Garmin 220
Alles rund ums navigieren.
Garmin 220
Beitragvon Nighty1 » 01.11.2012, 18:11
um dieses Garmin an meiner Steckdose der BMW f 800 r anschließen zukönnen ,brauche ich anscheinend ein anderen Stecker denn der der mit geliefert wurde,
passt nicht. Ist wohl nur ein Autostecker..Könnt Ihr mir helfen?
Was also muss ich kaufen?
LG
Claudia :D
Nighty1
Motorrad: BMW f800 R
Re: Garmin 220
Beitragvon Lichtmann » 01.11.2012, 18:55
huhuu,
und welcher wurde geliefert, USB auf Lagegerät? Oder Oder, oder oderrrr
In diesem Sinne
http://www.computeruniverse.net/product ... chluss.asp so als Idee.
Schub vorbei
Lichtmann
Re: Garmin 220
Beitragvon Nighty1 » 01.11.2012, 19:03
ich habe den für meinen Computer ( usb )u einen für den Zigarettenanzünder im Auto.Also fehlt mir der Stecker um das Navi in die Bordsteckedose meiner
Bmw F 800 r stecken zu könen.
LG
Claudia
Nighty1
Re: Garmin 220
Beitragvon Kajo » 01.11.2012, 19:06
Nighty1 hat geschrieben:ich habe den für meinen Computer ( usb )u einen für den Zigarettenanzünder im Auto.Also fehlt mir der Stecker um das Navi in die Bordsteckedose meiner Bmw F 800 r stecken zu könen. LG Claudia
Zu den vorweg beschriebenen Anschlussmöglichkeiten müsste eigentlich auch ein Kabel mit offenen Enden und Motorradhalterung dabei gewesen sein.
Fahre mal zum "Freundlichen" und lass Dir die "offenen Enden" an einen Stecker anschließen.
Re: Garmin 220
Beitragvon Roadster1962 » 01.11.2012, 21:32
Kajo hat geschrieben:
Das oder kauf Dir eine "normale" Steckdose", bau Dir einen Schalter in die Zuleitung und verstau das ganze samt Deinem vorhandenen Kabel fest unter der Tankattrappe. So oder so brauchst Du dann jeweils nur Dein Navi mit Dir rumschleppen und hast beim fahren auch das Kabel da nicht rumbaumeln. Fände die Bordsteckdose zum Batterie laden ja ganz praktisch (hätte ich Strom in der Garage :oops: ) aber der Einbauort ist schon mehr wie fragwürdig. Hat BMW bei der GS auf jeden Fall besser hinbekommen.
Re: Garmin 220
Beitragvon bimpf » 01.11.2012, 22:06
du musst auch bedenken dass die stormversorgung über die steckdose nicht wasserdicht ist. das bekommste nur hin wenn du es entweder über die pole der batterie direkt oder am besten über zb das abblendlicht löst.
bimpf
Motorrad: -
Re: Garmin 220
Beitragvon SakuraKira » 02.11.2012, 08:04
Oderüber den freien Stecker der sich auf der rechten Seite des Moppeds befindet:
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=7472
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Re: Garmin 220
Beitragvon fmaehren » 02.11.2012, 11:35
Guter Hinweis!
Unter dem Link oben ist alles erklärt.
Bei mir funktioniert das jetzt ohne Problem seit Juli 2011 mit dem Zumo 220
Der Einbau inkl. Schalter zur Sicherheit war in 10 Minuten erledigt; und ich bin wirklich kein Schrauber :D
Navihalterung an der Linken Armatur (längere Schrauben für € 1,50 geholt), USB Kabel unter der Tankatrappe, bis zur Halterung, wenn die Navi nicht benutzt wird, kommt das USB in eine abgeschnittene Verlängerung und ist somit fixiert und sicher.
Das als Ergänzung zu dem Link oben!
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Re: Garmin 220
Beitragvon SakuraKira » 02.11.2012, 11:49
Wie in dem Thread auch verlinkt, gibts noch die Möglichkeit mit dem Lastwiderstand.
Das habe ich gemacht und es funktioniert jetzt seit Juli 2012 einwandfrei (auch letztens nach längerer Standzeit).
Vorteil, ich kann meine GoPro mit dem Skeletoncase auch dranhängen an den Mini-USB ;)
Das sollte alle Fragen zum Thema Garmin Zumo und Strom erschlagen :D
SakuraKira
Re: Garmin 220
Beitragvon oilonice » 02.11.2012, 13:07
Moin
nochmal meine Erfahrung ergänzend:
Mit dem Adapter Stecker in der Bordsteckdose kannste vergessen, da es nicht hält und während der Fahrt rausvibriert. Sieht schon vom ansehen sch...aus und das Kabel wird dann ja auch ums halbe Moped gewickelt. Da das alles irgendwie immer nicht so schön am Moped aussah, habe ich mich dafür entschieden, mir einen zweiten Akku zu kaufen. Damit könnte ich täglich so um die 8-9Stunden fahren und lade abends auf. Für die letzte Urlaubstour habe ich mir zur Sicherheit das Ladekabel noch eben direkt an die Batterie gangeschlossen und vorne rausgelegt....war aber unnötig, da die beiden Akkus absolut ausreichend sind.
oilonice
Zurück zu Navigation - GPS
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 28 Gäste
