Navihalterung für F 800 S
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon Enrique » 23.11.2012, 02:48
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir gerne ein Garmin zumo 660 für meine 800 s zulegen. Hat in allen Tests super abgeschnitten.
Das Problem ist die Befestigung. Die mitgelieferte Halterung wird nicht passen. Fahre mit dem Serienlenker und da ist kein Platz mehr.
Hat jemand eine gut Lösung parat wie ich das Navi mittig befestigen kann? :?:
Hoffe auf gut Vorschläge.
Gruß Enrique
Enrique
Motorrad: F 800 S
Re: Navihalterung für F 800 S
Beitragvon Roadster1962 » 23.11.2012, 07:22
gibt von SW Motech eine Halterung für die S
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=135365118020367&ls=de&nc=1353651221-20780&rubnum=brands.bmw.f800s&artnum=GPS.07.646.10400/B&id=12&gesamt_zeilen=Tshowrub--brands.bmw.f800s&typid=81516423
Alternativ selber bauen
Hab einfach eine Klemmung von einem alten Lenkergewicht verwendet. Werde allerdings jetzt über den Winter eine neue Version mit beidseitiger Befestigung bauen. Bei der einseitigen vibriert es ziemlich stark und man muss öfter Mal die Schraube nachziehen. War im Frühjahr einfach mal ein Versuch und da es gut funktioniert hab ich es dran gelassen. Die neue Version wird dann auch von der Form her etwas dezenter und flacher.
Beitragvon erbi » 23.11.2012, 12:35
Habe Ram Mount System mit abschließbaren Wunderlich Extrem Halter für TOMTOM .
Strom von der Ladesteckdose geholt, da abgezweigt. Ein Rele bei der Batterie und von da aus zum Lenker mit eine 2 Amper Sicherung abgesichert.
BMW F800 GT Valencia Metallic ,Sitzbank Bakster,tiefere Fahrerfußrasten von Wunderlich,Tankrucksack, Auspuff Hattech Dark Style, Valencia Metallic Tourenkoffer Bmw,Schalt- & Bremshebel Vergrößerung Touring, Radnaben Emblem vorne und hinten, Verstellbare Brems/Kupplungshebel ABM,Wunderlich Lenkererhöhung,Kurzhubgasgriff Schwabenmax,Safer View Spiegelgläser,TOMTOM Rieder 4,Hinterradabdeckung Ilmberger.Gepäckbrücke gekurzt und schwarz gepulvert.Und eine Gepäckbrücke Orginal mit K-Wing von Krauser und 47-Liter-Topcase.
erbi
Motorrad: BMW F 800 Gt
Beitragvon HarrySpar » 06.01.2014, 17:45
Bin auch schon ewig am Überlegen, wie man ein Navi am besten an einer S befestigen könnte.
Aber eine für mich schöne Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Leider.
Re: AW: Navihalterung für F 800 S
Beitragvon Turner » 06.01.2014, 21:15
Ich bin der Meinung, es gibt eine Ram Mount Halterung für die Lenkkopf narbe.
Dachte auch das bei Wunderlich gesehen zu haben...
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon bremsbacke » 06.01.2014, 21:17
Hier wurde das schon mal diskutiert: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php? ... 30&start=0
Habe übrigens noch so einen Hornig "Dübel" rumliegen :wink:
bremsbacke
Motorrad: FZ1
Beitragvon HarrySpar » 07.01.2014, 10:43
Das mit dem Dübel gefällt mir auch nicht so.
Beitragvon Gnomie » 07.01.2014, 11:32
Ich habe die Abschließbare Halterung von Touratech siehe Fotos ist zwar etwas teuerer aber dafür super
gruß Gnomie
suchst Du Touren zum kostenlosen Download für TomTom ,Navigon oder Garmin dann einfach http://www.bikertour.de anklicken
Gnomie
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon blackhawk2k » 07.01.2014, 11:52
Das ist aber nicht der Lenker der S...
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Gnomie » 07.01.2014, 12:03
blackhawk2k hat geschrieben:Das ist aber nicht der Lenker der S...
nein einer st gibt es da einen grossen unterschied in der Halterung????
Gnomie
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon blackhawk2k » 07.01.2014, 12:16
Jo, der Stummellenker ist das Problem, da kannst du die Halterung nicht einfach um den Lenker klemmen
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Gnomie » 07.01.2014, 12:27
blackhawk2k hat geschrieben:Jo, der Stummellenker ist das Problem, da kannst du die Halterung nicht einfach um den Lenker klemmen
Das Problem hatte ich auch bei meiner RT aber auch dafür hatte Touratech einen Adapter. Bei Tourtech gibt es auch für die S einen anbau Adapter
Gruß Gnomie
Gnomie
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Kajo » 07.01.2014, 14:49
Die beim GARMIN ZUMO 660 beiliegende Schelle habe ich auch bei meinem S-Boxer links zwischen Griffstück und Schaltereinheit bekommen.
Beitragvon Gante » 07.01.2014, 17:06
Im Sortiment von Ram Mount sollte doch eigentlich für jeden etwas zu finden sein. Eine wie ich finde ganz schöne Übersicht mit Anwendungsbeispielen gibt es hier: http://www.bikertech.de/html/ram-mount.html
Beitragvon Kowalski » 07.01.2014, 17:20
Bei der ST hab ich's so gelöst:
An der linken Verkleidungsschraube eine Hermann-Kugelgelenkhalterung montiert. Die Halteplatten können hoch oder breit umgeschraubt werden. Auf dwem Bild hoch für den Garmin Zümo 340/350/390.
Inzwischen habe ich den grösseren BMW Navigator V und auch der passt noch.
Ideal im Blickfeld, keine Instrumente verdeckt. Am Lenker ist immer so eine Sache, wenn man mit Tankrucksack unterwegs ist, sieht man das Navi nicht mehr und es stösst beim Einschlagen an.
http://www.hermann-mechatronik.de
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Zurück zu Navigation - GPS
