Laufspuren durch Bremsflüssigkeit
Beitragvon fmaehren » 11.07.2009, 12:45
Aus welchem Grund auch immer, ist bei meiner letzten Ausfahrt plötzlich hinten ein wenig Bremsflüssigkeit ausgelaufen.
Bevor ich den Sch... gemerkt habe, ist die Bremsflüssigleit über den Zahnriemenschutz auf die Schwinge gelaufen und hat dort eine deutliche Spur hinterlassen.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Laufspur wieder wegbekomme?
Hat jemand eine Ahnung, warum Bremsflüssigkeit ausgetreten sein kann?
Zugegeben musste ich auf der letzten Fahrt schon mal etwas heftiger in die Bremsen, bei der 10 tkm vor ca. 1.500 km wurde die Flüssigkeit getauscht. Danach ist das aber nicht passiert. Auch erneute, starke Bremsversuche haben keinen neuen Austritt bewirkt.
Glückauf aus Bochum
fmaehren
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon F800STKalli » 11.07.2009, 12:59
Gleiches hatte ich auch. Es wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt und der Behälter dann randvoll gemacht, dann die Bremsbelege gewechselt, dabei wurde die Flüssigkeit oben aus dem Behälter gedrückt und lief über die Schwinge. Beseitigung? Der Händler meines Vertrauens lackiert mir über nächsten Winter die Schwinge neu.
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
Bremsflüssigkeit
Beitragvon fmaehren » 14.07.2009, 14:59
war heut mit meiner beim :lol:
Er konnte nicht feststellen, warum Bremsflüssigkeit ausgetreten war. Schlauch fest, Deckel am Behälter fest und zu.
Nach seiner Meinung kann aus dem Behälter selbst bei Überfüllung keine Flüssigkeit austreten, da der Behälter drucklos ist; also kein Gegendruck beim bremsen.
Stimmt das?
Woher soll der Sch.... gekommen sein?
Glückauf aus Bochum
fmaehren
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon F800STKalli » 14.07.2009, 18:41
Wohl klar, dass er sich aus der Verantwortung stehlen will. Vllt haben sie auch beim Befüllen gekleckert.
Kalli
F800STKalli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
