Position der F800 auf dem Hauptständer
Re: Position der F800 auf dem Hauptständer
Beitragvon genuede » 06.10.2019, 09:18
Ich habe bei meiner ST von 2012 festgestellt, dass sich der Hauptständer auseinanderbiegt und nicht mehr richtig am Anschlag aufliegt. Dann steht der Ständer etwas schräger nach hinten und das Moped tiefer. Wenn es wieder so weit ist, baue ich den Ständer ab, biege ihn etwas zusammen und baue alles wieder zusammen. Die Hauptständer, die ich noch von meinen alten Hondas kennen, waren wesentlich stabiler. Der von der ST hat nur eine Verbindung zwischen linkem und rechtem Teil. Außerdem lösen sich bei mir die Befestigungsschrauben. Bei meiner ST ist der Hauptständer einfach nicht stabil. Belade natürlich das Moped besonders im Urlaub mit sehr viel Gepäck.
Gruß Gerhard
genuede
Motorrad: F800ST (2012)
Beitragvon Egi » 06.10.2019, 10:23
genuede hat geschrieben:Hallo,
Gruß Gerhard
Biegen ?! nogo Da hätte ich aber kein Vertrauen mehr zu. Da schau mal lieber genauer hin ob der nicht komplett neu muss!
Gruss Egi
...es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben.Es ist nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.
Samuel Langhorne Clemens alias "Mark Twain"
1967 Zündapp Super Combinette, 1968 Kreidler Florett , 1969 RS, 1972-1992 Pause, 1992-Yamaha XV535, 1993 xj900F 4BB, 1998 Suzuki GSX1100 F, 1999 GSX 1100, 2000 XJ900F 4BB, , 2005 Piaggio Hexagon 125, 2006 Hexagon 250, 2009 Yamaha XJ900F 4BB, 2013 Yamaha XV 1100, 2015 Honda Deauville 650, 2018 Moto Guzzi California 1100 Classic, 2019 BMW F800ST
Egi
Motorrad: F800 ST
Beitragvon genuede » 06.10.2019, 10:38
Solange das Moped wieder zwei Sommer mit Hinterrad in der Luft sicher steht, sehe ich bei normalen Stahl kein Problem.
genuede
Beitragvon HarrySpar » 06.10.2019, 10:57
Stahl hat schon einen elastischen Bereich und kann gebogen werden.
Ich hab mir schon paarmal gedacht, dass der Hauptständer ziemlich schwer geht.
Das ist eigentlich gar nicht nötig. Der Ständer könnte daher ruhig z.B. 1,5cm kürzer sein. Dann ginge es etwas leichter.
Und das Hinterrad kann ja gern noch auf dem Boden bleiben. Der Stand wäre dennoch stabil genug.
Einzig zum Putzen oder Kette schmieren, müsste man halt dann eine kleine Unterlegplatte hernehmen, damit das Hinterrad zu drehen geht.
Beitragvon ike » 06.10.2019, 22:54
Harry[/quote]
Genau , bei S und GT ganz wichtig , Kette schmieren ... plemplem
Beitragvon Eckart » 07.10.2019, 01:19
It's not a bug, it's a feature - gestern bei einer Veranstaltung hier in Berlin gesehen:
Der Fahrer steigt auf seine auf dem Hauptständer stehende BMW (auf den genauen Typ hatte ich leider nicht geachtet, war aber kein F-Modell), lässt an und startet: Mit dem Gas schiebt das Hinterrad das Motorrad vom Ständer und los geht's ...
Eckart
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Egi » 07.10.2019, 06:33
ike hat geschrieben:Einzig zum Putzen oder Kette schmieren, müsste man halt dann eine kleine Unterlegplatte hernehmen, damit das Hinterrad zu drehen geht.
Genau , bei S und GT ganz wichtig , Kette schmieren ... plemplem[/quote]
Mein Gott, das hat er im Eifer des Gefechts aus Versehen geschrieben...hätte dir auch passieren können...deswegen sollte man nicht gleich mit so wüsten Smylies um sich schmeissen. Ich finde sowieso das hier im Forum manchmal ein ganz schön rauher Ton herrscht.Sowas kannte ich aus meinen anderen Foren nicht... "Honda und Moto Guzzi"
Gruss Egi
Egi
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Egi » 07.10.2019, 06:35
Eckart hat geschrieben:It's not a bug, it's a feature - gestern bei einer Veranstaltung hier in Berlin gesehen:
Eckart
.... ging bei meiner 1100'er Guzzi California auch problemlos.....immer so gemacht....
Gruss Egi
Egi
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 07.10.2019, 07:31
ike hat geschrieben:Genau , bei S und GT ganz wichtig , Kette schmieren ... plemplem
Meine Aussage war ganz allgemein generell für alle Motorräder mit Hauptständer gemeint.
Beitragvon Egi » 07.10.2019, 09:32
HarrySpar hat geschrieben:
ja eben, war mir schon klar....
Gruss Egi
Egi
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Karl Dall » 11.10.2019, 12:10
MG63 hat geschrieben:Ich würde als Erstes die Anschlagschraube für den Hauptständer prüfen.
...und auf jeder Seite ne Unterlegscheibe unter die M8-Anschlagschrauben legen...
Gruss Karl Dall
Beitragvon genuede » 11.10.2019, 23:34
über die Unterlegscheibe hatte ich auch nachgedacht. Der Hauptständer ist einfach nicht stabil genug für die F voll aufgerödelt.
genuede
Beitragvon 4waerts » 14.10.2019, 06:27
besten Dank für Eure Hilfen, sie haben mir sehr bei meiner Kaufentscheidung geholfen. Die F800s waren nicht tiefer gelegt. Ich habe die F800S nicht gekauft. Statt der F800S habe ich mir eine F800R zugelegt.
Beste Grüße
Martin
4waerts
Motorrad: bald ne F800##
Beitragvon ike » 14.10.2019, 15:59
Hallo Martin.
Gute Entscheidung und meinen Glückwunsch zum Neuerwerb.
