Hinterradbremse
Hinterradbremse
Beitragvon smutje54 » 20.10.2026, 17:34
Hallo F900 XR Forum,
an meiner XR muss ich meinen Fuss stark nach unten überstrecken, wennich die Hinterradbremse betätigen will. Nach der Inspektion in der Werlstatt war das Problem für ca 1 Woche verschwunden. seitdem wieder das alte Spiel. Bei BMW in der Werkstatt nachgefragt hat mir der "Kundendienstmitarbeiter" erklärt, dass sei üblich und ich müsse halt ein bischen pumpen, dann würde sich die Bremse selbst entlüften. plemplem Hat jemand eine îdee wo der Fehler liegen könnte?
Smutje54
smutje54
Motorrad: F900 XR
Re: Hinterradbremse
Beitragvon KarstenJ » 20.10.2026, 17:45
entlüfte die Bremse doch, ist kein Hexenwerk.
Grüsse
KarstenJ
F900R, F650GS Twin, RnineT Pure Warnke Gespann
KarstenJ
Motorrad: F900R; F650Gs Twin,
Re: Hinterradbremse
Beitragvon fransjupp » 20.10.2026, 22:30
Moin
Ab zurück in die Werkstatt , die sollen ihren Job richtig machen , das kann so nicht richtig sein
immer schön oben bleiben
Gruß fransjupp
fransjupp
Re: Hinterradbremse
Beitragvon Eckart » 21.10.2026, 09:39
fransjupp hat geschrieben:Ab zurück in die Werkstatt , die sollen ihren Job richtig machen , das kann so nicht richtig sein
Letzterem würde ich zustimmen. Bei der Inspektion werden sie vielleicht die Bremsflüssigkeit gewechselt haben und danach entlüftet. Wenn man aber den Fehler vor der Inspektion nicht reklamiert hat oder die dafür beauftragte Fehlersuche und -behebung "untergegangen" ist, fällt das nicht unbedingt auf, weil es ja zunächst in Ordnung war.
Wenn das Motorrad jetzt allein deswegen noch einmal dort erscheint, ist das hoffentlich/vielleicht anders.
Nicht gesagt wurde, seit wann das Problem besteht und wie alt das Motorrad ist. Eventuell wird das eine kostenpflichtige Reparatur.
Wo der Fehler genau ist, da kann ich ja auch nur raten. Man könnte versuchen, den Fußbremshebel der entlüfteten Bremse über Nacht mit einem Spanngurt zu belasten und morgens nach Bremsflüssigkeitaustritt schauen, der aber an nicht oder schlecht einsehbaren Stellen wie innerhalb der Bremspumpe oder an der Bremse selbst sein könnte, wo der Fehler auf verschlissene Dichtungen zurückzuführen sein könnte, aber auch undichte Verschraubungen der Bremsleitungen an Bremspumpe, ABS oder Bremse sind mögliche Ursachen ... also eigentlich alles.
Eckart
Motorrad: F750GS
Re: Hinterradbremse
Beitragvon Christoph M » 21.10.2026, 20:16
ich möchte nur hinzufügen, dass bei der F900XR der Leerweg des Bremspedals ab Werk deutlich länger ist als bei der F900R. Das ist mir bereits vor sechs Jahren bei meinen Probefahrten aufgefallen. Ich glaube allerdings, dass es bei der F900XR des Modelljahres 2025 etwas besser geworden ist, da ich inzwischen weniger Probleme beim Bremsen habe. Trotzdem ist der Leerweg immer noch länger als bei der F900R. Man muss sich leider daran gewöhnen oder sich mit Zubehörteilen behelfen.
Gruß Chris :)
Re: Hinterradbremse
Beitragvon yeamon666 » 21.10.2026, 20:58
Es ist wohl auch immer das persönliche Gefühl, oder einfach Glücksache.
Ich hatte seit März 2020 meine F900R gefühlt ohne Fußbremse gefahren, weil sie für mich fast wirkungslos war..... 6,5 Jahre lang scratch
Seit Ende September 2026 besitze ich nun eine brandneue (Modell 27) F900XR und was muss ich sagen....ich nutze jetzt mindestens 50% die Fußbremse mit bester Wirkung und ohne zu verkrampfen. Ich habe mich fast jede Fahrt tatsächlich gefragt, warum es nun so viel besser ist. Allerdings waren es auch erst knapp 1000 km in den letzten 3 Wochen.
Ich werde es mal weiter beobachten.
yeamon666
Mitglieder in diesem Forum: HEF-F900XRler, maikmann und 3 Gäste
