Fahre die F800S natürlich noch mit Stummellenker
Habe bei Google gesucht und nur diese hier gefunden .
http://www.bmw-motorrad-shop.info/epage ... s/w8161601
Kenn die jemand bzw.hatt die jemand von euch verbaut ?
Mfg Markus
Markus-79 hat geschrieben:Neotype die sind für die F800S nicht ST du hast rohr lenker .
die S hat stummellenker und deshalb ein anderes gewinde .
die werden extra für die S angefärtigt
lg Markus
Die Lenkerendgewichte haben die Aufgabe das Feder-Masse-System des Lenkers so zu verstimmen, dass die Eigenfrequenz des Lenkers aus dem Anregungsbereich des Motors rausfällt. Oder einfacher ausgedrückt, die hochfrequenten Schwingungen des Lenkers (Shimmy) sollen damit vermieden werden. Kann natürlich sein, dass genau der Effekt dann mit einem kleineren Lenkergewicht auftritt, muss aber nicht. Im Zweifelsfall hilft nur ausprobieren.Neotype hat geschrieben:Bin auch schon lange an der Überlegung die Endgewichte zu tauschen. Hab ich den irgendwelche Nachteile bzw. was sind die Vorteile (ausser der besseren Optik) ?
