GOPRO HD Hero 2 - Befestigungsideen?
Beitragvon Rödler » 25.03.2013, 15:39
habe mir eine Hero 2 zugelegt.
Jetzt überlege ich gerade, wie ich sie am besten befestigen kann.
Möchte sie gerne mittig vor dem Motorrad sitzen haben.
Habe eine idee schon in erwägung gezhogen und nen prototypen gebaut.
und zwar:
Der untere Gabelstabilisator über dem Fender sozusagen wird nicht mehr mit den Vielzahnschrauben befestigt, sondern es kommen gewindestifte herein.
Auf diese Gewindestifte kommen Langmuttern M8 aufgeschraubt und der Gabelstabilisator mit diesen Muttern fixiert.
Auf diese Langmuttern wird eine 1 cm dicke aluminiumplatte in der grösse des Gabelstabis geschraubt mit einer besonderheit: Nach vorne hin geht ein "steg" ca 6 cm raus . Am vorderen Ende des Stegs wird ein CNC gefräster halter für die Gopro fixiert und die Kamera darauf.
Der Steg muss sein, damit die Kamera beim einfedern der Tauchrohre nicht von der oberen Gabelbrücke bzw in dem Fall der unteren Gabelbrücke getroffen wird.
Wenn ich mein Projekt abgeschlossen habe, werde ich bilder posten.
Hat jemand noch andere spektakuläre ideen zur befestigung ?
LG
Rödler
Re: GOPRO HD Hero 2 - Befestigungsideen?
Beitragvon Kajo » 25.03.2013, 16:19
Mach Dir nicht zu viel Arbeit. Habe folgende Halterung gekauft und beim Radfahren schon erfolgreich eingesetzt.
http://www.amazon.de/gp/product/B001MS6 ... UTF8&psc=1
Beitragvon Rödler » 25.03.2013, 16:39
werde es mal in erwägung fassen
Rödler
Beitragvon Lemmy » 26.03.2013, 20:24
Befestigung am Gabelstabi kannste vergessen, weil sich sämtliche Stöße vom Rad 1:1 auf die Kamera übertragen würden. Das macht die bestimmt nicht lange mit und Wackelbilder gibts obendrein. An der unteren Gabelbrücke müsste es aber klappen.
Gruß Michael
Lemmy
Beitragvon Gante » 26.03.2013, 22:01
Ohne jetzt intensiv darüber nachgedacht zu haben, kam mir die Idee, ob man die Kamera nicht gewissermaßen unter den Scheinwerfer hängen kann, indem man sich einen Bügel baut, der links und rechts mit den Schrauben, die den Scheinwerfer halten befestigt wird und unter dem Scheinwerfer verläuft. Und an diesem Bügel befestigt man dann von unten die Kamera. Könnte das klappen?
Grüße, Marcus
Beitragvon HeiFei » 27.03.2013, 00:03
Servus Markus,
da gibts einige gute Stellen.
Ich hab auf Sardinien, Schwarzwald und Südtirol die GoProII immer dran gehabt.
1.- Ram Mount am Lenker (Schwenkbar nach vorm, nach vorn zurückgedrückt und zum Fahrer + Sicht aufs Cockpit)
2.- Klebepad am Träger hinten. (Shoot nach hinten, rückwärts - Shoot zum Fahrerrücken)
3.- Klebepad an der oberen Seitenverkleidung (Shoot aufs Rad von oben, Shoot nach vorne, Shoot nach hinten an der Mopedseite entlang)
4.- Autosaugnapf: jegliche Stelle an den Seitenverkleidungsteilen + Scheinwerfer vorne.
Hier die Links zu den Videos:
https://vimeo.com/45852782
https://vimeo.com/46227116
und
https://vimeo.com/62747251
Passwort per PN.
Viel Spass dabei!
Zuletzt geändert von HeiFei am 27.03.2013, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Als denn, Harald.
F800ST statt Audi Cabrio
Meine F8ooST Galerie: http://flic.kr/s/aHsjCyZqCM
HeiFei
Motorrad: XJR 1200 4PU
Beitragvon Rödler » 27.03.2013, 14:10
Danke für die Tipps.
ich habe mir jetzt folgende Befestigung besorgt: http://www.funsport.de/artikel_id_70377 ... nopod.html
Hatte schon die Idee, die untere Befestigungsschraube der Lampenmaske durch einen Stehbolzen zu ersetzen und dann diese Halterung gegenzuschrauben. DAs möchte ich mal testen, ohne Vibrationen.
