut und der Ablesbarkeit auf schlechten Strecken auch. :)
Möglicherweise kommt man nicht mehr sooo gut ans Zündschloss. Aber wer stellt seinen Motor schon ständig ab und startet neu!?
Im Forum habe ich auch schon Bilder vom montierten 660er mit dieser Halterung gesehen. Ich finde das "TOP"!
Alternativ gibt es noch eine Halterung von BMW (für den Navigator IV - baugleich mit zumo 660 aber andere Aufnahme). Diese ist nicht auf dem Lenker, sondern auf dem kleinen Höcker des Tankattrappen-Mittelteils montiert. Also fest und nicht beweglich.
Vorteil:
Es gibt keine Relativbewegung im Kabelbaum beim Lenken. Diese könnte auf die Dauer zum Kabelbruch führen (rein theoretisch).
Man kommt ganz sicher weiterhin gut ans Zündschloss.
Instrumente lassen sich weiterhin perfekt ablesen.
Dürfte relativ schwingungsfrei sein.
Nachteil:
Wenn man nicht mit "Sprache" im Helm fährt, lässt sich das Navi nur ablesen, wenn man mit dem Helm wirklich nach unten schaut. Und das ist meines Erachtens während der Fahrt nur mit einem gewissen Risiko möglich. Mit Headset relativiert sich das wieder.
Bilder davon hab ich keine bisher gesehen. Auf der IMOT war eine ST ausgestellt mit dieser Version der Montage.
Also dann hoffe ich ein wenig geholfen zu haben und warte auf das Päckchen damit es dann mit der Montage losgehen kann.
hupndubi
Beitragvon bomber19 » 13.04.2010, 20:27
Ich habe am Sonntag auch mein neues Zumo 660 installiert. Wollte mir gegebenenfalls später auch noch die Touratech Halterung kaufen, aber habe es erstmal mit der Originalhalterung probiert.
Das funktionierte auch ganz gut. Ich habe es mittels der Rohrklemme an der linken Seite montiert, weil ich gerne noch einen Tankrucksack mitnehmen möchte. Am Sonntag direkt nach der Installtion auch die erste Tour damit geamcht. Konnte mit guter SIcht auf Instrumente, Navi und sogar Tankrucksack fahren. Allerdings wird die Sicht auf das Navi bei Montage direkt auf den "Höcker" oder Lenkermitte bestimmt besser. Ich finds jedoch ausreichend.
bomber19
Beitragvon Roadster1962 » 13.04.2010, 20:43
hat zufällig schon jemand die hier
http://www.touratech.com/shops/001/product_info.php?products_id=5604&osCsid=8e8c6a5bd77831292e3c6ca62f619612
im Einsatz ?
Falls ja würde ich mich freuen, wenn mal jemand die Abstände ausmessen könnten. Einmal von links nach rechts und zwischen den Schrauben vorne und hinten. Hoffe mal Ihr versteht was ich meine. Hab einen SB-Umbau von Schnitzer drauf und weiß nicht ob die Lenkerklemmung die gleichen Maße wie bei der ST hat.
Danke und Gruß
Beitragvon hanse470 » 13.04.2010, 22:06
ich habe mich nun für den Multipod von Wunderlich entschieden. http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=1250287
So kann ich mein Zumo näher in Augenhöhe montieren, mit Tankrucksack fahren und den Halter später bei einem anderen Motorrad verwenden.
Wenn ich dasTeil verbaut habe, mache ich mal ein Bildchen.
Frank
hanse470
Beitragvon DerSchwabe » 26.04.2010, 20:44
So sieht es seit heute bei mir aus :mrgreen:
DerSchwabe
Beitragvon Stevi » 26.04.2010, 22:00
Mal eine Frage, wenn man das Navi direkt auf die Lenkermitte setzt, dann sieht man von Tacho / Drehzahlmesser nix mehr oder?
Kommt irgendwo das Navi mit dem Tankrucksack (Wunderlich) evtl. in Berührung?
Stevi
Stevi
Beitragvon DerSchwabe » 26.04.2010, 22:28
Stevi hat geschrieben:Mal eine Frage, wenn man das Navi direkt auf die Lenkermitte setzt, dann sieht man von Tacho / Drehzahlmesser nix mehr oder?
Jup ...da wirst Du von den Instrumenten nicht mehr viel sehen
Stevi hat geschrieben:Kommt irgendwo das Navi mit dem Tankrucksack (Wunderlich) evtl. in Berührung?
Welchen Tankrucksack hast Du genau ???
DerSchwabe
Beitragvon Eike » 27.04.2010, 06:12
Stevi
Ich habe das TomTom mit der Lenkerhaltung mittig auf dem Lenker plaziert. Es paßt sehr gut, die Armaturen sind perfekt sichtbar. Für mich der beste Platz, da man mit einem Blick sowohl Armaturen als auch Navi sichtbar ist.
Beitragvon DerSchwabe » 27.04.2010, 08:10
aaaa ok ich habe das so verstanden ... das es mit der beiliegenden Halterung, einfach mittig montiert werde soll Da wäre dann die Sicht auf die Armaturen doch ziemlich verdeckt!
Sorry nicht so richtig drüber nachgedacht :oops:
DerSchwabe
Beitragvon Octane » 27.04.2010, 09:57
Ich habe das Zümo mit der Touratech Halterung und dem Touratech Adapter für die R in der Mitte montiert. Das einzige was verdeckt wird ist der Drehzahlmesser. Teilweise auch der Bordcomputer. Allerdings kann das bei der ST anders sein.
Ja und deshalb fliegt mein Wunderlich TR auch weg. Der wird durch die BMW Tanktasche (nicht BMW Tankrucksack) ersetzt.
Zuletzt geändert von Octane am 27.04.2010, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu Navigation - GPS
