Zumo 660 DVD
Alles rund ums navigieren.
Zumo 660 DVD
Beitragvon Stevi » 27.03.2010, 20:31
Hallo!
ich habe ein Problem. Beim Lieferumfang vom Zumo 660 ist eine DVD enthalten zur Installation auf dem PC.
Leider ist bei meinem Rechner das Laufwerk ausgefallen. Kann keine DVD mehr lesen. gibt es auch eine Möglichkeit die Dateien übers Internet runterzuladen oder via USB?
Danke!
Stevi
Stevi
Re: Zumo 660 DVD
Beitragvon Antigerade » 27.03.2010, 20:41
Zum Teil. Bei garmin.com findest Du die Routingsoftware, entweder MapSource oder basecamp, was immer Dir besser gefällt. basecamp ist die neuere Software. Geschmachsache.
Solltest Du die Garmin USB Treiber benötigen, so findest Du die auch dort.
Schwierirger wird es mit dem Kartenmaterial. Wenn Du Glück hast, war Deine DVD schon etwas älter und Du hast ja bis zu 60 Tage nach dem Erstfix Anrecht auf eine Aktualisierung. Diese gibt es dann über Dein my.garmin Konto bei garmin zum herunterladen. Eine Datei mit über 3GB. Damit bist Du aus dem Schneider. Ansonsten die DVD bei einem Freund lesen, auf USB Stick kopieren und dann das Kartenmaterial von dort einspielen.
Antigerade
Re: Zumo 660 DVD
Beitragvon DerSchwabe » 28.03.2010, 12:17
Antigerade hat geschrieben: Wenn Du Glück hast, war Deine DVD schon etwas älter und Du hast ja bis zu 60 Tage nach dem Erstfix Anrecht auf eine Aktualisierung. Diese gibt es dann über Dein my.garmin Konto bei garmin zum herunterladen. Eine Datei mit über 3GB. Damit bist Du aus dem Schneider. Ansonsten die DVD bei einem Freund lesen, auf USB Stick kopieren und dann das Kartenmaterial von dort einspielen.
Auch wenn das Kartenmaterial aktuell sein sollte, kannst Du es erneut herunterladen ... das wird mir zumindest ständig angeboten
von daher sollte es also kein Problem darstellen!!!
Es lebe der Donner Italiens
DerSchwabe
Re: Zumo 660 DVD
Beitragvon explorer » 28.03.2010, 17:37
Ein normales DVD Laufwerk für einen Standard PC bekomsmt schon ab 10 €..
Tauschen und gut ist, das braucht man ja doch öfters mal.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Zurück zu Navigation - GPS
