800GT Getriebe Problem
Re: 800GT Getriebe Problem
Beitragvon luckyludl » 26.07.2015, 23:34
Tja, lieber Harry, vielleicht auch einmal an der falschen Stelle gespart, weshalb jetzt die Probleme begannen. scratch scratch
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon HarrySpar » 28.07.2015, 11:23
luckyludl hat geschrieben:Tja, lieber Harry, vielleicht auch einmal an der falschen Stelle gespart, weshalb jetzt die Probleme begannen. scratch scratch
An welcher Stelle?
Beitragvon Molch » 28.07.2015, 11:49
Beim Kauf ;-) Besser ein Premiumprodukt aus dem fernen Osten erworben.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Gegi » 28.07.2015, 12:19
Molch hat geschrieben:Beim Kauf ;-) Besser ein Premiumprodukt aus dem fernen Osten erworben.
Ah endlich, ich dachte schon, da kommt nix in diese Richtung.
Hätte mich aber echt gewundert.
Gegi
Beitragvon Ismael » 28.07.2015, 13:10
Natürlich kann BMW (auch)keine Getriebe bauen. Deshalb lassen sie es ja auch von Rotax oder Getrag (bei den 1200er) machen :roll:
Interessanterweise gelten die Getrag-Getriebe für ältere Autos wie z.B. Kadett C etc. als Quell reinster Freude..
im Gegensatz zu den Getrags für die Motorräder.
Frage: was ist ein "Premiumprodukt" aus Fernost?
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon bimpf » 28.07.2015, 13:13
was hast du denn für ein öl reingekippt harry? ich nehme an das billige baumarktöl oder?
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon Eike » 28.07.2015, 13:16
Gegi hat geschrieben:
Und mich hätte es gewundert, wenn es länger als halbe Stunde gedauert hätte, bis so eine Antwort drauf kommt ;-)
@Harry - Hast Du denn das Gefühl, daß die F generell schlechter schaltet? Du hast sie ja schon eine Weile, aber ich stelle immer ganz gerne am Hebel rum, wenn ich mit dem Schalten nicht zufrieden bin. Zugegeben natürlich an Möps, die ich noch nicht so lange habe. Meine Frau war mit der Duc schalttechnisch auch nicht so zufrieden, ich hatte keine Probleme. Habe ihr dann den Hebel etwas höher gestellt und alles war gut.
Wir können uns ja auch mal abends irgendwo südlich von M treffen. Kannst dann meine ST fahren und vergleichen.
Beitragvon HarrySpar » 28.07.2015, 18:03
Dass der Fünfte und Sechste manchmal nicht reingehen (also dann Leerlauf), ist schlagartig vom Beginn des letzten Jahres passiert.
Also ca. ab Kilometer 20000.
Vorher hatte ich das kein einziges Mal.
Hab diese F800S ja 2010 nagelneu gekauft.
Nun hat sie 26600km drauf. Das Problem hab ich also nun seit gut 6000km.
Ansonsten lässt sie sich unverändert gut schalten. Nur halt jetzt seit 6000km die Sache mit dem Fünften und Sechsten.
Und da bin ich ja offensichtlich nicht allein. An meinem Öl kann es also nicht liegen.
Gibt ja scheinbar ganz neue F800GTs, die das selbe Problem haben.
Am Samstag bei meiner 200km-Tour trat es dreimal auf.
Am Sonntag bei meiner 325km-Tour (Kaunertaler Gletscherstraße) dann wieder kein einziges Mal.
Vielleicht würde es was bringen, alle Zahnräder bzw. Klauenräder zu erneuern, die beim Schalten von 4 auf 5 und von 5 auf 6 beteiligt sind.
Beitragvon HarrySpar » 02.08.2015, 17:19
Bin heute wieder meine 100km-Hausrunde gefahren.
Und einmal hatte ich wieder das bekannte Schaltproblem. Am Kesselberg wollte ich beim Überholen vom Vierten in den Fünften hochschalten.
Gang ging nicht rein, Leerlauf. Motor heulte auf. Dann natürlich das Gas gleich wieder zugemacht.
Und als die Drehzahl absank, hat's plötzlich wieder den Vierten reingeknallt. So richtig "Zack"!
Der zu überholende Autofahrer, der rechts neben mir war, ist bestimmt auch erschrocken.
Beitragvon Roadslug » 02.08.2015, 19:16
Naja, der wird sich halt gedacht haber: Der übt noch besser ein bisschen. winkG
Für mich klingt das Phänomen nach verschlissenen Klauen an den Gangrädern. Ein Motorradgetriebe hat bekanntlich keine Synchronisation, daher werden die Klauen beim Schalten jedesmal ziemlich strapaziert. Wieviele Kilometer hat denn dein Bock mittlerweile drauf.
Beitragvon HarrySpar » 02.08.2015, 19:21
Die hat jetzt 26700km.
Und es begann schlagartig bei 20000km. Schlagartig!
Vorher war nie was. Und jetzt von 20000 bis 26700 hat es sich auch nicht weiter verändert oder verschlechtert.
Aber bei manch anderen F800 ist dieses Problem ja bereits viel früher. Oder auch schon bei nagelneuen.
Da können die Klauen ja noch nicht verschlissen sein.
Beitragvon Wobbel » 02.08.2015, 19:56
@Harry
Nur mal so aus Interesse. Ich habe dir ja empfohlen die Lagerung des Schalthebels und die Kugelgelenke des Schaltgestänges zu säubern und zu schmieren ist ne Sache von 15 Minuten hast du das denn mal gemacht um es auszuschließen?
Beitragvon HarrySpar » 02.08.2015, 20:33
Das hab ich noch nicht gemacht.
Aber ich hab diese ganzen Schalthebelchen mit der Hand bewegt. Die sind total leicht beweglich.
Daran kann es nicht liegen.
Das Problem trat ja auch schon auf, als ich den Schalthebel wirklich extrem fest nach oben gezogen habe.
Beitragvon SingleR » 03.08.2015, 12:42
Harry, mach das mal so, wie Wobbel schrieb. Ich hatte sowas vor Jahren auch mal an meiner Eintopf-F praktiziert - und mich gewundert, was es gebracht hat... Das "Schöne" an der Aktion ist, dass sie nichts kostet - außer ein paar Minuten Arbeit und Fett im einstelligen Gramm-Bereich. ;) Und wenn es nix bringen sollte, kannst Du wenigstens ausschließen, dass eine geringfügig "schwergängige" Mechanik für das beschriebene Phänomen verantwortlich ist.
Beitragvon Gegi » 03.08.2015, 16:46
Harry, versuch doch mal, den Motor bis in den 4-stelligen Bereich zu drehen damit das Öl warm wird und erst dann zu schalten.
OK, Spritverbrauch steigt dann etwas an..... :mrgreen: (duckundweg)
Gegi
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
