Schnell mal das Vorderrad ausbauen …
Beitragvon levoni » 03.07.2013, 13:18
Der Reifenwechsel vorne steht an. Also geht man als gut ausgerüsteter Schrauber in seine Werkstatt und …. muss leider feststellen, dass es doch noch Werkzeug gibt, dass man nicht hat. Zum Beispiel einen 22er Innensechskantschlüssel. BMW hat doch immer wieder gute Ideen. Inzwischen hab ich mir eine 60mm lange 22er-Sechskantwelle in einer Schlosserei besorgt. Die kann ich mit üblichem Werkzeug und auch einem Drehmomentschlüssel antreiben.
Eine Frage habe ich aber noch. In der Ausbaubeschreibung (BMW-DVD) für das Vorderrad steht, man solle beide Bremssättel lösen. Ist das wirklich notwendig?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Schnell mal das Vorderrad ausbauen …
Beitragvon AtomAmeise » 03.07.2013, 13:25
Also zumindest "rückwärts" ist es definitiv einfacher, weil du die Bremsschreiben dann nicht zwischen den Belägen "einfädeln" musst. Wenn du die Bremssättel abschraubst, kannst du im Anschluss in Ruhe die Sättel wieder auf der Schreibe positionieren. Sind ja auch nur vier Schrauben - geht doch flott.
Bezüglich der Werkzeuges kann ich den Adapter von Wunderlich für die Vorderachse empfehlen. Kann man auch gut zum Bordwerkzeug packen.
Tante Edit(h): Du kommst ja aus der Nähe (sogar auch aus OF, oder?) - im Zweifel kann man sich sowas ja auch mal kurzfristig gegenseitig leihen.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon berno » 03.07.2013, 13:41
Die Bremssättel müssen abgebaut werden. Man bekommt die Felge nicht daran vorbei.
Ich habe mir dieses Werkzeug besorgt.http://www.louis.de/_30b2f3e8ab3fa40c265813e6a8960e8110/index.php?topic=artnr&artnr=10003198
berno
Beitragvon levoni » 03.07.2013, 14:33
Danke für die Info zu den Bremsen.
Gruß Klaus
PS: Bin aus OF
Mein "Werkzeug"
OIS ISI
levoni
Beitragvon Wobbel » 03.07.2013, 16:11
berno hat geschrieben:Die Bremssättel müssen abgebaut werden. Man bekommt die Felge nicht daran vorbei.
Genau das habe ich auch.
Kann auf den Drehmomentschlüssel wie eine Nuss aufgesteckt werden, ist klein und somit immer unter der Sitzbank dabei. Der Bremssattel sind zwei Schrauben :!: Selbst wenn das Vorderrad beim Abbau von nur einem Sattel irgendwie vorbei gehen würde, ist der Abbau weniger Arbeit
Beitragvon ronne » 03.07.2013, 21:54
Und dran denken das Du mit den losen Sätteln nicht die Felgen zerschrammst!!
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
