Ölwechsel
Ölwechsel
Beitragvon Marvinmaui1988 » 22.05.2016, 19:52
ich möchte kommende Woche an meiner F800 r Bj.'10 einen Ölwechsel machen.
Kann mir jemand sagen mit wieviel Nm ich hinterher die ablassschraube und den Ölfilter wieder anziehen muss??
Castrol 10W40 ist passend oder??
Gruß Marvin
Marvinmaui1988
Motorrad: BMW f 800r
Re: Ölwechsel
Beitragvon Daniel1703 » 23.05.2016, 09:09
https://youtu.be/9O39K0BPDzk
Hab das Video auf YouTube gefunden.
Vielleicht kann ja mal wer sagen,ob die Werte passen.
Daniel1703
Motorrad: F800 ST
Re: Ölwechsel
Beitragvon Wachtendonker » 23.05.2016, 14:34
Macht da keine Wissenschaft draus. Mit GEfühl fest & gut ist ahh
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Re: Ölwechsel
Beitragvon Wachtendonker » 23.05.2016, 17:22
Damit hier alle ruhig schlafen können:
Ölablassschraube 40 Nm
Ölfilter 11 Nm
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Re: Ölwechsel
Beitragvon Marvinmaui1988 » 23.05.2016, 17:41
Danke für das Video :D
Es gibt nicht umsonst Angaben !!!!!!
Marvinmaui1988
Re: Ölwechsel
Beitragvon Marvinmaui1988 » 23.05.2016, 19:01
Welches Öl empfiehlt Ihr?
Im Handbuch steht 10W40...
Louis sagt mir 15W50
Marvinmaui1988
Re: Ölwechsel
Beitragvon schnecke » 23.05.2016, 19:29
Wer wird seinen motor wohl besser kennen?
Schnecke
schnecke
Re: Ölwechsel
Beitragvon Heiko-F » 23.05.2016, 19:30
Fahre auch schon über 70000 mit Castrol 10W 40 und der Hocker läuft immer noch ! ThumbUP winkG
Re: Ölwechsel
Beitragvon Gante » 23.05.2016, 21:27
Früher hat BMW für die F800 10W40 empfohlen, mittlerweile jedoch 15W50. Kann man auch anhand der pdf-Bedienungsanleitung der unterschiedlichen Modelljahre nachvollziehen.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Daniel1703 » 23.05.2016, 22:11
Meine läuft mit 15W50 vom Vorbesitzer.
Daniel1703
Motorrad: F800 ST
Re: Ölwechsel
Beitragvon HarrySpar » 24.05.2016, 19:40
Gante hat geschrieben:Früher hat BMW für die F800 10W40 empfohlen, mittlerweile jedoch 15W50. Kann man auch anhand der pdf-Bedienungsanleitung der unterschiedlichen Modelljahre nachvollziehen.
Dann lieg ich mit meinem billigen 15W40er vom Baumarkt ja genau richtig.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Marvinmaui1988 » 24.05.2016, 20:14
Ist gerade bei Louis im Angebot 4l für 29,99€
Marvinmaui1988
Ölsorte
Beitragvon Rick » 01.06.2016, 18:47
Auf den Seiten der Hersteller (probiert bei Castrol und Liquid Moly) kannst du dein Fahrzeug eingeben und sie geben dir an, welche ihrer Öle laut Spezifikation passen.
http://applications.castrol.com/oilselector/de_de/c/search
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Castrol bietet natürlich zuerst ihr teuerstes Öl "Power1 Racing 4T 10W-50" an. Wenn du aber etwas suchst, bekommst du das 4L-Gebinde in der eBucht schon ab 31,-€.
Ich finde da kann man gar nicht am falschen Ende sparen winkG
Rick
Re: Ölwechsel
Beitragvon SingleR » 01.06.2016, 19:57
Eben erst gelesen...
Wachtendonker hat geschrieben:Damit hier alle ruhig schlafen können:
Ölfilter 11 Nm
Wo haste denn diese Angaben her? Ich jedenfalls könnte dabei nicht gut schlafen:
1. Ölablassschraube: die 40 Nm mogeln sich durch so ziemlich jede Rep-Anleitung, einschl. der von BMW. Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole: bei der Einzylinder-F mir Rotax-Motor ruiniert man sich bei 40 Nm sofort (!) das Gewinde im LM-Motorblock! Wenn ich am Eintopf das Öl gewechselt habe, habe ich die Schraube mit neuer Dichtung und 20 Nm angezogen. Hat immer gehalten, ohne zu inkontinieren! Die 20 Nm wurden mir mal vor einiger Zeit von einer BMW-Werkstatt genannt.
2. Ölfilter: gem. BMW Rep-ROM 14 Nm
Re: Ölwechsel
Beitragvon olli72 » 02.06.2016, 12:46
Wachtendonker hat geschrieben:Macht da keine Wissenschaft draus. Mit GEfühl fest & gut ist ahh
Das ist die richtige Einschätzung.
Ölfilter 11 Nm
scratch ... nach fest kommt ab.
Ich habe den Ölfilter und die Ablassschraube nach Gefühl und dem Eindruck beim Öffnen ohne Drehmoment wieder angezogen.
olli72
Motorrad: Triumph Tiger Sport
