Bodenkontakt,....
Bodenkontakt,....
Beitragvon greinsen » 08.09.2014, 00:21
Gemeinde,
brauche mal kurz einen Rat. hab meine Maschine heute im regen mal dezent bei ca 40 km/h auf die rechte Seite gelegt. Die gute ist einfach nur über die Straße gerutscht und ohne Überschlag oder ähnliches im tiefer liegenden triefnassen Feld schmutzig zum liegen gekommen. Nun steht der Lenker leicht schief. Verbogen ist die Alustange aber nicht, scheint wohl der Riser krumm zu sein oder so,...
Außer ein paar Schrammen an der Kühlerplastik und standesgemäßen Schleifspuren an den Fußrasten ist nix weiter passiert, die Schminktäschchen von Held waren ein prima puffer und sehen jetzt heavy used aus...
Was sind damit Eu´re Erfahrungen, reicht da in der Regel mal kräftig in die Gegenrichtung drücken?
Danke!
Greinsen
greinsen
Re: Bodenkontakt,....
Beitragvon Quza » 08.09.2014, 01:20
Was meinst du mit der Lenker steht schief? Du kannst auch mal den Bock auf den Hauptständer stellen und die Schrauben mit denen die Gabel in die Gabelbrücke geklemmt ist lösen und wieder festziehen. Dürfte reichen wenn du das an der unteren Gabelbrücke machst.
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Ismael » 08.09.2014, 09:30
greinsen hat geschrieben:Was sind damit Eu´re Erfahrungen, reicht da in der Regel mal kräftig in die Gegenrichtung drücken?
moins,
auf keinen Fall am Lenker rumbiegen etc.
So wie Quza beschrieben, Gabel ent-spannen, danach müste die Geschichte wieder in der Flucht sein.
Hatte mal mit einer Yamaha, ebenfalls mit Seitengepäck auch so einen leichten Sturz mit leicht verz. Gabel.
LG I.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
