Stromversorgung für Garmin Zumo 660
nachdem ich hier im Forum viele Tipps bzgl der Stromversorgung für mein Navi gefunden habe, möchte ich Euch auch meine Lösung vorstellen. Vielleicht hilft es ja auch einem anderen User bei der Ideenfindung
Ich habe zuerst mit dem Cartool-Stecker experimentiert, aber alle Überlegungen entsprachen nicht meinen Bedürfnissen. (falls jmd den Cartool-Stecker braucht -> PN) Daher habe ich mich entschieden, selbst zu basteln und bin nun kurz vorm Einbau.
So sieht das Fast-Endergebnis aus:
Da ich bei einigen von Euch
spüren kann, nachfolgend die Erklärung.
Basis war die ganz normale dem Navi beiliegende Verkabelung. Die Reste des originalen schwarzen Minus- und gesicherten roten Pluskabels sind noch erkennbar. Diesen Teil klemme ich einfach an die Batterie. Auf der anderen Seite sind zwei wasserdichte Stecker. Einer davon wird das Navi speisen, der andere liefert über ein Kabel Strom für einen Zigarettenanzünder im Tankrucksack, damit ich dort ggf mein Handy laden kann. Das ist das nächste Miniprojekt
Von der Navihalterung geht normalerweise ein dickeres Kabel ab, das Einzelkabel für Strom, Audio Out, Mic In und USB (für TMC-Empfänger) enthält. Alles außer Strom habe ich abgeschnitten und isoliert, da ich keine Verwendung dafür habe. Am Ende kam dann wieder ein wasserdichter Stecker drauf.
Die Verbindung von Halterung und Stromversorgung erscheint etwas kurz. Das hat seine Richtigkeit, weil die Stromversorgung mit den Steckern komplett unter der Tankattrappe verschwindet. Die beiden Stecker fixiere ich unter der vorderen Seitenverkleidung, so dass sie leicht erreichbar sind. In den Stecker für für den Navistrom kommt dann noch ein extra Kabel, um die Verbindung zur Navihalterung herzustellen. Das ist noch nicht abgebildet, da ich mich noch für eine Länge entscheiden muss.
Warum nun dieser Aufwand?
Die Zigarettenanzünder-Stromversorgung für den Tankrucksack muss leicht abnehmbar sein, weil ich den Tankrucksack nicht immer nutze. Somit ist der eine Stecker eine elegante Lösung.
Beim anderen Stecker bietet mir das zusätzliche Zwischenkabel zum Navi mehrere Vorteile. Bei einer längeren Reise, bei der ich ein Navi brauche, kann ich das Kabel ordentlich verlegen und dauerhaft dranlassen. Somit spare ich Rumtrageballast und muss nicht das Kabel rausfriemeln, wenn ich das Navi mit Halterung bei längeren Abwesenheiten mitnehme. Und die Alternative, das Kabel irgendwie baumeln zu lassen, damit es schnell abnehmbar ist, erspare ich mir auch.
Und wenn ich weiß, dass ich längere Zeit keine Navi brauche, mache ich das Kabel komplett ab und habe ein Gebammel weniger
Außerdem kann ich mir ggf Kabel unterschiedlicher Länge basteln und einfach austauschen, wenn ich mich beispielsweise doch noch für eine neue Halteposition des Navis entscheide oder ein Wer-weiß-was-noch-kommt-Gerät kaufe, das Strom braucht.
Ich bin übrigens auf ein kleines "Problem" gestoßen. Für die Stecker gibt es keine Abdeckhauben für den Fall, dass sie nicht genutzt werden. Daher nehme ich einfach die Gegenstücke ohne Kabel und dichte deren Kabeleingänge ordentlich ab. Das fällt nicht unschön auf, ist leicht abnehmbar und leicht zu verstauen.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
