Schwaches Abblendlicht normal?!
Beitragvon Stefan78 » 12.08.2025, 18:21
Servus zusammen,
ich hab ne 2009er F800 R und mir den Scheinwerfer vom 2015er Facelift(?) angebaut.
Leider ist das Abblendlicht wirklich schwach obwohl es 12 Volt (genau sinds was um die 13 V gemessen) bekommt.
Kann doch nicht normal so sein, oder?
Hat jemand ne R mit umgebauten Scheinwerfer und kann mir Tipps geben?
Danke und Gruß,
Stefan
Stefan78
Motorrad: F800 R
Re: Schwaches Abblendlicht normal?!
Beitragvon MG63 » 12.08.2025, 20:22
Ja, das Licht ist schwach. Im Internet gibt es einen LED Scheinwerfer (ECE Lumitecs QL2).Vielleicht haben einige im Forum Erfahrung damit.
MG63
Beitragvon Mopedfan71 » 12.08.2025, 21:57
Premium- Hallogen bringen schon etwas. LED-Inserts bringen deutlich mehr, ggf. aber auch Knatsch.
Zuletzt geändert von Mopedfan71 am 13.08.2025, 07:23, insgesamt 3-mal geändert.
Mopedfan71
Beitragvon Langstreckler » 12.08.2025, 23:39
Hallo Stefan,
meine F800R hat bereits den neuen Scheinwerfer. Ich fand das Abblendlicht auch etwas “funzelig”, und nachdem nach 47k km der Abblendglühfaden durchgebrannt war, habe ich vorgestern eine Osram Raystar Advanced H4 eingebaut.
Ich war damit zwar noch nicht nachts unterwegs, das Licht ist auf jeden Fall deutlich heller und weißer. Wenn man Osram Glauben schenken kann, dann sprechen wir von 150% mehr Helligkeit.
Ich befürchte allerdings, dass diese H4 eine geringere Lebensdauer haben wird als die alte. - Schau‘n mer mal…
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Stefan78 » 13.08.2025, 19:00
Danke für eure Antworten.
Ich hatte mir ne Osram Night Braker oder so gekauft aber die machts auch nicht wirklich heller.
Das Abblendlicht glimmt eher als dass es leuchtet - ähnlich wie das Standlicht. Fernlicht dagegen wunderbar hell und kräftig.
Dachte es liegt evtl an dem Umbau, da ja original 2 H7 Birnen statt einer H4 drin ist.
Stefan78
Motorrad: F800 R
Beitragvon Mopedfan71 » 13.08.2025, 20:15
2x H7 sind nominell deutlich besser als 1x H4
Mopedfan71
Beitragvon cw000de » 14.08.2025, 09:29
Blöde Frage: Hast du die 13V gemessen, während die Lampe gebrannt hat? oder an den Steckkontakten der Fassung?
Falls du irgendwo einen Übergangswiderstand durch Korrosion o.ä. in der Leitung hast, kann nämlich sein, dass die Leerlaufspannung passt, aber die Spannung unter Belastung dann doch zusammen bricht...
cw000de
Beitragvon Stefan78 » 14.08.2025, 17:55
Der Stecker und die Lampe sind neu aber das ist ein guter Tipp, den ich morgen mal prüfen werde, Danke!
Stefan78
Motorrad: F800 R
Beitragvon The Invisible Man » 15.08.2025, 19:20
Und über das Leuchtmittel messen.
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon Stefan78 » 16.08.2025, 11:18
Sodala, Problem ist gelöst - Danke cwoode und Hugo ThumbUP
Das Fernlicht lief mit 6 Volt mit dem Abblendlicht mit, das Abblendlicht aber nicht mit dem Fernlicht.
Ein kleines Wechsel-Relais hat den Fehler behoben und ich sehe nun auch was bei Nacht :D
Danke euch allen!
LG und schönes Wochenende
Stefan
Stefan78
Motorrad: F800 R
Beitragvon cw000de » 18.08.2025, 09:51
Hey Stefan, super, das freut mich sehr zu hören :)
klasse, wenn es sich so leicht beheben ließ :)
cw000de
Beitragvon spieler13 » 20.08.2025, 14:18
Moin, für die elektrisch nicht so versierten: Was hast Du da gemacht? Wo hast Du das Wechselrelais eingebaut (vielleicht ein Foto?) und was bewirkt es? Das mit der Übergangswiderstand verstehe ich ja noch, aber dann hört´s auf.
Vielen Dank und Gruß
spieler13
Beitragvon Stefan78 » 23.08.2025, 06:24
Moin zusammen :)
@spieler13: bin mir nicht sicher, wie es hier mit Werbung aussieht, daher halte ich meine Antwort eher allgemein.
Suche in einer großen Suchmaschine nach Touratech F800 R SCR Scheinwerferumbau - in dem PDF ist alles mit vielen Bildern super erklärt.
Schönes Wochenende!
Stefan
Stefan78
Motorrad: F800 R
Beitragvon spieler13 » 23.08.2025, 12:47
@Stefan78: Besten Dank!!
spieler13
Beitragvon Jabba » 04.09.2025, 14:04
Es gibt ja diverse LED mit E für die 800r , ich hab einen davon dran, und möchte keinen normalen mehr, einfach mal f800r LED Scheinwerfer in gogle rein ;)
Jabba