Die idee mit der unteren Gabelbrücke kam mir auch schon. Allerdings würde ich mir da eher ein Blech bzw Flachstahl bieten was von dem Befestigungspunkt der Hupe an der Gabelbrücke aus nach vorne unter die Gabelbrücke geht und dort die Kamera dann mittig unter die Lampe setzen.
Sollte bei Stabilem Flachstahl keine Grosse Vibration ergeben.
LG
Rödler
Beitragvon HeiFei » 27.03.2013, 14:34
Servus Rödler,
gennau diese Besfestigung hab ich auf meinem Ram Mount drauf!
Gutes Teil!
Passwort hab ich Dir geschickt!
Als denn, Harald.
HeiFei
Beitragvon mattzz » 27.03.2013, 23:17
Ich habe die Gopro an der Seite des Helms befestigt, nachdem ich mit den Aufnahmen am Lenker nicht glücklich war.
Das ist sicherlich Geschmackssache, aber ich finde die Lösung bisher am besten. Ich mag die relativ hohe Perspektive von Helm, man nimmt das auf, wo man hinsieht, die Aufnahmen sind weitestgehend vibrationsfrei.
Erste Experimente:
http://youtu.be/ewFcx1193g8
http://youtu.be/ElE8iDZspYA
Unter dem Scheinwerfer hängend hatte ich auch überlegt, aber da würde die Kamera beim tieferen Eintauchen der Gabeln vermutlich zu Kleinholz.
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon Rödler » 28.03.2013, 07:11
Habe heute Nacht wiedermal nicht schlafen können ;)
Warum? Weil mir die Lösungssuche für meine GOPRO Halterung keine Ruhe lässt *G*
Also Internet durchsucht und auf Wunderlich Seite auf eine interessante Sache gestossen.
Bin auf den Wunderlich Mulitipod Vario gestossen : http://www.wunderlich.de/shopart/125026 ... -VARIO.htm
Denke, dass könnte genau das sein, was ihc gesucht habe ;) Schön auf der Lenkerklemme befestigen und ist individuell einstellbar. 11,5 cm lang und man kann Distanzstücke kaufen ( Oder selber drehen wenn man es kann *G* )
Damit sollte es exakt passen, dass die GoPro über meine Lampenmaske zwinkert.
Denke, das ganze ist so Kurz, dass es nicht gross vibrieren sollte und eine "günstige" Lösung die man auch mal für das Navi nutzen kann :)
Werde das Teil besorgen und euch auf dem laufenden halten..
Gute Nacht ;)
Rödler
Beitragvon Kajo » 28.03.2013, 08:29
Hier noch ein Link für Ram-Mount-Befestigungsmöglichkeiten:
http://www.bikertech.de/html/ram-mount.html
Beitragvon night-blue » 28.03.2013, 12:09
Also falls die Frage dahingehend gemeint ist, wie die Kamera angeschraubt werden soll, dann ist der Blick nach vorn mit Blick auf die Instrumente schon zweckmäßig. Mit etwas "Umrandung" von Instrumenten oder Verkleidung entsteht ein Eindruck der Größenverhältnisse. Nur die Fahrbahn zu sehen ermüdet den Blick bald.
Anbei mal wie ich eine Kamera an meiner GS befestigt habe. RAM mount Halter von Touratech und Avalingo. Die Kamera mit Gewinde auf einer Platte, diese mit den Kugelköpfen verstellbar in mehreren Ebenen. Leider ist alles Zubehör dazu nicht gerade billig.
Zusatz: Ich habe viele der Halter wie oben im link zu finden an diversen Stellen (Lenker, Rahmen, unter Zylinder, hinten am Gepäckträger, usw.) verteilt angebracht, um für kurze Zwischenschnitte Material aufnehmen zu können.
Zuletzt geändert von night-blue am 28.03.2013, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
night-blue
night-blue
Beitragvon HeiFei » 28.03.2013, 12:17
Servus zusammen,
ich kann aus praktischer Erfahrung nur zu RAM-Mount raten.
Sehr flexibel und relativ günstig... Wenn ich mir im Vergleich das Wunderlich Teil angucke.... Hui....by the Way... !
Als denn, Harald.
HeiFei
Beitragvon Kajo » 28.03.2013, 12:49
Die Befestigung bei night-blue gefällt mir.
Beitragvon Rödler » 28.03.2013, 16:17
Bei der Ram Mount bist auch bei gut 70 € denke ich...
Rödler
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
