Lucas Superbikelenker mit ABE
Re: Lucas Superbikelenker mit ABE
Beitragvon levoni » 02.03.2013, 22:49
Bin heute das erste Mal mit dem neuen Lenker gefahren.
Erster Eindruck, die Sitzposition und Handling ist deutlich besser als vorher.
Allerdings bläst der Wind so ab 160 ganz schön heftig.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Gibt es einen längeren Gaszug?
Beitragvon levoni » 05.03.2013, 12:54
Nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass der Gaszug doch etwas zu kurz ist und das Motorrad Gas gibt, wenn ich den Lenker komplett nach links einschlage, habe ich mich gestern an den Gaszug-Umbau a` la AC-Schnitzer F800S gemacht. Der Montageaufwand ist ja erheblich. Bin gestern Abend nicht fertig geworden! Aber es scheint zum gewünschten Ziel zu führen.
Gibt es zu diesem Vorgehen eigentlich als Alternative einen längeren Gaszug von BMW (F800GS?) oder aus dem Zubehörhandel?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon levoni » 07.03.2013, 12:59
Gaszug-Umbau ist abgeschlossen und hat das Problem gelöst.
Gefühlt musste ich dazu das halbe Moped zerlegen.
Hab noch den Luffi ausgeblasen und die Kühlflüssigkeit ergänzt.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon FL0 » 14.03.2013, 18:26
Der Umbau meiner neuen R ist zwar noch nicht ganz fertig aber den Lucas Superbikelenker kann ich schonmal vorzeigen.
Verbaut wurde der Lucas/TRW Superbikelenker MCL 152und die Probrake Bremsleitung (630mm, 60°, 20°/20° rechts).
Bild Bild Bild BildBild
FL0
Motorrad: S
Beitragvon levoni » 16.03.2013, 13:57
Hast Du schon mal komplett rechts und links eingeschlagen?
Ich glaube, dass die Befestigung des Gaszuges (roter Pfeil) nicht günstig ist.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Heiko-F » 16.03.2013, 16:12
Würde ich auch sagen,sieht sehr knapp aus.
Beitragvon FL0 » 16.03.2013, 17:23
Sollte meiner Meinung nach ausreichen (Lenken im Stand ist kein Problem). Ich habe mich auch an der Schnitzer Anleitung für die F800S orientiert und den Gaszug unter dem Luftfilterkasten anders verlegt. Wenn das Wetter morgen mitspielt werde ich das Ganze auch mal im Fahrbetrieb testen.
FL0
Motorrad: S
Beitragvon levoni » 16.03.2013, 19:12
Ich habe auch den Umbau nach F800S gemacht. Ich meine auch nicht, dass der Zug zu kurz ist. Ich glaube aber, dass er speziell beim Einlenken nach rechts sich aufgrund der Befestigung (roter Pfeil) nicht richtig hinter das rechte Gabelstandrohr schieben kann und dann übermässig verwunden wird.Ich habe ihn einfach nicht befestigt um ihm mehr Bewegungsfreiheit zu lassen.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon TasmanischerTeufel » 17.03.2013, 11:38
Naja, stellt sich nur die frage ob der gaszug der S und R gleich lang sind, da die S ja original Lenkerstummel hat.
Ich hab meinen magura auch nach der schnitzeranleitung montiert, hab aber die anleitung für die R benutzt. Bin bis jetzt ohne probleme gefahren.
Hast du dein motorrad im stand laufen lassen und dann mal den lenker beidseitig eingeschlagen? Dann hörst du sofort ob die maschine ungewollt gas gibt oder ob alles passt.
TasmanischerTeufel
Beitragvon Heiko-F » 17.03.2013, 14:29
Ich habe bei meinem Schnitzerumbau den Gaszug der ST verbaut,er war etwa 5cm länger wie der von der S,so passte es perfekt .
Beitragvon FL0 » 17.03.2013, 15:59
Bin heute ein paar Km gefahren und es funktioniert so wunderbar. Die Form des Lenkers passt auch super zu mir, viel besser als der originale.
FL0
Motorrad: S
Beitragvon DanOnLine » 24.03.2013, 14:26
DanOnLine
Beitragvon FL0 » 01.04.2013, 12:49
Hier noch ein paar Bilder die zeigen, wie ich die originalen Lenkerenden der R übernommen habe.
Zuätzlich zum Lucas SBK Lenker benötigt man dafür zwei Ensat Gewindeeinsätze M12 von Kerb Konus (Typ 308)
und zwei Schrauben M12x50 mit einer Gewindesteigung von 1,75. Die Einsätze passen perfekt zum Innendurchmesser des Lenkers und können direkt in den Lenker gechraubt werden. Zum Einschneiden in den Lenker gibt es entweder ein Spezialwerkzeug von (Kerb Konus) oder man behilft sich mit einer Schraube und zwei Kontermuttern aus dem Baumarkt (Bild3).
Schwierigkeit dabei war nur die passenden Schrauben zu finden, da bei den Originalen die Gewindesteigung nicht zum Gewindeeinsatz passt (vll. gibt es auch Einsätze mit passender Steigung aber ich hatte nur die oben Genannten zur verfügung und extra welche bestellen wollte ich nicht). Ich finde aber, dass ich mit den konischen Titanschrauben eine ganz hübsche Lösung gefunden habe.
Materialkosten liegen - wenn man nicht unbedingt sauteure Titanschrauben will :twisted: - irgendwo zwischen 5 und 10€
Bild Bild Bild Bild
FL0
Motorrad: S
Beitragvon Shorty2682 » 07.05.2013, 17:43
Ich habe heute auch meinen Lucas-Superbike Lenker bekommen.
Allerdings bin ich ein wenig verwirrt, nachdem ich mal in die ABE reingeguckt habe...Die F800R ist dort NICHT aufgeführt, sondern der Lenker muß nach §19.3 eingetragen werden?!?
Gibt es einen neueren Stand der ABE, in der die F800R drin steht? Und wenn ja, wo kriege ich die?
Shorty2682
Beitragvon Shorty2682 » 07.05.2013, 18:21
so, schon gefunden...bei meinem Lenker war ne alte ABE mit Stand 2007 dabei... :twisted:
Auf der TRW-Homepage kann man sich ne aktuelle ABE (von 2011) runterladen, in der auch die F800R aufgeführt ist... http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/d ... 868_02.pdf
Shorty2682
